| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
Autor Téma: Jak vypočítat přechodový děj na vedení?  (Přečteno 21912 krát)
milan b.
« kdy: 08.04.2011, 14:01 »
Potřeboval bych prosím poradit s řešením přechodového jevu na vedení je-li zadáno:
Elektrická lokomotiva opouští úsek vedení 6kV jedné měnírny při výkonu 0,1MW.
Za jak dlouho klesne přepětí na 7,5kV,
je-li úsek dlouhý 24km,
zkratový výkon 10MW a vlnová impedance 300 ohmů?
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2011, 19:49 »
Prodejnu skript pod menzou v Dejvicích už zrušili? Já to řešil koupí od starších spolužáků.
Pochopte to asi takto: nejste-li schopen pochopit a vyřešit úlohu, kterou jste na škole dostal, nečekejte, že jí někdo vyřeší za vás.
Možná vás někdo navede.
Online Online
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2011, 19:58 »
Není ten příklad nějaký zmatený?,  chtěl jsem si započítat ale.....
Např. pro otázky přepětí je velmi důležitý parametr nadmořská výška.
milan b.
« Odpověď #3 kdy: 08.04.2011, 20:43 »
to je jasné, že vím o co jde, že je to v podstatě vypínaní zátěže pod zkratem a řeší se to soustavou pěti rovnic a Bewleyův jízdním řádem vln,jako odraz vln z bodu A do bodu B, nadmořská výška je nepodstatná, právě mě zajímá jestli  je důležitý ten výkon 0,1 Mw, když je pak ta lokomotiva ve zkratovém výkonu 10Mw?
Online Online
« Odpověď #4 kdy: 08.04.2011, 20:54 »
Nadmořská výška podstatná je, dále záleží na tom, zda se v příkladu uvažuje širá ideální rovná trať, či nějaké sklonové poměry, rekuperace, provoz dalších lokomotiv na trati atd. atd.
milan b.
« Odpověď #5 kdy: 08.04.2011, 21:53 »
V příkladu se uvažuje o rovné trati,(nadmořská výška není zadána v příkladu) délky 24 km, o provozu jedné lokomotivy, na začátku vedení má výkon 0,1 Mw, ohmický odpor 300 Ω (vlnová impedance) ustálený stav před změnou  R=360Ω, čas příchodu přepěťové vlny  0,00008 s,  jde hlavně o ten zkrat, může mít menší hodnotu odpor při zkratu, než v ustáleném stavu?
Ján Pitoňák
« Odpověď #6 kdy: 09.04.2011, 14:10 »
to je jasné, že vím o co jde, že je to v podstatě vypínaní zátěže pod zkratem.....
Prečo vypínanie záťaže pod skratom? O aký skrat sa má jednať? V zadaní sa o ňom nič nehovorí. Skratový výkon 10MW určuje impedanciu zdroja. Zo zadania však nie je jasné, či je to skratový výkon na začiatku trate, alebo na konci trate, v mieste odberu výkonu lokomotívou? O vypínaní skratu by sa dalo hovoriť, ak by bolo vedenie na konci skratované.
........právě mě zajímá jestli  je důležitý ten výkon 0,1 Mw, když je pak ta lokomotiva ve zkratovém výkonu 10Mw?
Výkon 0,1MW je určite dôležitý, pretože určuje hodnotu vypínaného prúdu a teda aj veľkosť prepätia. Vlnová impedancia určuje predovšetkým rýchlosť šírenia vlny.
milan b.
« Odpověď #7 kdy: 09.04.2011, 15:21 »
ten zkratový výkon, je myšlen na konci vedení... bodě A má 6kV.(začátek) v bodě B. má 17kv.(konec)
ub=U(1+Z/R)                   uB=11kV    ,    uB+U=17kV
 jaký je prosím vzorec pro výpočet impedance zdroje a zátěže?
Fuk Tomáš
« Odpověď #8 kdy: 09.04.2011, 16:36 »
Nepřičítáte tam to U (6 kV) nějak mockrát? (2x)
Ján Pitoňák
« Odpověď #9 kdy: 10.04.2011, 11:39 »
Impedanciu záťaže určíte z výkonu záťaže P=0,1MW a z napájacieho napätia v mieste záťaže U=6kV. Uvažuje sa vedenie s rozloženými parametrami, takže vo vašom vo vašom vzorci by mala byť vlnová impedancia "Z",  pre ktorú by malo platiť Z=SQRT(L/C).
Pre rýchlosť šírenia vlny po vedení platí že rýchlosť  v=1/SQRT(L*C).
Ste študentom VŠ? Potrebné informácie si musíte nájsť sám. Chýbal ste na prednáške? Berte tieto informácie s rezervou, školu som totiž končil ešte za komoušou.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?
 Jak pro seminární práci nadimenzovat správný průřez vodičů v kabelu?
 Jaké jsou vzorce pro výpočet ztrát v třífázovém vedení?
