| | |-+  Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
Autor Téma: Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?  (Přečteno 34535 krát)
Fedorják Jiří
« kdy: 21.09.2009, 12:40 »
Na starém bojleru bylo vše zvlášť termostat a zvlášť tepelná pojistka. nyní jsem objevil, že existuje i termostat s tepelnou pojistkou, lze jej použít na výměnu starého temostatu, s tím, že již nebude zapojena samostatná tepelná pojistka.
#105# zle
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2009, 15:48 »
TO: Fedorják Jiří
Pokud výrobce toho kombinovaného termostatu má v technickém listu obojí funkci, nebál bych se ho použít v elektrickém boileru.  :)Ten co sem posledně vyměňoval, měl obojí funkci. Však měl taky 2 kapiláry, jednu pro provozní termostat, a tu druhou pro havarijní termostat. Takže lze použít. Může nastat jediný problém, a to v tom případě, pokud má jímka v těle boileru nedostatečný průměr, tak že se tam obě kapiláry nevejdou.  :(V tom případě vypustit vodu z boileru a pokusit se našroubovat jímku s větším průměrem.
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2009, 16:34 »
Italové to začali montovat už před nějakými ,skoro bych řekl desítkami let a až na nějaké výjimky to šlape bez problémů...../tkzv. kombinovaná ochrana boileru../...
Pokud to má návod na použití tak bez problémů se to montuje i na staré boilery..../ co jsem vyděl servisáky na boilery.../
« Odpověď #3 kdy: 22.09.2009, 21:42 »
Ano, Italové to montují už dávno. Taky jsem z toho naštvanej. tak 1 až 2 krát do roka objednávám tuto "specialitu" na opravu.
Doporučuju nějakou českou klasiku. Náhradní díly a vůbec všechny komponenty jsou lehce k sehnání a oprava proběhne bleskurychle. U Italů čekám cca 5dní na dodání. Skladem to nebudu držet, protože je tam více možných typů.
« Odpověď #4 kdy: 23.09.2009, 08:10 »
Plně s Vámi souhlasím, navíc Ty italské "výrobky" vydrží chvíli přes záruku a pak začnou téct někde v tepelné izolaci ze sváru a jsou na vyhození. Doporučuji kupovat boilery od našeho výrobce DZD Dražice, mají docela široký sortiment - stojaté, ležaté, kombinované v různých objemech a skutečně s nimi nejsou potíže, ND levné, snadno dostupné a nejsou ani příliš často potřeba.
Václav Pešek
« Odpověď #5 kdy: 30.12.2009, 23:31 »
trochu offtopic se zeptám na boilery tatramat - koupil jsem pár let zpět dům, v něm byl na půde !!na komíně! zavěšen boiler tatramat, boiler jsem přemístil na samonosný rám (podkroví) upravil vedení a přívody....
ale je  v patře a není tam odtok - mám se bát? jsou to vyhlášení počuránkové, nebo boilery v pohodě?
je zhruba 4-5let starý
CNC mechanik - §6
J. B.
« Odpověď #6 kdy: 31.12.2009, 00:01 »
V tomhle bytě byl boiler Tatramat, tuším rok výroby 1992 nebo 1994. První, co odešlo, byla signalizace teploty vody (teploměr) nebo nějaká izolace u toho, a to bylo myslím v roce 2008. Pak už se to dost rychle sesypalo. Žádnou údržbu u toho nikdy nikdo nedělal (nebyl kdo). Mám dojem, že se u těchto výrobků uváděla životnost cca 12 let, nebo možná 12 až 15 let.
Václav Pešek
« Odpověď #7 kdy: 31.12.2009, 01:14 »
tady je teploměr namáčklý v obalu chodí - obal má zespodu a zvrchu plastová víka, na spodním ještě jedno menší, kde je skryto elektrozařízen í...
další nepochopitelno u věcí je, že boiler nelze vypustit, když odpojím přívody, a povolím pojistný ventil, vyteče  litr teplé vody, 2 deci studené a nic......
CNC mechanik - §6
J. B.
« Odpověď #8 kdy: 31.12.2009, 11:06 »
Mám pocit, že to souvisí s uspořádáním trubek uvnitř (na místo vody se musí dostat vzduch a ten se tam musí nějak dostat, jedna z trubek jde uvnitř boileru dolů a druhá nahoru). Na vypouštění je nějaká jednoduchá finta, ale už jsem zapomněl jaká.
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Co se stane, když u termostatu dojde k odpojeni žlutozeleného vodiče?
Aktuální slova KUTIL (2)
