| | |-+  Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
Autor Téma: Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?  (Přečteno 26995 krát)
« Odpověď #18 kdy: 22.10.2020, 10:34 »
Tento způsob rozdělení PEN na PE a N v nějaké skříni, není špatný, jen může být i pro některá strojní zařízení nevhodný. Například pokud je zdrojem nějakého rušení, nebo unikajících proudů, může být jejich vedení po PEN vodiči dokonce velkým problémem. Proto jsem přesvědčen o potřebě projektanta, který zná jak to strojní zařízení, tak místní podmínky provozu, včetně celé sítě. Jinak mohou nastat problémy třeba se vzdáleným řízením strojního zařízení, nebo i jeho spolehlivostí či bezpečností. Nebylo by to rozhodně poprvé kdy kvůli podobné  "drobnosti" padala komunikace, nebo odcházely komunikační karty, nebo citlivé vstupy na kartách snímačů a podobně.
Velký Bobeš
« Odpověď #19 kdy: 22.10.2020, 11:00 »
1) Řeší se jak se k tomu postaví, protože podle mě přiedli 4 vodič ač neměli, protože je to ze skříně, která je TN-C-S, ale je v ní lišta s přivedeným PEN, na který to prostě připojili.
Chybná úvaha jak vyplývá i z odpovědi #16  Jsem v rozpacích
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #20 kdy: 23.10.2020, 10:18 »
Příklad:
Kabel AYKY 4x70, dlouhý 400metrů, IPEN=20A.
  R=(0,031x400)/70=0,177ohmů
dU=0,177x20=3,5V
V tomto případě by byl potenciálový rozdíl mezi strojem a rozvaděčem asi 3,5V bez pospojení.
Na stroji je bod rozdělení PEN na PE a N, za ním by měl být potenciálový rozdíl minimální.
Martin Kurka
« Odpověď #21 kdy: 23.10.2020, 11:40 »
Přechodová skříňka, ve které je bod rozdělení je dobré a poměrně časté řešení. Jen nesmí bez pojistek v této skříňce dojít ke změně průřezu.
Dále musí být jako každý bod rozdělení takového výkonu uzemněna, to znamená v průmyslu spojená třeba páskem na konstrukci rámu haly, podlahy apod.
Vzhledem k možnosti rizika výměny pojistek pod proudem je vypínač, nebo blokování krytu  v této skříňce patrně nezbytností. To by měl určit projekt. Vyjmutí pojistky pod plným proudem převážně  motorové zátěže je divoká záležitost s nedobrým koncem.
Když je tato skříňka doplněna o hlavní vypínač ve funkci hlavního vypínače stroje, pak se stává součástí stroje. Potom je důležité mít i zvláštní pospojovací vodič mezi kostrou stroje a PE ve skříňce. A hlavní vypínač musí mít náležitosti strojního zažízení. Kromě polohy, zamykatelnosti, barvy kličky, krytí atd, to zde hlavně znamená, že musí mít odpínací kapacitu pro vypnutí zaseklého nebo rozebíhajícího se největšího motoru stroje.
Ze sobeckého hlediska dodavatele stroje si nejméně přiděláte starosti, když tuto skříňku prohlásíte za součást distribuce elektrické energie v režii a zodpovědnosti zákazníka. Přípojný bod je ve vašem stroji na přívodních svorkách pro soustavu TNS a tam zákazník musí přivést návodem předepsanou elektrickou energii zabezpečenou a v kvalitě podle platných norem a tečka.  Revize, projekt, údržba a celoživotní záruka za bezpečnost navrženého řešení jde za zákazníkem a ne za vámi jako dodavatelem stroje.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
« Odpověď #22 kdy: 23.10.2020, 13:22 »
Myslím, že je to dobré vytesat do kamene a zapsat hluboko nejen do paměti začínajícího projektanta.
Setkal jsem se několikrát s podobným řešením předřazeného distribučního rozdělení TNC na TNS. Několikrát byly ale porušené pravidla s přízeměním na " halové uzemnění". Nepomohlo propojení PE stroje na PE distribučního rozvaděče. Zvolil jsem řešení propojit PE stroje přímo s úzlem trafa v rozvodně kabelem velkého průřezu. A "festival bordelu" ze spektráku zmizel a 12. barevný tiskařský stroj ( 3x300 A) již bez problému pracoval a nehroutil IT síť tiskárny. Proto doporučuji začínajícímu projektantovi přečíst aspoň 10 x výše uvedený příspěvek větu po větě.
telefon:        777 273 732
Martin Kurka
« Odpověď #23 kdy: 26.10.2020, 22:37 »
Mnohdy místní pospojení leccos zachrání. Když ještěrkář natlačí na kabelový rošt bednu plnou odlitků, jeřábník cákne litinu na stěnu s kabely svářeči upadne hořák na kabelový žlab, protože mu ještěrkář bednou zachytí hadice a hořák mu vytrhne na plošině z ruky... Jako na potvoru se PEN může přerušit, jako první.
Jednou mi výrobce rozvaděčů povídal, jak jeho chlapi spěchali a nedotáhli při výměně jednoho pole v rozvodně PEN pásovinu na jedné straně. Když rozvodnu zapli, kus fabriky jel chvíli na přizemňovací plech rozvaděče. Než se obsluha vzpamatovala a zase deon shodila zmizel v nové skříni  kolem zemnicího šroubu skříně kroužek plechu.
Myslím, že to ani nikdo radši nevyfotil, protože všichni utíkali na halu, jestli to někoho nezabilo a kontrolovalo se co vše odešlo. Naštěstí bylo skoro vše povypínané a zbytek zachránilo masivní pospojovávání haly a distribučních rozvaděčů na zemnicí soustavu fabriky. Na N strojů se neobjevilo moc velké napětí aby nepřežily mírnou fázovou nesymetrii, dotykové napětí bylo zanedbatelné, protože v průmyslu je vše co jde masivně pospojeno a prosvařeno. Jen tekl i při několikavoltov ém napětí skrz plech rozvaděče na 1,5mm ocelový plech už moc velký proud.
Obdobné průšvihy s chybějícím PEN jsou občas na stavbách, tam je uzemnění bodu rozdělení otázkou života lidí.
* Zemnění.jpg (25.57 KB, 542x576 - prohlédnuto 355 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #24 kdy: 26.10.2020, 23:15 »
Co brání zapojení toho kabelu přímo do toho strojního zařízení a připojení strojního zařízení na pospojení Cu vodičem o průřezu 25mm2?
Kabel  Svorkovnice
4x70    ve stroji
L1  ----- Č ----- L1
L2  ----- Č ----- L2
L3  ----- Č ----- L3
             M ----- N
PEN ---- ZŽ ---- PE
Velký Bobeš
« Odpověď #25 kdy: 27.10.2020, 10:39 »
Jsem v rozpacích Snad záleží na tom, dle čeho je průřez přívodního kabelu dimenzován. Může být zvolen z důvodu dodržení úbytku napětí a jištění na začátku potom může vyhovovat i pro změněný průřez, který je menší.
Martin Kurka
« Odpověď #26 kdy: 27.10.2020, 13:09 »
Ano, máte pravdu. Slovíčko nesmí je zde  z hlediska norem nesprávně.
Ale praxe mne naučila, že pokud na začátku není jistič či bezknoflíkový deon, pak v případě častějších výpadků jištění stroje provozáci přidají na jištění kabelu, protože "přece je tam 70mm2,  to je blbost jistit jen 100A, když ten kabel vydrží 200A pojistku". A vrazí ji tam, nebo natáhnou elektronickou spoušť deonu bez znalosti, že na konci je desetimetrový kus jen 25mm2 kabelu.
Nebo když do přechodové skříňky pojistky nedáte a na tuto skříňku provozáci napojí další stroj, už se do malé svorkovací skříňky  pojistky nevejdou ani k odjištění redukovaného kabelu po zvýšení jištění 70mm přívodního kabelu.
Uvědomte si, že se stroje v průmyslu často stěhují, přeskupují, mění se jejich odběr při provozu po změně výrobní technologie apod.
Proto byl vymyšlen halový přípojnicový systém ("šínovod"),  který všechny tyto aspekty řeší nejlépe.
Z hlediska praxe a zkušeností  je zde u kabelového připojení stroje slovíčko nesmí správně a proto jsem jej užil. Takové nesmí neplatí tam, kde mají vzorně vedenou dokumentaci a kvalitní údržbu a správu distribuce energie po závodě. Kvalifikovaní pracovníci si nedovolí partyzánské akce bez projektu a výchozí revize přívodu. Takových firem jsem za svou kariéru zažil asi co bych spočítal na prstech obou rukou. V takových firmách je i svévolné navýšení jištění bráno jako hrubé porušení bezpečnostních předpisů a pracovní kázně s důsledkem odebrání ročních odměn i když se nic nestane.
Sitace se postupně lepší, ale jen pomalu. Bohužel v některých firmách se zase výrazně situace zhoršuje a jedině nepřipojení stroje bez revize přívodu je páka na nápravu stavu.
Tato zvyklaost předání revidovaného přívodu bývala považována za běžnou. Dnes je nutné, aby ji výrobci strojů požadovali v návodu k obsluze a v kontraktu (smlouvě) na dodání stroje.
Jan Bocek
« Odpověď #27 kdy: 27.10.2020, 13:58 »
Diskuse je o distribučním rozvaděči do kterého vede přívod 4x70 mm2.
Zde se má rozdělit TNC na TNS. To znamená, že kromě sběren PEN, PE a N potřebujeme i vnější připojení na centrální uzemnění haly. Navíc se předpokládá připojení strojního zařízení s příkonem cca 60 kVA.
Takový rozvaděč již není "nějaká krabice nebo skřínka" ale vyžaduje náležitosti rozvaděče, kde bude hlavní vypínač a odjištěné odvody kabelů. Prostě výkonový deion a odpojovací pojistky. To je běžná dlouholetá praxe. Myslím, že se to dá i podložit články norem, kde se najde slovíčko "musí".
Natvrdo spojený kabel 70 s menším průřezem je možné snad jako provizorka na velice krátkou dobu. Proto bych zde v tomto případě nespekuloval o nějaké riskantní variantě.
Pokud je zvolený sběrnicový připojnicový systém tak zvané Bus Bary, pak jsou na jednotlivých odvodech pojistky. Zde se přívodní kabely ke strojích dimenzují minimálně o stupeň výše a to z důvodů provozní spolehlivosti a zajištění dobré selektivity mezi hlavním jističem stroje a pojistkami na BB. V podstatě tyto pojistky jistí hlavně proti zkratu. Pojistky se mění z plošiny v úrovni cca +15-20 m a musí se vypnout celý napájecí systém. To je vždy havarijní situace.
Proto se přímo z těchto BB napájí jen velké stroje s odběrem 300 - 500 A. Pro menší stroje se volí distribuční rozvaděče na úrovni "0",  se kterých se napájí více strojů. Taková RM má vždy hlavní vypínač a jednotlivé jističe, nebo OP pro další stroje.
Jsem v terénu mimo přístupu k normám. Ti, kteří mají možnost, tak určitě najdou články norem, za jakých podmínek je možné "pospojovat" NATVRDO vodiče velkých a malých průřezu. Ale spíše se najdou se slovíčkem NESMÍ.
Velký Bobeš
« Odpověď #28 kdy: 28.10.2020, 11:27 »
K odpovědi #27:
Nechápu, proč citujete můj příspěvek a uvádíte k němu 5 odstavců "školení",  které ho nijak nevyvrací a ani nemůže. Jsou to totiž zásady dimenzování.
A jak rozdělíte TNC na TNS? Změníte zapojení uzlu transformátoru a vedení?  Jsem v rozpacích
Taky není nikde striktně stanoven požadavek na uzemnění bodu rozdělení. Je to pouze doporučené z hlediska bezpečnosti.  Smutek
Peter Lovacký
« Odpověď #29 kdy: 28.10.2020, 14:51 »
33 2000-4-473
Dajaké výnimky sú v čl 473.2.1 ktorý odkazuje na 473.2.2 a na 473.2.3  ....to je pre skratové prúdy
A v 473.1.1.1 sa odkazuje na výnimky v 473.1.1.2 a v 473.1.2 ....to je zas pre preťažovacie prúdy
Dobrý príklad pre výraznú dovolenú zmenu prierezu bez istenia sú napr. vo veľkých HR také odbočky vodičom AY6 rovno zo šín k ističom (napr. ku IT 25A pre vývody k podružákom)
Ale dajaké skryté znižovanie prierezov dakde na trase bez prehľadu je zbytočne rizikové...pre sne jak píše p. Kurka
Martin Kurka
« Odpověď #30 kdy: 28.10.2020, 22:23 »
Nerozumím tomu co jste napsal.
Každý spotřebič připojený na TN-C zdrojovou soustavu přes vidlici a zásuvku je připojován  šňůrovým vedením a ten kus přívodu, každé to šňůrové vedení je v zapojení TN-S.
V TN-C je bod rozdělení v každé zásuvce. I v té trojfázové čtyřpólové zásuvce se rozděluje PEN vodič na PE, ač to spousta laiků ke své škodě nechápe a nedodržuje.
U strojů připojovaných pevným přívodem a strojní normou povolenou výjimkou - jedinou svorkou PEN na přívodní svorkovnici stroje - je přívodní vedení v soustavě TN-C a bod rozdělení je na přívodní svorkovnici stroje (na straně spotřebiče). U pevně připojených strojů bez svorky PEN je přívodní kabel v soustavě  TN-S a bod rozdělení je v místě napojení PE vodiče kabelu na PEN sběrnici na začátku kabelu (na straně zdroje). Kabelem už nejde vodič PEN, ale PE i když je kabel bez nulového vodiče.
 Takto připojený stroj nemá v sobě nikdy nulový vodič napájecí soustavy. Pokud mistr řekne provoznímu elektrikáři aby z takového stroje vytáhl na jeho bok jednofázovou zásuvku, třeba pro vysavač, nebo přečerpávání odpadní chladicí emulze, musí elektrikář odpovědět, že to u tohoto stroje bez výměny přívodu stroje a bez souhlasu výrobce stroje nejde udělat.
Že se to tak děje a ve stroji se často objeví na libovolném volném místě laciný 6kA jistič zapojený často i před hlavním vypínačem a modrý drát připojený na PE sběrnici stroje je hrubá nebezpečná závada na štípačky. Na její poukázání má právo jak revizní technik revidující přívod stroje, tak kontrolní technik provádějící kontrolu stroje. Dojde k porušení předpisů pro stroj i distribuci napájení.
A jestli přizemnit či nepřizemnit bod rozdělení u takto velkého odběru je věcí projektanta distribučního rozvodu, předepsáním přizemnění může stáhnout impedanci smyčky a úroveň NDN v místě připojení spotřebiče na úrovně dané vnějšími vlivy v místě.
* TNC-S.gif (88.93 KB, 1145x857 - prohlédnuto 673 krát.)
Velký Bobeš
« Odpověď #31 kdy: 29.10.2020, 15:37 »
To mě překvapuje, že neznáte význam označení soustav TN-C, TN-S. Kroutím očima Jedná se o zapojení uzlu zdroje, nikoli bodu rozdělení např. v zásuvce. Protože distribuční sítě se provozují s uzlem TN-C, není možné z TN-C vytvořit TN-S, ale pouze TN-C-S. V tom smyslu byla míněna má poznámka v diskuzi.  Úsměv
Peter Lovacký
« Odpověď #32 kdy: 29.10.2020, 19:32 »
Ja by som chcel dakedy vidieť tak vyrobené TN-S trafo v kobke, kde by z jeho stredu vychádzali dva vývody,...jeden zž a druhý modrý...nemáte pán Bobeš dajaké fotky takého trafa čo je čisto TN-S už od uzla ?
Podľa toho čo píšete by také trafo malo existovať, no čo viem tak sa vyrábajú len distribučné trafá s jedným vývodom zo stredu...no a potom v realite vlastne ani neexistuje úplne čistá sieť TN-S, a všetko s jedným vývodom zo stredu trafa by mala byť sieť TN-C (TN-C-S)
Už som tu písal že my to máme v norme veľmi podobne jak na tom obrázku čo priložil pán Kurka, len na tom jeho obrázku mi nesedí ten posledný obrázok, že sieť TN (to tak máte v dajakej ČSN?)....podľa môjho je to tiež TN-S, a to podobne, jak keby bol pripojený spotrebič II.tr. len s N a bez PE
telefon +420 604791991
« Odpověď #33 kdy: 29.10.2020, 19:38 »
Tak čistokrevnou síť TN-S, jsem nepotkal.
 Jsem v rozpacích
 Ty jsi takovou síť už potkal?
Peter Lovacký
« Odpověď #34 kdy: 29.10.2020, 19:54 »
 Jsem v rozpacích
Ja sa napríklad furt držím miesta a rozsahu v ktorom vykonávam činnosť...napr . zásuvka pripojená na 3x2,5ku je pre mňa TN-S..
No a keď neviem nič o tom čo je mimo toho priestoru, tak sa správam podľa toho čo vidím a čo viem, a nie podľa toho čo si myslím že je dakde inde...takže v taký čas ja pracujem v pre mňa čistej TN-S
« Odpověď #35 kdy: 29.10.2020, 19:59 »
Tak to máš špatně. Mrknutí
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
