| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
Autor Téma: Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?  (Přečteno 24564 krát)
Pavel Zdeněk
« kdy: 27.11.2008, 19:47 »
Jsou topné spotřebiče ovládány signálem HDO celoročně, nebo jen v topné sezoně.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 27.11.2008, 20:23 »
Ano, každý má právo si topit, v období,  které uzná za vhodné  Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 27.11.2008, 20:41 »
Pokud máte přiznanou přímotopnou sazbu (D45d) máte nárok na  20 hod NT v několika intervalech během každého dne - tedy celoročně.
Nosná frekvence použitá k přenosu povelů je v danné oblast shodná, rozdílná je pouze číslicová informace, na kterou je přijímač HDO nastaven, u starších typů (FMX 15, 35, 100, 300) se naprogramování provádí kolíčky, nové typy jsou programovány pomocí počítače přes infra port nebo datový kabel.
dolac
« Odpověď #3 kdy: 28.11.2008, 20:28 »
Povely sa vysielajú vo forme telegramov, ktorý predstavuje postupnosť dát (jednotky a nuly).
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
