| | |-+  Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
Autor Téma: Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?  (Přečteno 61110 krát)
igor g.
« kdy: 11.10.2009, 17:53 »
Chystám se nechat vyměnit rozvodnici v domku,
přívodní kabel je OK,
ale ovládání HDO od elektroměru je vedeno pochybnou vojenskou dvoulinkou v zemi
(mezi stykačem v domku a 70m vzdáleným sloupkem s elektroměrem)
Lze toto nahradit tak abych nemusel provádět výkop na nový kablík?
Bezdrátově?
Nebo existuje možnost vlastního příjmače HDO?
Viděl jsem cosi v e-shopech, ale to je takový pochybný výrobek -
nástavec na zásuvku -
to asi nebude to pravé ořechové ...
#105#
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 11.10.2009, 18:52 »
Bezdrátově?
Polní telefonní kabel PK10 má určitě své kvality, za určitých podmínek by nemusel stav HDO přenášet špatně, ale zde jsme mezi technickými řešeními, nikoliv mezi věštci. A tak pojmy "by nemusel, mohl by" necháme kutilům. Předpokládáme, že chcete mít jistotu, že v případě vt (vysokého tarifu) chcete mít jistotu blokování spotřebičů. Pokud tedy již nechcete investovat do položení nového kabelu (často ta nejlepší varianta),  pak vám zbývá investice do slušného rádiového pojítka, které je výrobcem vyrobeno právě pro tyto účely.
Naše recenze jsou zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/bezdratovy-prenos-signalu-hdo-vysilac-stavu-kontaktu
dále
http://elektrika.cz/data/clanky/enika-priprava-testovacich-rozvodnic
a nakonec závěr
http://elektrika.cz/data/clanky/prakticky-test-modul-bezdratoveho-prenosu-stavu-kontaktu-enika
igor g.
« Odpověď #2 kdy: 11.10.2009, 20:53 »
Vzhledem k tomu že od té doby co PRE vyměnili elektroměr a změnili ovládání ze spínání fáze  na spínání nuly mám pocit že si to spíná jak chce, obávám se že izolace už není co bývala a uzemňuje se to samo od sebe po někde trase - je to možné?
Díky, toto vypadá dobře, potřeboval jsem nějaké systémové řešení které se dá zadat elektrikáři a nemusí jej bastlit elektrokutil.
Roman Šafránek
« Odpověď #3 kdy: 11.10.2009, 23:52 »
Co třeba použít k řízení stávající kabel a malé napětí (do bytové rozvodnice 12V zdroj a 12V relé, které bude ovládat stykač... Skoro si myslím, že bude lepší a spolehlivější využít ne úplně kvalitní kabel než nějaký bezdrát.
« Odpověď #4 kdy: 12.10.2009, 00:06 »
To Roman Šafránek :
Jo to je dobrý nápad pro bastlíře.  zle
Tento kabel není určen pro toto použití. Tato délka bude mít dost velký odpor, protože PK mělo jádro složené z ocelových drátů a pár měděných licen. Jak bude vypadat asi jádro po těch letech ,  asi pěkně rezavé, ba přímo zkorodované.  zle
Izolační stav? Asi nic moc, protože tahle izolace dost rychle degraduje byl to zkrátka spotřebák....
Jedině bezdrát nebo přenos po síti.
« Odpověď #5 kdy: 12.10.2009, 00:36 »
 A nebo vzpomínaná výměna kabelu za nový CYKY  angel
Zřejmě nejspolehlivěj ší v případě správného výběru kabelu a jeho uložen, bezúdržbové  tanecek
Hodně štěstí s výběrem
PS: tím nechci degradovat bezdráty, ale občas  angel to může zlobit. Jsou oblasti s velkým rušením a pod.
« Odpověď #6 kdy: 12.10.2009, 06:25 »
Bezdráty i z plovoucím kódem občas zlobí...jak píše kolega přede mnou....
také jsem se s tím setkal, a to nebylo místo s extremním rušením...
pak napájení a pod....kabel bude sice dražší, ale spolehlivý...
Miroslav Minařík
« Odpověď #7 kdy: 12.10.2009, 14:27 »
Nevím co znamení přesně "občas zlobí". U toho testu jsme si všimli, že vysílač neustále opakuje vysílání stavu. Česky to znamená, pokud neprojde první, projde třeba pátý. Nám se v zarušené oblasti ozval druhý, max. třetí. Víte kolik opakovaných signálů vyšle po deseti vteřinách při změně sazby?
A co ta časová prodleva?
Jestli mi vadí 20 vteřin v nepřesnosti, pak mám možnost ještě zakopat obyčejný kabel. Ale kdybych ho mohl zakopat, tak neuvažuji o bezdrátovém přenosu signálu. Existuje mnoho dalších a levnějších bezdrátových variant. Ovšem pokud to koupím od "tamaňa",  tak si pak mohu "tamaňovi" stěžovat, že topím ve vysoké sazbě.
Radek Hervíř
« Odpověď #8 kdy: 13.10.2009, 10:58 »
S podobným jevem občasného nefungování spínání, či blokace sazby jsem se setkal 2x obojí bylo ovládání vodičem N šlo o problém, s délkou vedení(cca50m) i po odepnutí relé , ,levné sazby" v rozvaděči s měřidlem EON  nám na kabelu zůstávalo mezi N a L měřitelných 40V (né trvale) a to málo stačilo,aby stykač bojleru držel stále. Dopadlo to tak, ze jsme systém ovládání museli otočit. V podružné části jsme osadili jistič 1/B2A, relé č.2 a posíláme do domu na stykač bojleru fázi. Tam už byla funkce 100%.
Miloš Moucha
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2009, 20:28 »
Stejný problém jsem řešil již několikrát.Vžd y jsem použil druhé HDO které je možno koupit ve většině elektrovelkoob chodů.HDO se pouze musí stejně nakódovat jako HDO dodavatele.V případě Vašeho zájmu vám mohu postup a kódovací tabulku zaslat.Moje adresa je moucha.elektro@seznam.cz.Kód HDO dodavatele bývá napsán na HDO.
Milan Berta
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #10 kdy: 23.01.2015, 11:29 »
 přeji,
u mne na byte také chybí ovládací kabel. Distributor (PRE distribuce) mi řekl, že žádné jiné řešení než kabelem neakceptuje. Odvolává se na své připojovací podmínky. V těch jsem zatím nic takového nenašel.
Následující řešení:
- instalace dalšího HDO v okruhu pro bojler a jeho spárování s vnějším HDO,
- instalace bezdrátového řešení přenosu signálu
- instalace speciálního jističe separující ovládací signál z kabelu nn (mini HDO) nebo
- sloučení ovládacího signálu do vedení a následní separace před jističem bojleru
jsou neakceptovatel ná, ani kdyby se použili homologizované prvky.
Má na tohle distributor právo? Nebo se jenom nechce o tyto okrajové, ale existující, řešení starat a nutí uživatele k přímočarému kabelovému řešení?
S pozdravy,
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 23.01.2015, 13:24 »
Distributor je ten, kdo si určuje jasné podmínky, které se musí splnit pro osazení "jejich" zařízení. Pokud řekne, že jinak nelze, tak opravdu nelze.
Za elektroměrem (elektroměrovým rozvaděčem) si pak můžete přenášet signály jak se vám zachce, tedy samozřejmě v rámci bezpečného provozu.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Milan Berta
« Odpověď #12 kdy: 26.01.2015, 15:08 »
 poklona  za odpověď!
OK, chápu, že distributor má vždy pravdu. Asi se mu nechce učit se nové věci. No, je to nuda, jít s proudem Úsměv
Ovladací kabel (nebo jiný přenos ovládacího signálu k jističu) by byl instalován jen za elektroměrem, ne před něj. Myslel jste to jinak?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #13 kdy: 26.01.2015, 15:45 »
Ano, myslel jsem to jinak.
Vodiče ovládacího kabelu jsou přímo napojeny ze zařízení patřícího distribuci (ČEZ, EON, PRE). Toto zařízení (HDO) není napojeno "za elektroměrem",ale před ním, viz. Připojovací podmínky, schémata zapojení.
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
