| | |-+  Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
Autor Téma: Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?  (Přečteno 16071 krát)
Martin75
« kdy: 14.06.2023, 13:14 »
Mám instaloanou FVE a PRE mi zpřístupňuje data z elektroměru v sestavách. Data jsou časová pro každou čtvrt hodinu pro výrobu i spotřebu vždy tři sloupce: Činná energie v kW, Induktivní energie v kVAr a Kapacitní v kVAr. viz ukázka v příloze.
Jakým vzorcem se tedy z těchto tří sloupců pro spotřebu i výrobu vypočítá jedno číslo, které se pak objeví na faktuře? Předpokládám, že pro každý časový úsek se musí udělat přepočet na kWh a pak se to sečte. Je na to nějaký vzorec do Excelu?
* sestava_pre.PNG (30.21 KB, 1522x274 - prohlédnuto 791 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 14.06.2023, 14:32 »
Ano je. Součet (suma) sloupce.  U dvou sloupců v kWh vyjde  "suma kWh dodaných" a  "suma kWh odebraných".
Každý sečtený sloupec má jinou cenu - dražší za spotřebu a mnohem menší za dodávku do sítě.
Všechny ostatní sloupce s veličinou kVArh jsou nežádoucí jalové složky tekoucí k vám, nebo od vás. Ty se penalizují u velkoodběrů, u vás doma asi ne (aspoň doposud),     pokud máte doma mikrozdroj do 10kWp panelů.
Užitečná elektrická energie se udává jako výkon v kW nebo jako (činná) práce v kWh.
Neužitečná zdánlivá energie, která omezuje a škodí přenosu té užitečné se udává jako zdánlivý výkon v kVar a její časové působení v kVArh.
Vzhledem k tomu, že vaše ukázka je z období kdy nesvítí slunce a dům má mizivý odběr je podíl zdánlivé energie ku činné významný. Přes den tomu bude naprosto jinak.
Pokud jedete na spotovém trhu, pak se nesčítají celé sloupce, ale je tu i různá cena v různých časech každého dne a k excelovské tabulce potřebujete jinou excelovskou tabulku s vyhlášenými cenami pro každou zachycenou čtvrthodinu. Tabulky (sloupce) se mezi sebou vynásobí, vylezou dva sloupce s cenou za každou čtvrthodinu a sčítají se jen koruny, které součinem vyjdou.
P.S. Vyhlášená cena za dodávku či odběr ve čtvrthodině může být i záporná - když v Evropě moc fouká a moc svítí slunce a továrny skoro nepracují pak pokud si tento okamžik nepohlídáte, platíte při dodávce do sítě a nevýhodné smlouvě o dodávce vlastně pokutu.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kralicek
« Odpověď #2 kdy: 14.06.2023, 16:03 »
 poklona  moc za vysvetleni. Ano mam miktozdroj 7.2 kWp. Pokud stačí vzit sloupce te činné energie a ostatní ignorovat, tak je to snadne.
Otazky vykupu, spotu a zapornych cen mne netrapi - mam tu virtualni baterii od Eonu, takze za kazdou kWh co tam ulozim si mohu jednu zase vzit (plati se jen distribuce). Slo mi jen o to se dopocitat kolik uz je tam ulozeno/cerpano protoze Eon ta data nejak prunezne zobrazovat nezvlada.
Hezky den
« Odpověď #3 kdy: 15.06.2023, 09:40 »
Jenom bych si dovolil poupravit:
Neužitečná zdánlivá energie, která omezuje a škodí přenosu té užitečné se udává jako zdánlivý jalový výkon v kVar a její časové působení v kVArh.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 15.06.2023, 10:21 »
Tak, tak, jalový je správně
Dík za opravu
Martin Kralicek
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2024, 13:53 »
omlouvám se, že oživuji vlastní starší téma. Na základě rady si všímám jen té činné složky energie ze sestavy. Teď  14 dní na konci července jsme nebyli doma, teď jsem stáhnul data z PRE Distribuce a jsou tam pro některé dny opravdu vysoké data za dodávku činné energie.
Např. pro 29.7.  15:00 je udávaný průměr dodávky činné energie 7.4kW, ale na střídači mám naměřeno cca 5,9. Elektroměr mám ZMD310CT. Pokud listuji v historii tlačítkama, tak hodnota v registru 2.5.0 (průměrný výkon) je 5.963, ale hodnota v registu 6.5.0 což by měla být kapacitní výroba je 2.523. Pokud si stáhnu data z portálu PREdistribuce, tak mám v této čtvrthodině: činná výroba: 7,453;Induktivní výroba: 0; Kapacitní výroba: 2,523.
Jak se z tohoto vypočítá ta skutečná výroba, která bude započítávána (to by mělo být asi těch 5.963 co ukazuje elektroměr)? Když jsem porovnával dosud data, tak jsem bral vždy jen tu činnou složku a ostatní (kapacitní a induktivní) jsem ignoroval jak mi tu bylo zde poraděno. To funguje ale jen pří odběru? Nebo jak se dopočítat správné hodnoty i u té výroby.
Jen dodávám, že v uvedeném období se doma vlastně nic nedělo, prakticky všechny spotřebiče byly vypnuté (spotřeba pár desítek wattů),  baterie byly nabité a FVE prostě vyráběla a dodávala do sítě dle normálního nastavení. Proč se najednou objevila tak vysoká kapacitní výroba netuším...
 poklona .
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #6 kdy: 02.08.2024, 19:23 »
Nevím jestli vám dobře rozumím, ale data za 1/4h jsou výkon a ne el.práce. Je to ekvivalent el.práce za 1/4 hodinu času. Aby se z toho dala vypočítat spotřeba v kWh je třeba spočítat 1/4 hodiny v dané hodině a toto vydělit 4.
To je teprve údaj v kWh za danou hodinu.
Martin Kralicek
« Odpověď #7 kdy: 02.08.2024, 21:52 »
Nemyslím. V popisu registrů tohoto elektroměru ZMD310CT který mi tu nechal technik PRE je u registru 2.5.0 uvedeno "Poslední ukončená měřící 1/4h periodu PRŮMĚRNÝ VÝKON". Otázka je, proč je tato hodnota 5.963 kW, zatímco pro tuto samou periodu je v sestavě od PREdistribuce činná. výroba 7.381 kW a kapacitní výroba 1.319 kVAr. Jde mi o ten přepočet - jaká skutečná výroba bude tedy nakonec započítána?
Jan Kelbich
« Odpověď #8 kdy: 11.08.2024, 22:35 »
Dost by mě zajímalo, jak se dá vůbec rozlišit kapacitní dodávka od induktivního odběru a také induktivní dodávka od kapacitního odběru.
Ve fázorových diagramech splynou, v časových průbězích veličin samozřejmě také.
Co je tedy, z fyzikálního hlediska, od sebe odlišuje ?
A jak je případně možné je měřit samostatně ?
« Odpověď #9 kdy: 12.08.2024, 08:18 »
Řekl bych, že nesplynou.
* 4q.jpg (23.31 KB, 614x409 - prohlédnuto 442 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 12.08.2024, 10:22 »
Ovšemže splynou, při φ=90º nebo 270º.
« Odpověď #11 kdy: 12.08.2024, 10:35 »
Jo, ale přesně. Tato situace nastane jednou za rok uherský a ještě se nesmí hodnota příliš měnit v čase.
Je to jako s těmi stojícími hodinami. I ty ukazují dvakrát denně přesný čas.
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 12.08.2024, 11:00 »
Tak jinak: kapacitní odběr a induktivní dodávka jsou z principu nerozlišitelné.
Fuk Tomáš
« Odpověď #13 kdy: 12.08.2024, 12:41 »
Co třeba takhle? Viz schéma.
V odběrném místě máme zapojeny dvě větve - jedna má kapacitní odběr, druhá má induktivní odběr. Velikosti kondenzátoru a indukčnosti jsme pro demonstraci zvolili takové,  aby odběr obou větví se lišil pouze ve φ,  ale velikost obou byla stejná (tj. LC v rezonanci na 50 Hz).
Elektroměr napájející odběrné místo naměří čistě činný odběr, síť je zatížena čistě činnou impedancí (R + L/RC)/2.
Větev 1 má tedy kapacitní odběr, který je současně induktivní dodávkou pro induktivní odběr větve č. 2. Et vice versa.
* IMG_9426.jpeg (163.28 KB, 1069x936 - prohlédnuto 382 krát.)
Martin Babrňák
« Odpověď #14 kdy: 12.08.2024, 12:58 »
není to náhodou princip kompenzátorů pro induktivní zátěže u fabrik?
Fuk Tomáš
« Odpověď #15 kdy: 12.08.2024, 21:14 »
No tak jistě. Chtěl jsem to jen demonstrovat na jednoduchém příkladu.
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?
 Jak pro seminární práci nadimenzovat správný průřez vodičů v kabelu?
 Jaké jsou vzorce pro výpočet ztrát v třífázovém vedení?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 21 dotazů.
