| | |-+  Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
Autor Téma: Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?  (Přečteno 18070 krát)
Dejv X
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 31.08.2015, 16:39 »
Je možné takto zapojit čtyři světla pomocí dvou lustrových vypínačů?
Přívod, odvod a ke světlům (každé zvlášť, ne lustry) - 3J-CYKY 1,5; k vypínačům 3O-CYKY 1,5.
* světla.png (24.22 KB, 699x529 - prohlédnuto 1937 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 31.08.2015, 21:09 »
Teoreticky by to fungovat mělo.
Prakticky to bude pěkná šílenost zapojit:
- 24 vodičů v KU68 je pořádná "porce"
- přemýšlím v jakém provedení se dělá "WAGOvka" pro 6 vodičů... ono se bude muset šetřit každým milimetrem...
Dejv X
« Odpověď #2 kdy: 31.08.2015, 21:15 »
A kdyby se tam dala nějaká větší krabice? Na ku68 rozhodně netrvám. Nebo jak to zapojit rozumněji?
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 31.08.2015, 21:21 »
Standardně je spínač 5 do jedné krabice, takže pokud máte dva, tak máte minimálně 2 krabice. Samozřejmě je možné použít extra hluboké KPR 68 (já je na osvětlení používám standardně). Navíc fázové vodiče nemusí jít přes extra svorku, ale přímo z spínače.
Samotné zapojení je v pořádku.
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #4 kdy: 31.08.2015, 21:36 »
Wago su biele (2),  oranzove (3),  cervene (4),  zlte(5),  a seda (Super!. Zapojenie sa da spravit aj jednoduhsie. Bude muset dat 2 krabice dal by som kpr 68 ako bolo napisane a ten privod odvod a privody na spinace by som nevagoval,ale spravil by som nasledovne. Privod do spinaca, odtial klemou do druheho a z druheho na dalsie svetla, tym sa usanuje jedna wago a viac miesta bude, lebo ako vieme spinac ma 2 piny na privode. Dalej ako pisal kolega zo spinaca priamo na svetlo bez wago, zasa bude viac miesta. Wagoval by som iba pe a n.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Petr M
« Odpověď #5 kdy: 01.09.2015, 06:57 »
To asi ne. L za spínačem v tomhle musí spojit vždycky, je to jiný kabel!! To by šlo udělat jenom u instalace CY v husích krkách.
Osobně bych se na krabici vukašlal a propojil to pod spínačama. Sice pak do každýho vedou čtyři kabely, ale jsou pod ním jenom dvě červený a je k dispozici i N a PE, pokud by se s tím v budoucnu čarovalo... A odpadne jedna hnusná krabice.
Dejv X
« Odpověď #6 kdy: 01.09.2015, 17:44 »
 poklona  všem za rady. Raději to tedy rozhodim do dvou krabic.
« Odpověď #7 kdy: 01.09.2015, 22:25 »
Většina elektrikářů, by to zapojila bez hnusných krabic navíc. Ale to je daň za bastení.
David Hruda
« Odpověď #8 kdy: 01.09.2015, 22:32 »
Já tomu nějak nerozumím.
Jsou tam namalovaný dvě pětky, tudíž dvě krabice, ve kterých se to dá v pohodě spojit.
Nebo jsem něco přehlédl?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #9 kdy: 01.09.2015, 23:25 »
Wago, pokud vím max. 8 vodičů do svorky.
Pak jedině přidat další....
« Odpověď #10 kdy: 01.09.2015, 23:27 »
Pořádně si prohlédni nákres tazatele a projdi si jeho následné reakce v diskusi.  angel
David Hruda
« Odpověď #11 kdy: 01.09.2015, 23:57 »
Má tam krabici a navíc dva spínače.Tu krabici tam má navíc a může jí zrušit, nebo ne?
Jih ČR
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 21 dotazů.
