| | |-+  Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
Autor Téma: Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?  (Přečteno 18668 krát)
Vladislav Sněžný
« kdy: 15.05.2021, 22:26 »
Přišel jsem si pro radu, jelikož jsem bezradný se zapojením mého nově pořízeného ventilátoru se světlem (2 řetízky na zapnutí ventilátoru (a regulaci rychlosti),   druhý řetízek na rozsvícení 3 světel, které jsou pod ventilátorem.)
Problém následující:
Dvojvypínač -> byl dříve napojený na lustr, který měl 2 žárovky a každým vypínačem se zapla jedna žárovka. Kabely ve stropě mám černý, hnědý a zeleno/žlutý.
V čokoládě na větráku mám kabely Hnědo-červený, modrý a zeleno/žlutý.
Po zapnutí si dokážu vyzkoušet, že do ventilátoru jde šťáva. Dokonce jde i to žárovek, ale větrák se neroztočí, žárovky se nerozsvítí.
Dokázal by někdo poradit, co s tím? Jak to zapojit? Návod mi moc nepomáhá...
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 06.06.2021, 22:36 »
Vy mate po starom lustri dve spinane faze a jeden spolocny PEN.
Vas lustroventilat or potrebuje fazu, pracovnu nulu a ochranny vodic. Zltozeleny z lustra zapojite na zltozeleny v strope a potom odbocite do modreho v lustri. Faze mozete spojit dokopy a dat ich na hnedocerveny alebo pouzit len jednu a druhu zaizolovat.
Jan Kelbich
« Odpověď #2 kdy: 07.06.2021, 13:47 »
.... Faze mozete spojit dokopy ....
To bych raději nedělal, pokud se nepřesvědčím, jak jsou vypínače zapojeny, že si to mohu dovolit.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 07.06.2021, 14:37 »
Pánové, já se vám divím.
Někteří z vás stále nechápou, nebo nechtějí pochopit, že radit naprostým laikům jak se hrabat v elektrice není tím nejsprávnějším řešením problému.
Až se někomu jednou něco stane a borec si najde dobrého právníka, budete vy "zakaždoucenura diči" rázem ve veliké propastné řiti.  Nerozhodný
A zvláště, pokud jde o profesní mezinárodně uznávaný portál.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 07.06.2021, 21:44 »
V takom pripade si admin / moderator nerobi svoju pracu dobre, ak pusta otazky laikov dalej. Navrhujem otazky automaticky uzamykat a vkladat genericky text "zavolajte odbornika". Nemam najmensie obavy z nejakeho pravneho postihu za konkretne tuto radu, aj v pripade urazu realizatora.
Poznate nejaky konkretny pripad, najlepsie s odkazom na rozsudok na webe, kde bol :
1. Pisatel rady identifikovany ako konkretna osoba.
2. Urcena pricinna suvislost medzi jeho radou a urazom.
3. Odsudeny za radu na internetovom fore ?
A nemusi to byt rada v elektro odbore.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
