|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
Autor Téma: Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?  (Přečteno 47256 krát)
Marián Nomilner
« Odpověď #18 kdy: 02.11.2005, 10:25 »
To: Selezan
Žiaľ, odpovede som sa zatiaľ nedočkal, pokúsim sa urgovať (bez záruky).
« Odpověď #19 kdy: 23.01.2006, 08:29 »
Pane Nomilnere, můžete mi na moji adresu zaslat adresu vašeho e-mailu ? Něco bych potřeboval a v mém případě české normy ohledně venkovního osvětlení pokulhávají za slovenskými. Za odezvu  poklona .
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
