| | |-+  Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
Autor Téma: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?  (Přečteno 89794 krát)
aving
« kdy: 28.04.2011, 21:30 »
Mám dva schodišťové vypinače na jedno světlo-potřebuji připojit další vypínač(předpokladám křížovy)tak abych mohl ovladat světlo všemi třema.Na ten třetí jsem si připravil pod omítku 3 žilový kabel-stačí nebo tam měly byt 4draty? A kam zapojit ten kabel-ke světlu,do vypinače nebo musím do krabice(ta je už pod  omitkou) nebo je jiná možnost?
Moderátor:
Což takhle zkusit hledat? Křižák snad již odvodíte. Pokud ne, tak si zavolejte elektrikáře. Bude to bezpečnější pro okolí.
http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #1 kdy: 28.04.2011, 22:37 »
A co tlačítko vyhledávání? Toto se zde již 100x řešilo
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Milan_Sk
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2011, 22:56 »
Tu na fore som našiel impulzné rele, alebo môžete použiť priamo CS3-4M -  Multifunkčný časový spínač. Nieje potrebné ťahať kopec káblov a zapínate a vypínate svetlo z koľkých miest len chcete dvojžilovým káblom. Stačí vám tlačítko na 230V.
Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2011, 23:03 »
To by mohlo stačit, ovšem otázka je taková: jak jsou natahány kabely, aby to bylo možné zapojit.  Mrknutí
« Odpověď #4 kdy: 29.04.2011, 01:30 »
Už při nákupu křížového vypínače zjistíte, že potřebujete čtyři vodiče k jeho plně funkčnímu zapojení. Jinou plně funkční variantou jsou tlačítka, jak už bylo napovězeno. Poklud postrádáte tyto potřebné znalosti (už vůbec nemluvím o potřebném oprávnění k práci na vyhrazeném tech. zařízení dle zákona) ,  obrať se na svého elektrikáře, který vám jistě velmi rád vše vysvětlí a pomůže s realizací, dle neschůdnější varianty pro váš konkrétní případ.
Vladimír Šťavík
« Odpověď #5 kdy: 29.04.2011, 08:47 »
Pro plně funkční zapojení stačí mezi vypínači tahat kabel se třemi vodiči. Všechny však jsou fázové, já jsem použil 2x černá + hnědá.
Do prvního vypínače č.6 (schodišťový) je přiveden napájecí kabel a kabel pro světlo. Zde je provedeno připojení světla PE a N. Fázový vodič z napájecího kabelu je připojen na střední kontakt vypínače. Na zbylé dva kontakty jsou připojeny černé vodiče propojovacího kabelu, hnědý vodič (po něm se vrací fáze z přepínačů) je připojen na světlo. V jednodušším případě zapojím na konec propojovacího kabelu další vypínač č.6. Hnědý na středový a černé na krajní.
Pokud potřebuji vypínačů více, jako střední použiji č.7 (křížový). Přes všechny vypínače prochází třížilový kabel, dva černé vodiče přes kontakty, hnědý je průchozí. Je jedno kolik je v sérii zapojeno vypínačů.
Toto zapojení je poměrně jednoduché a umožňuje i dodatečné připojení dalších vypínačů.
Petr Doležal
« Odpověď #6 kdy: 29.04.2011, 09:33 »
Šok
Vladimír Šťavík
« Odpověď #7 kdy: 29.04.2011, 10:45 »
Možná jsem se nepřesně vyjádřil. Připojuji zapojení.
* Zapojení vypínačů.pdf (17.4 KB - staženo 6224 krát.)
Petr Doležal
« Odpověď #8 kdy: 29.04.2011, 13:12 »
Tak to je o něčem jiném.  Palec vzhůru
Jozef BABJAK
« Odpověď #9 kdy: 29.04.2011, 14:44 »
Iná možnosť použitia trojžilového kábla medzi schodišťákmi je napr. v prípade lomenej chodby, kde sú na dvoch koncoch vypínače aj svietidlá. Treba sa vtedy "vrátiť" jedným vodičom k tomu druhému svietidlu.
Zdenek2752
« Odpověď #10 kdy: 29.04.2011, 16:32 »
Do každé sedmičky na obrázku v příloze vedou dva třížilové kabely. Takže celkem 6 vodičů. Jenže aving již má pod omítkou jen jeden třížilový (snad ne se světlemodrým a žlutozeleným vodičem) kabel.
Václav Pešek
« Odpověď #11 kdy: 29.04.2011, 21:40 »
pokud nenajde přímý propoj mezi těmi schodišťáky, nebo mu místo, kde vede nebude k ovládání vyhovovat a bude muset někam odbočit, tak bude muset vzít z jedné krabice se schodišťákem 4žílu, aby měl dva tam a dva zpět....
pokud najde propoj, a místo vyhovuje, může to dát rovnou na něj
CNC mechanik - §6
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #12 kdy: 30.04.2011, 21:36 »
Ani by som sa nečudoval, keby to tak bolo. :-(
But I am :-)
Josef Dolejšek
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
« Odpověď #13 kdy: 01.05.2011, 16:25 »
Všimli jste si, jak jeden obrázek poví více, než tisíc slov.
Není v tom kouzlo technických oborů, na rozdíl od humanitních?
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
