| | |-+  Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
Autor Téma: Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?  (Přečteno 48224 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 14.07.2011, 08:02 »
Dva bojlery v jednom bytě
Jak se vypořádat s dalším bojlerem v bytě? Jak zatížit stejnoměrně všechny fáze a nenavyšovat příkon? Trápení každého, kdo se chce vměstnat do konkrétní sazby energetiky efektivně. V daném bytě jsou provozovány dva zásobníkové ohřívače vody (bojlery). První o objemu 80 litrů pro koupelnu. Druhý ohřívač vody pro kuchyni má objem 60 litrů ...
Zdroj: zde...
Jozef BABJAK
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2011, 10:31 »
Mne napadlo riešenie s prednostným relé ako prvé, príde mi akosi najprirodzenej šie v danej situácii. Nemám pocit, že by autor prejavil nejakú extrémnu dávku kreativity.
Riešenie s diódami považujem už za zásah do konštrukcie, ak to urobím "v rámci zariadenia, alebo minimálne za nedodržanie inštalačného návodu pripojením na zdroj s inou chrakteristiko u, ak to urobím mimo zariadena. Vyhrievacím špirálam aj nejakému bimetálu to môže byť ukradnuté, ale dnešné ohrievače už majú aj elektroniku.
Zásah do koštrukcie výmenou ohrevného telesa (t.j. s požehnaním výrobcu) by som volil ako posledné možné riešenie.
Aké ďalšie riešenia by ste zvážili vy ostatní? Navýšenie rezervovaného príkonu je tiež riešením, ale je vylúčené definíciou úlohy, ak som to správne pochopil.
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2011, 13:01 »
Určitě předností relé (u nás vícekanálové) elegantně vyřeší víc podobných situací než je bojler. Viděl jsem různá řešení kdy se dokonce přepínala i priorita spotřebičů v závislosti na jiných proměnných.
Jozef BABJAK
« Odpověď #3 kdy: 14.07.2011, 13:27 »
... různá řešení kdy se dokonce přepínala i priorita spotřebičů v závislosti na jiných proměnných.
Môžete to, prosím, trochu rozviesť? Celkom ma to zaujíma.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 14.07.2011, 13:36 »
Připadá mi tento příběh jako jít s kanonem na vrabce. Byt není velký, má nějakou kuchyňku a v té 60 litrový zásobník na TUV. To je kuchyně bytu nebo vývařovny?
Na umytí nádobí by zde stačil 5 ti litrový zásobníček pod linku s ohřevem max. 10 minut a bylo by po starosti.
I když na straně druhé je lepší řešení to s přednostním relé než ten šelmostroj s diodama  Úsměv
Dalším, docela elegantním řešením je použití topnic pro třífázové zapojení a pak je odběr pintlich rozdělen do všech fází. Otázkou zůstává, jak je provedena instalace.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #5 kdy: 14.07.2011, 14:01 »
Asi bude lepší a levnější dát jeden boiler a natáhnout teplou vodu tam kam chci... angel
« Odpověď #6 kdy: 14.07.2011, 14:03 »
Ono to použití diody je trochu problém i z hlediska ochrany před NDN automatickým odpojením od zdroje v síti TN.
Vydrží dioda takovou "pecku",  jak se bude chovat, nemůže vzniknout nějaký nebezpečný stav tím, že třeba bude vyšší impedance smyčky o úbytek na diodě...?
Sice by se dalo předpokládat, že "něco" vloženého do L přívodu nezhorší vypnutí (odpojení jistícím prvkem v případě poruchy),  ale podepsal bych se pod to s čistým svědomím?
Jozef BABJAK
« Odpověď #7 kdy: 14.07.2011, 14:11 »
Ono sa to navrhuje celkom ľahko, ak vopred poznáte všetky požiadavky a všetky varianty. Tu ale došlo k evolúcii: dvojbojlerové riešenie bolo pravdepodobne najlepším možným riešením v čase, keď vzniklo. Vyhovoval komfort, aj rezervovaný príkon. K tomu ale prišla umývačka riadu, a bolo treba riešiť nedostatočný komfort.
S tým jedným bojlerom to nemusí byť také jednoduché. Existujú byty, kde kúpeľna a záchod sú napájané z jednej stupačky, zatiaľ čo kuchyňa z inej. Rozviesť vodu z jedného miesta do kúpeľne aj kuchyne zároveň tam rozumne nejde. Navyše, kúpiť nový bojler, rozumne sa zbaviť dvoch stávajúcich, a k tomu robiť stavebné úpravy (ako inak spojiť dva aktuálne nezávislé okruhy TV?) ... to asi žiadny investor nezožerie.
Jozef BABJAK
« Odpověď #8 kdy: 14.07.2011, 14:14 »
...,  a bolo treba riešiť nedostatočný komfort príkon.
Martin1548
« Odpověď #9 kdy: 14.07.2011, 15:03 »
Dioda je nelineární prvek pod cca 0,7 V je impedance velmi velká, nad uvedené napětí je naopak impedance velmi malá, zhruba na úrovni 0,030 Ohm.
Dioda připadající v úvahu pro trvalý proud 10 A snese krátkodobě až 200 A.
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #10 kdy: 16.07.2011, 09:03 »
Ono to použití diody je trochu problém,     "něco" vloženého do L přívodu nezhorší vypnutí (odpojení jistícím prvkem v případě poruchy),  ale podepsal bych se pod to s čistým svědomím?
Řešení s diodami taky nepovažuji za dobré ...
1. Při zapnutí má spirála nízkou teplotu (v bojleru je studená voda) a tím i nízký odpor. Diodou teče v té její půlperiodě několikanásobe k jmenovitého proudu spirálou (než stoupne teplota spirály) - dioda musí být dimenzována na více než 10A !
2. Úbytek napětí na diodě při 10A bývá 1V a tudíž ztrátový výkon je asi 5W (1V x 10A a 1/2periody) a diody je potřeba řádně chladit. Musí se vyřešit i mechanické umístění (vrabčí hnízdo ne) a do plastového rozvaděče bych to nedával (2diody dají asi 10W tepla). I když to bude fungovat denně jen pár hodin, občas přijede návštěva a spotřeba vody stoupne ...
3. v případě zkratu spirály jistič nemusí ihned vybavit (16A s charakteristik ou B) a co zbude z diody?
Jozef BABJAK
« Odpověď #11 kdy: 17.07.2011, 10:29 »
"Vybaví" dióda?  Kroutím očima
« Odpověď #12 kdy: 17.07.2011, 10:43 »
Použití diod v obvodech, kde jsou klasické bimetalové nebo kapilární termostaty je nevhodné, protože hrozí poškození popř. svaření kontaktů těchto prvků (a to i v případě jednocestného usměrnění jako v tomto případě),  takže diody rozhodně ne.
 Nezbyde než klasické přednostní relé zmiňované zde již několika kolegy nebo navýšení příkonu tak, aby mohlo vše pracovat současně.
Online Online
« Odpověď #13 kdy: 17.07.2011, 14:41 »
Řešení s diodou se mě velice líbí, pokud budou obě např. z lokomotivy, tj na 6kA kvůli zkratu.
Jinak bych doporučil se jednoho zásobníku zbavit a rozbočit vývod vody z toho druhého.
A co tak ty spirály zapojit do serie? - ušetřím diody Úsměv
« Odpověď #14 kdy: 17.07.2011, 14:46 »
Ano ušetřím diody, ale jak vypne jeden termostat, tak ani druhý studenější nebude ohřívat...  Mrknutí
Dá se laborovat, menší nastavit na nižší teplotu tak, aby ohřály vodu téměř stejně. Stejně to asi nic moc komfort nebude.  Jsem v rozpacích
Domnívám se, že nejlepší řešení je asi od Radka průtokový ohřívač, nebo jeden velký ohřívač.
Online Online
« Odpověď #15 kdy: 17.07.2011, 14:51 »
Vycházím z toho, že větší ohřívač je pro koupelnu, kde nepotřebuji ke sprchování tak horkou vodu jako na to mastný nádobí s ohřívačem menším.
Což je tak zapojit do serie na 400V? Úsměv
« Odpověď #16 kdy: 17.07.2011, 19:33 »
Pokud budou mít srovnatelný odpor, budou hřát podobně. Pokud ale budou mít větší ve výkonu, bude proud dán součtem odporů obou a ten, který bude mít větší odpor, bude mít i větší "úbytek napětí" a tím i větší "část výkonu".
Ale kdyby si s tím chtěl "pohrát" nějaký programátor, umím si představit, že by se do jednočipu přivedly informace o teplotě, program by zohlednil dobu, kdy se předpokládá odběr teplé vody z jednoho nebo druhého, podle toho by mohl zapínat jeden nebo druhý na plný výkon nebo jejich zapínání střídavě přepínat v nějakém poměru, případně je zapnout oba do série,...
Samozřejmě kvůli velkému počtu sepnutí předpokládám bezkontaktní spínání.
Tak co, "konstruktéři",  kdo s tím vyhraje kostrukční soutěž v Á-rádiu - Praktické elektronice?
Stanislav Látal
« Odpověď #17 kdy: 18.07.2011, 06:21 »
Je to jako jít na vrabce s kulometem ...
Řešení je to logické, ale rozhodně ne levné (minimálně 2 teplotní čidla + kabely + krabička s logikou a SW).  Mrknutí
Pokud přibyla myčka nádobí, tak bych zrušil ten menší bojler a místo něj přivedl trubku s teplou vodou z toho druhého bojleru (na umytí pár kusů nádobí, co nezvládne myčka) ...
Na vaření se nemá používat teplá voda z bojleru (není pitná) .
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Elektrický ohřívač vody DZ pro umyvadla
 Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
 Je možné umístit elektrický bojler nad vanu?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 Jak zapojit stykač
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.
