| | |-+  Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
Autor Téma: Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?  (Přečteno 22725 krát)
Ladislav Řehánek
« kdy: 18.10.2022, 15:46 »
Teprve začínám s revizemi a některým věcem úplně nerozumím. Koupil jsem si přístroj EUROTEST a přišla s tím i sada na měření uzemnění. V návodu od výrobce je uveden návod jak měřit jednotlivé uzemnění např. hromosvodu. Když jsem se učil z různých zdrojů byla popsána metoda měření pomocí potenciálového spádu. To je mi jasné. Jenže u této metody pomocí tří elektrod má být napěťová elektroda ve vzdálenosti 20m od měřeného zemniče a proudová ve vzdálenosti 40m. S přístrojem mi přišli jen dvě měřící šňůry po 20m. Měřící elektrody mají být dle návodu v jedné přímce společně s uzemněním. A já teď nevím zda stačí vzdálenost proudové elektrody 20m a v polovině vzdálenosti k měřenému zemniči napěťová elektroda a nebo zda se musí tedy k přístroji nějaké měřící šňůry dokoupit.
(Původní nesmysl: Měření uzemnění, jaká vzdálenost elektrod?)
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2022, 21:07 »
To se dá také použít, myslím, že jsem se setkal s názvem trigonometrick á metoda
Sondy se umístí tak, aby s měřeným zemničem tvořili přibližně rovnostranný trojúhelník
A můžeme zkusit měření se 2 různými možnostmi zapojení sond, měly by vyjít srovnatelné výsledky
« Odpověď #2 kdy: 18.10.2022, 21:15 »
Tak to je slovo do pranice.
Obecně by měla být proudová sonda ve vzdálenosti pětinásobku největšího rozměru zemnící soustavy. Tak dlouhý drát fakt nemám. Kdo z vás to má? *)
Měření zemního odporu třívodičovou metodou považuju za přesné určení nepřesných hodnot. Ty se mění jak s denním, tak s ročním obdobím (to i řeší norma),  tak podle toho, jestli sondu zapíchnete vedle rýmovníku nebo vedle ostropeřce.
Dost často nemáte na vybranou, v jakém směru budou sondy umístěny.
Moje měření je pak ve smyslu "je to dobrý",  "není to dobrý".
*) Ne, že by to nešlo. Byl jsem u měření odporu uzemnění soustavy 400 kV, kdy proudový okruh tvořilo vypnuté vedení 110 kV z Tušimic, přes Hradec až do Podbořan a napěťový končil uzemněný v Hradci.
Ladislav Řehánek
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2022, 06:58 »
 poklona  za reakce. Jak jsem psal tak s revizemi teprve začínám a studuju materiály, kde se dá, ale nemám ty praktické zkušenosti, tak se omlouvám jestli se budou zdát některé mé dotazy hloupé. Chtěl bych se revizím věnovat pořádně a opravdu je provádět jak se má a né psát nějaké nesmysly od stolu. Ohledně toho měření uzemnění jsem ještě četl metodu 62%. Popisují tam právě vzdálenost proudové elektrody na 20m a napěťové v 62% vzdálenosti mezi měřeným zemničem a proudovou elektrodou. K této metodě jsem ovšem nenašel nějaký podklad v normě nebo návodu od výrobce tak proto můj dotaz jak by to mělo být správně tak, abych si byl jistý, že naměřené hodnoty jsou v pořádku.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 19.10.2022, 08:10 »
Vždycky to podle návodu nejde a až budete mít něco naměřeno, včetně půdní rezistivity, zjistíte, že vzdálenost elektrod (+-10m) nebo jejich prohození omylem, je až to poslední, co výrazněji ovlivní naměřené hodnoty.
Není taky od věci si při vhodné příležitosti ověřit hodnotu od sond náhradní metodou.
« Odpověď #5 kdy: 19.10.2022, 14:12 »
Měření uzemnění je tak trochu alchymie. Při měření se uplatňuje příliš mnoho vlivů, které nemůžeme ovlivnit a mnohdy o nich ani nevíme.
Základní rozložení pomocných elektrod je v přímce kolmé k předpokládaném u uložení uzemnění. Pak by napěťová sonda měla být asi 20m daleko a proudová asi 40m. Dalším možným způsobem umístění je ve vrcholech rovnostranného trojúhelníka tak, aby měřené uzemnění bylo od obou sond zhruba stejně daleko. Sondy by měly být vždy umístěny mimo vliv jiných zemničů a také velkých kovových předmětů (potrubí, koleje) uložených v zemi. Důležité je, co doporučuje výrobce přístroje, ovšem zásadní rozdíly nebudou. Problém bývá hlavně prostor, kde se dají sondy umístit, ve městě jsou hustě vystavěné budovy, chodníky, silnice a např. travnatých ploch je málo a nesplňují další požadavky. Na vesnici se místo nachází lépe. Zkrácení vzdáleností mezi sondami a uzemněním zhoršuje přesnost při měření, menší vliv bývá v případě vodivějších půd.
Přesnost naměřených hodnot je natolik závislá na vnějších podmínkách a také měřícím přístroji, že jejich opakovatelnost je malá. Za rok či dva se naměří mnohdy úplně něco jiného. Vliv má i měřící přístroj. Kdysi (asi před 30 až 40 léty) jsem porovnával měření dvou přístrojů, klasického Terrometu na kličku a PU 430. Hodnoty byly rozdílné, byť oba přístroje měly kalibraci. Použil jsem již rozmístěné sondy a měřil oběma přístroji po sobě několikrát za sebou. Mírné rozdíly byly i u opakovaného měření stejným přístrojem. Tak jsem tehdá zkoušel oba přístroje delší dobu. Vliv na měření má i vnitřní konstrukce přístroje a kmitočet použitý pro měření. U Terrometu se kmitočet pohyboval kolem 30 až 35 Hz podle rychlosti otáčení kličkou, tranzistorový měnič PU 430 používal kmitočet vyšší, zhruba 135Hz. Dnešní přístroje jsou "chytřejší",  ale fyzikální princip je stále stejný. Ještě k délce kabelů, ty lze prodloužit, to není problém, jen je třeba použít dostatečný průřez, obvykle stačí 2,5qmm.
Až provedete více měření a budete mít možnost porovnat hodnoty naměřené někým dalším při dřívějších měřeních, zjistíte, že momentně naměřené hodnoty nemusí znamenat problém. Jako u všeho, co se týká elektriky, jsou důležité zkušenosti. Na to bývá nejlepší spolupráce se zkušenějším kolegou, ne každý ovšem zkušenosti předává rád a zdarma. Úhrada pracovní  ve formě spolupráce je oboustranně výhodnější.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #6 kdy: 19.10.2022, 14:40 »
Je to už několik let, kdy jsme pro měření uzemnění, použily několik měřících přístrojů, a několik měřících metod, a pokud mě paměť neklame, byl rozdíl v naměřených hodnotách cca 1,75 Ohmů. Úsměv
Protože třeba v takové fabrice, kde maj živičnej povrch kolem každý haly, prostě není kam zatlouct měřící sondy.
Od té doby, používám měřící metodu, pro měření impedance sítě, a tím to pro mě skončilo.
Abych sebou na revize tahal 50 kg měřáků, mě prostě nebaví.
 Mrknutí
Ladislav Řehánek
« Odpověď #7 kdy: 19.10.2022, 17:28 »
Uvedená metoda měření impedance sítě spočívá v měření impedance mezi pomocným fázovým vodičem, např. ze zásuvky proti odpojenému zemniči?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 19.10.2022, 18:09 »
To je právě ta náhradní metoda. Vezmete si fázi ze sítě a místo nuláku zemnič.
Úplný základ v měření a ověřování.
« Odpověď #9 kdy: 19.10.2022, 20:31 »
Měření impedance zemniče proti síti mě připadá smysluplné, protože měřím uzemnění instalace pomocí instalace. To přece chci, ne? I když v dnešní době najít zásuvku, která není za chráničem může být problém.
Měření ve fabrice třívodičem už mi smysl nedává vůbec. Kam zapíchnout sondy, aby nebyly "pod vlivem"?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #10 kdy: 19.10.2022, 21:00 »
Ano  Mrknutí
« Odpověď #11 kdy: 21.10.2022, 10:20 »
... Vezmete si fázi ze sítě a místo nuláku zemnič.
Když to "jde"...
Např. tady to nešlo:
Přejezdové zařízení na železnici, přívod síť IT, a z toho napájen domeček se základnovou radiostanicí, vedle anténní stožár Tam se ty sondy musely natáhnout někam do lesa  Mrknutí
Když se uzemnění udělá pořádně a poctivě, nemělo by se nějak zásadně měnit
Postavili nám anténní stožár, slušné uzemnění.
Ve výchozí revizi (od dodavatele) 2,5 Ohmu
První pravidelná revize "impedance proti L" kolem 2,5 Ohmu a to bych měl něco odečíst podle impedance na konci prodlužovacího kabelu, měření pomocí sond  přibližně 2 Ohmy
Za další cca 3 roky to trefil blesk, nějaké škody na zařízení byly, kontrolní měření uzemnění prakticky stejné
Další pravidelná revize a pořád hodnoty 2 - 2,5 Ohmu, kromě toho měření po zásahu bleskem ostatní měření v letní době, kdy horní vrstva byla slušně vyschlá
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #12 kdy: 21.10.2022, 12:53 »
Není od věci mít v autě cívku s 50m CYA 2,5 a chytnout se v PS (raději za pojistkou a u EG.D někdy risklička nestačí) nebo v RH na fázi před chránič.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #13 kdy: 21.10.2022, 13:28 »
Já si pořád říkám, že 30cm sondičky Eurotestu jsou jen potvrzením pořekadla o nažraném vlkovi a netknuté koze. A jestli je zapíchnu do zeminy 20m od sebe, nebo 10m, jestli do rovnorameného trojůhelníku a nebo nevím ještě do jakého obrazce  Úsměv,  hodnoty vychází vždy +/- stejné. A jiné hodnoty naměřím dnes, jiné zítra. Pravda, asi mě to moc netrápí.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #14 kdy: 21.10.2022, 14:21 »
Postup a princip měření je starý. Pokud vím, tak vznikl již někdy na konci 40. let 20. století u anglické firmy Megger pro přístroje obdobně řešené jako náš Terromet (viditelně inspirovaný Meggerem),  tedy s generátorkem na kličku. O tom se lze přesvědčit ve staré literatuře - Macháček, Soukup, Novotný. A všichni další výrobci přístrojů ho s mírnými obměnami doporučují. Zkrácení vzdálenosti mezi sondami pod 17m by se již mělo na výsledcích projevit, ovšem jak jsem již psal, závisí to na vodivosti půdy. U vodivějších půd bude vliv menší.
Použití síťové fáze ke změření jednotlivého zemniče (třeba i základového) nepřipojeného k PEN je možné, za předpokladu dodržení bezpečnostních opatření, protože při velkém zemním odporu se může napětí na zemniči a v jeho blízkém okolí blížit napětí fázovému. Po spojení s PEN už změříme pouze impedanci sítě. Jsou případy, kdy nelze tento postup použít, při měření měrného odporu půdy a tzv. sondování a mapování. A - abych nezapomněl - při měření uzemnění PEN.
Milan Jakeš
« Odpověď #15 kdy: 23.10.2022, 21:20 »
Byl by možný i trochu neobvyklý přístup.
Máme měřený zemnič Z a pomocné elektrody 1 a 2. Ty zde mohou být na přímce v opačných směrech od zemniče a nebo se zemničem vytvoří trojúhelník.
Ohmovou metodou zjistíme odpory mezi elektrodami a zemničem: R_Z1, R_Z2 a R_12
Nyní je:
R_Z1 = R_Z + R_1
R_Z2 = R_Z + R_2
R_12 = R_1 + R_2
Lehce odvodíme:
R_Z = (R_Z1 + R_Z2 – R_12)/2
Příklad:
R_Z1 = 120Ohm, R_Z2 = 130Ohm R_12 = 248Ohm,
R_Z = (120 + 130 - 248) / 2 = 1 Ohm
Předpokladem přesného výsledku této metody je dostatečně přesné měření odporů R_Z1 R_Z2 a R_12 a samozřejmě alespoň krátkodobá stabilita R_1 a R_2. Výhoda je, že vliv odporu vedení k sondám 1 a 2 je zde eliminován. Zvlášť výhodné by to bylo při měření RZ  zemniče v uzemňovací soustavě typu A – uzemněná jímací soustava odpojená od měřeného zemniče by posloužila jako 1. elektroda. Při nemožnosti instalace 2. elektrody by šlo místo ni použít PE vodič sítě ale pak by bylo určitě nezbytné použít nesíťovou frekvenci excitačního zdroje.
Přístroj, který by prováděl měření RZ s pomocí tohoto jednoduchého principu automaticky ale zatím neznám.
Vlado Konrád
« Odpověď #16 kdy: 24.10.2022, 17:22 »
 ?? A teraz naozaj
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #17 kdy: 24.10.2022, 20:58 »
Pro lehké opáčko teorie měření uzemnění doporučuji ke stažení z netu návod na PU430 z Metry Blansko, mojí alma mater...
Je to tam jednoduše rozepsáno v návodu.
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Jak by se asi dnes prováděla revize elektroinstalace dřevěným voltmetrem?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
 Jak vyřešíte levný monitorovací systém pro energetická zařízení s měřením veličin?
 Kdo může provádět měření vodivého spojení armatur?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
 Jaké jsou metody měření rezistivity půdy a jejich správné provedení?
 Je přípustné napojit uzemnění FVE v síti TT na vodič N vedoucí ze sloupu?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
