| | |-+  Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
Autor Téma: Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?  (Přečteno 27162 krát)
Tomáš Pepíček
« Odpověď #36 kdy: 12.10.2020, 10:03 »
Projektant i elektrikář má u sebe tužku, papír a skener.
Tady je schema rozvaděče A a B.
Zelená je cesta pro zařízení.
* obrazek.jpeg (111.42 KB, 2104x2038 - prohlédnuto 529 krát.)
telefon +420 604791991
« Odpověď #37 kdy: 12.10.2020, 14:09 »
Takže z rozvaděče „A“,  je natažen kabel 4 x 70 do rozvaděče „B“. Z rozvaděče „B“ je opět stejný kabel do SZ?
Ten rozvaděč „B“,  má i jiné přívody?
Tomáš Pepíček
« Odpověď #38 kdy: 12.10.2020, 16:57 »
Ano, takhle to je.
Rozvaděč B nemá žádné jiné přívody, je napájen pouze z rozvaděče A.
Martin Kurka
« Odpověď #39 kdy: 12.10.2020, 19:53 »
Napájen a ovládán. Podpěťová cívka vypínače nouzového vypnutí je řízena a tím i napájena kabelem CYKY 3Bx1,5. Typický obvod napájený z cizího zdroje. U stroje by musel být oranžovými dráty, a prostorově oddělen. V tomto případě distribučního rozvaděče nevím.
Také nevím, proč je možnost na dálku překlenout (obejít) obě tlačítka nouzového vypnutí.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
« Odpověď #40 kdy: 12.10.2020, 22:07 »
Fázové vodiče jsou připojené na hlavní vypínač a hned vedle je svorka na PE. Bohužel v hale umístění stroje je TN-C a místní elektrikáři dělali nový přívod a přivedli 4 vodiče, protože by to museli v rozvaděči rozdělit na TN-C-S a to se jim asi nechtělo.
Je tam ovládání pro 230V pneumatické ventily.
Ten vypínač v rozvaděči RB ovládaný podpěťovou cívkou považujete za hlavní vypínač stroje?
Je to jen dálkové vypnutí distribučního rozvaděče RB. Nevím sice k čemu to slouží s možností vypnutí tlačítky v RA a v RB. To zapojení je prapodivné a účel ještě více.
Jednopólové schéma si představuji od projektanta elektro trošku jinak. Schází technické údaje. V podstatě je RB jen prodloužení rozvaděče RA. Pak myslím, že napájecí kabel pro stroj mohl býti napojený přímo z přídavného pole 3. Celý rozvaděč s jističem a podpěťovou cívkou je tam zbytečný.
Stále je zatajený příkon stroje a proč je kabel o průřezu 4x70 přivedený do stroje a ještě k tomu na hlavní vypínač. Přívodní kabel má být přivedený na přívodní svorky, které mají krytí IP20. Pokud nemají musí být přídavny kryt s nápisem Pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači.
Pokud budete v budoucnu z RB napájet další stroje, pak moje námítka neplatí.
telefon:        777 273 732
Martin Kurka
« Odpověď #41 kdy: 13.10.2020, 01:07 »
Pane Bocku, buďte k začátečníkovi shovívavý.
I starý mazák projektant strojů nemusí přesně vědět, co je na přívodu dvě rozvodny před přívodním kabelem stroje.
Vždyť nejdůležitější je napájecí soustava, směr točení a jištění a zkratová odolnost.
Případně maximální impedance sítě, prostředí,  spodní či horní připojení, měď či hliník, max. a min. průřez připojení v četně přívodů místního uzemnění  stroje, provedení pospojení a napojení na návazné stroje atd. atd.
V přílohách normy živitelky je dotazník na zákazníka, který pomůže se sepsáním článku návodu o připojení stroje.
Co napíše projektant do povinné kapitoly návodu o připojení stroje, musí zákazník dodržet a připravit.
Pokyny z návodu k obsluze a údaje z štítku stroje jsou jako bouchnutí do stolu. Tak a ne jinak. Zákazník požadavky na napojení může reklamovat jdedině, když si výslovně objednal jiné napájení. Pokud nespecifikoval je určující norma a pak detailně návod k obsluze.
Pokud dodavateli nepředloží revizi přívodu, byl by dodavatel sebevrah, aby stroj uvedl do chodu na svoje triko.
Zastupuje-li projektant dodavatele stroje, pak spuštění takto napájeného stroje  protokolárně nepovolí a je to překážka předání na straně zákazníka. Náklady a penále za zpoždění jdou plně na vrub zákazníka.
A revizáků, kteří by od stolu podepsalo 70mm2 přívod bez znalosti jištění a délky asi moc nebude.
Nakonec dnes i obyčejný plynový kotel plynař nesmí zákazníkovi uvést do provozu bez revize zásuvky a nijak se s tím plynaři nemažou, prostě máte zimu.
Nemyslím tím, že má projektant stroje chodit kolem cizího s klapkami na očích a starat se jen od svých svorek dál, ale ani se o návrh a provedení starat do detailu za někoho, kdo to měl zajistit a zaplatit. Jen je důležité si udělat přehled a obrázek a pro sebe nějakou tu vlastní kontrolu. V případě pochyb si nechat ukázat projekt přívodu.
Třeba zde v tomto případě bych přemýšlel, jak moc poškodí stroj nebo technologii vypnutí napájení tlačítkem nouzového vypnutí. Jestli je taková funkce potřeba a jestli by nebylo lepší ji pro vývod pro tento stroj zkaskádovat  s řízeným nouzovým vypnutím stroje, aby se předešlo technologickým škodám a případně tuto úpravu stroje zákazníkovi nabídnul.
Jen projektant stroje ví, jaké navrhnul připojovací svorky, jištění a selektivity, jaké vypínací schopnosti hlavního vypínače, jetli může mít na vstupu bod rozdělení TN-C, jestli má připraveny prostupy přívodu zdola či shora...
Projektant stroje musí zákazníkovi dokázat zázraky za málo peněz, zákazník tedy musí dokázat standard. A minimální technický standard určuje norma. Nová instalace má požadovanou výchozí revizi. I ta provizorní. A tečka.
Peter Lovacký
« Odpověď #42 kdy: 13.10.2020, 08:49 »
A tečka.
Jjjj, toto sa mi páči...ja zákazníkom v taký čas hovorím, že tak jak som v škole odpisoval zo zošita múdrejšieho spolužiaka, tak teraz takisto len odpisujem z múdrejšej normy....a nech sa teda na mňa krivo nekuká... Úsměv
Ešte ku tej izolácii ovládacích káblov....som našiel na internete, že napr. taký zbernicový kábel so žilami 0,22mm2 má menovité napätie na 250V a skúšobné medzi žilami až 1500V..ale údaj 300/500V už nič
To by mohlo dakoho pomýliť tak, žeby ho na základe takých údajov od výrobcu dal v stroji do súbehu so silovými (šak je na 230V)...čo sa podľa môjho nesmie...len chcem poukázať, že jaký dôležitý je pri káblikoch údaj menovitého napätia 300/500V
Jan Bocek
« Odpověď #43 kdy: 13.10.2020, 10:23 »
Jen úvaha nad tématem....
Ve starých rozvodech s TN-C se bude připojovat nové ovládací zařízení pro stroj.
Podle 60204-1 nesmí být uvnitř elektrického zařízení žádné spojení mezi nulovým vodičem a ochranným obvodem.
Jenomže zeleno/žluté svorky se dělají s kontaktem na DIN lištu.
Jak by bylo vhodné rozdělit PEN?
Fázové vodiče na vypínač a PEN na např. šedivou svorku (která je izolovaná od DIN),  označit jí PEN a z ní vyvést PE a N na samostatné svorky?
Znovu jsem přečetl celou diskusi.
Začíná to situaci, kde "se bude připojovat nové ovládací zařízení pro stroj."
Nějaká firma dostala zakázku na připojení a zprovoznění up gradovaného stroje.
Nějaký projektant připravil pro takový záměr napájecí rozvaděč RB a firma jej instalovala podle dokumentace. Místní údržba natahala kabely.
Najednou nastal problém s připojovacími podmínkami stroje. Starý stroj nepotřeboval vodič N a měl jen svorku PE. Proto nastoupil mladý projektant aby to vyřešil. A v nouzi se obrátil na Elektrika a měl štěstí. Dostal podrobné informace "jak na to". A to díky letitým zkušenostem zkušeného projektanta strojních zařízení. Lektor se zkušenostmi na fakultě točivých strojů by byl k nezaplacení... .my"provozaci" a někdy i revizní technici máme zase jiné úhly pohledů, než projektant a konstruktér. Připouštím, že někdy při rekonstrukcích strojů se musím ponořit i do projektování. Ale to se mne ještě neudělá projektanta. Jsem více zkušební technik a revizní technik než Projektant.
Jan Bocek
« Odpověď #44 kdy: 13.10.2020, 10:25 »
pokračování:
Pane Kurka, váš poslední příspěvek skrývá zásadních 10 bodů nejen pro projektanty, ale a to hlavně pro odpovědné osoby za elektrické zařízení. Na příklad málo se využívá dotazník v normě živitelce. Pak při realizaci se mnozí diví jako v tomto případě. Anebo co všechno v návodu pro obsluhu a údržbu je povinné uvést. A hlavně dodržování standardů. Někteří standardy zaměňují za místní zvyklosti.
Vypínací tlačítko na rozvaděčích "hříbového" provedení je velice nebezpečná záležitost.
Zvláště když trčí do prostoru. Někdy je to pozůstatek starých zvyklosti....n ěkdy je to požadavek požární nebo bezpečnostní. Měla by se udělat analýza rizika, zdá je to nutné.
V mnoha firmách mají na těchto tlačítkách "ochranné hrnce" pro zamezení náhodného stlačení tlačítka. Podpěťové cívky v distribuci výrobního závodu je provozní katastrofa při krátkodobém podpětí v síti. Kdo má nahazovat ty Deiony?
Nouzové zastavení stroje je úplně něco jiného a nelze jej nahrazovat vypnutím distribučního rozvaděče.
Martin Kurka
« Odpověď #45 kdy: 13.10.2020, 14:29 »
pokračování:
To už je dobře řešitelné DC podpěťovými cívkami s usměrňovačem a přídavnými kapacitními bloky, které dodává třeba OEZ Letohrad. Krátkodový blik-blik výpadek kapacitní blok překlene a podpěťovou cívku podrží. Tlačítko nouzového zastavení nebo vypnutí je zapojitelné za blokem a na tlačítko vypadne cívka hned. A při dlouhodobém výpadku sice vypadne i podpěťová cívka. ale stejně by vypadly nebo se zbláznily všechny stroje i při přímém napájení. Pak by stejně bylo nutné je nahazovat postupně a tak se prostě nahodí jako první obvod podpěťovky jako "první stroj" a pak se postupně nahazují všechnny stroje tak, aby přežilo rozběhy jejich motorů centrální jištění přívodů. Tímto způsobem se může nežádoucí vypadávání podpěťové cívky převést na žádoucí, které stroje a technologii ochrání před chaotickými stavy, nebo výpadky z nadměrného proudového rázu po rozběhu všech pomocných technologií najednou (stroje to udělat nesmí, mají ochranu proti neočekávanému spuštění po obnovení napájení). Takový judistický kontrachvat, kdy sílu protivníka na vás vynakládanou použijete při použití fígle na jeho složení a fíglem je zde kapacitní blok cívky.
Každý stroj má typickou dobu, jak dlouhý výpadek překlene, nejhorší je stav, kdy něco zůstane sepnuté a něco ne. Pak nastávají velmi nebezpečné situace a je lepší stroj zastavit komplet.
Kvalitní průmyslové DC zdroje mají v paramatrech uvedeno, jaký pokles udrží bez výkyvu napětí na výstupu při plné zátěži. O to se můžete opřít, máte-li jen DC 24V řízení, tzn. jak cívky stykačů, tak cívky pneuventilů, hydraulických ventilů brzd apod.
Slušní konstruktéři napojí na napájení ze sítě podpěťové relé (případně kombinované s hlídačem sledu fází),  z něho  signál zavedou do PLC a programátor pak napíše program, který z takové situace nepřeklenuteln ého výpadku umí elegantně vybruslit rychlým řízeným zastavením procesu. Pak nenastanou problémy zatuhlého laku v pistolích, zlomených závitníků ve slepých dírách apod. U servoměničů se dá použít rekuperovaná energie z bržděných motorů vřeten na polohování posuvů do bezpečných odskoků nástrojů od obrobku, na přestavení pneuventilů pro pohyby do výchozí polohy apod.
Martin Kurka
« Odpověď #46 kdy: 13.10.2020, 16:03 »
To říkají provozáci, bezpečáci mají opačný názor.
Ale to je dnes řešitelné velmi elegantně, bez podivných pokynů mistrů a dílovedoucích o vyblokování nebo zrušení těchto tlačítek.
Schválené kryty  tlačítek nouzového zastavení a centrálního vypnutí jsou nejen límcové, ale i teleskopické, tříštivé, půlové...
* KrytCS_2.jpg (12.4 KB, 310x310 - prohlédnuto 205 krát.)
* KrytCS_3.jpg (15.16 KB, 310x310 - prohlédnuto 210 krát.)
* KrytCS_5.jpg (12.73 KB, 308x310 - prohlédnuto 208 krát.)
* KrytCS_9.jpg (26.08 KB, 300x300 - prohlédnuto 213 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #47 kdy: 13.10.2020, 16:10 »
A další..
* KrytCS_6.jpg (24.49 KB, 300x300 - prohlédnuto 211 krát.)
* KrytCS_4.jpg (17.92 KB, 308x310 - prohlédnuto 193 krát.)
* 1100142_m.jpg (16.26 KB, 310x310 - prohlédnuto 218 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #48 kdy: 13.10.2020, 19:52 »
Připomnělo mi to dobu, kdy jsem jako provozní technik velké válcovny ( 16 válcovacích tratí a cca 500 jeřábů) v přípravě na střední a generální opravy úzce spolupracovat s konśtrukční kanceláři elektro. Tam šef konstruktér zavedl Knihu figlů. Byla rozdělená na kapitoly el. rozvody, stroje, osvětlení, jeřáby a další podkapitoly. Nebyly počítače a výkresy se kreslily tuší. A tak to vedlo k určité standardizací zajímavých obvodů ale i bižuterie. Byla to dobrá Bible pro začínající ale i pokročile konstruktéry.
V nových provozech a hlavně v auto průmyslu se již setkávám s uvedenými jak límcovými kryty tak ostatními. Určitě to vypadá lépe, než nalepené kelímky od kávy nebo konzervy. Znalost nabízeného sortimentu "bižuterie" je pro projektanta alfou a omegou. A nejen pro projektanta... .
Je fakt, že na  centrální vypínání rozvaděčů mají jiný názor bezpečáci a hasiči. Proto je nutná analýza rizika a hledat cesty k jeho snížení. Ne za každou cenu fabriku nebo stroj ověnčit červenými hřiby se žlutým lemováním. Někdy se jde do velkých extrému zbytečně.
Při periodických revizích často zjišťujeme tyto závady. Nejčastěji jsou mimo funkcí různé interlogy a polohové spínače. Prostě ochranné obvody stroje jsou prvním testem při revizích. Podivuhodné tajné instrukce technologů.... .a elektrikáři ( údržba) to rádi plní.
Tomáš Pepíček
« Odpověď #49 kdy: 13.10.2020, 20:29 »
To je hlavní vypínač rozvaděče
Tlačítka jsou nouzové vypnutí, jakékoliv tlačítko shodí oba hlavní jističe v rozvaděčí RB a RB.
Trochu jsem to schema doplnil.
Já přiznávám, že co se týká návrhu jsem pochybil a sypu si popel na hlavu. Neudělala se dokumentace o předcházení rizik a teď se to lepí různě dohromady. Nejedná se tedy o rekonstrukci starého, ale o výrobu nového ovládacího panelu pro jednoúčelové strojní zařízení, které je samotné ve vývoji.
Což na druhou stranu mi dává prostor pro nápravu chyb.
Otevřel jsem rozvaděč, ze kterého jsou přivedeny kabely pro napájení stroje. Ten jistič, na který jsou připojené kabely mi připadá, že byl původní hlavní jistič. Pak vlevo od něj dali druhý, který udělali hlavním. Myslím, že všechny nově připojené kabely připojovali pouze na PEN.
* obrazek.jpeg (239.83 KB, 2104x2018 - prohlédnuto 286 krát.)
* rozvadec.jpg (74.68 KB, 750x563 - prohlédnuto 375 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #50 kdy: 14.10.2020, 09:29 »
Á, zde je ta redukce 70mm2.
Ukažte místním elektrikářům přiloženou fotku a řekněte jim, že jestli nebudou vkládat do rybin deonu výrobcem předepsané přepážky a dodržovat povrchové a izolační vzdálenosti, tak si důsledky své lajdáckodti zodpoví u soudu. A provozovatel pokud nepředloží revizi také.
Každý deon při velkém zkratu vyfukuje ionizovaný = vodivý plyn. Na fotce si všimněte, že asi vše začalo u prostředního deonu, který šel do zkratu, a asi jako jediný vypnul. Nebo jej nějaký chudák pod zátěží vypnul a pak oslepnul i skrz krycí plech. Energie zkratů v průmyslových rozvodech jsou obrovské, projevy síly a vzniklého tepla také.
A na "vaší" PEN sběrnici jasně vidíte, jak pro její porozumnění chybí modré proužky na PEN vodičích. Tipujete, jestli ten tmavějizelený je místní uzemnění či kostra, nevíte ke kterému kabelu -vývodu patří který PE-PEN vodič.
Jste v průmyslu, na výměnu, nebo odpojení vývodu máte jen omezený čas a mnohdy jde o práci pod napětím. Jak poznáte bez popisu u stěsnané montáže, který PE- PEN smíte odpojit a jestli je to PE, nebo PEN u kterého za provozu je o řád vyšší nebezpečí při chybě. Zejména při odpojení omylem PEN přívodu stroje s motory. Kruci, vždyť by ti kluci z údržby měli chránit aspoň sebe samotné.
* Neodbornost_konstrukce_3.jpg (309.71 KB, 1166x875 - prohlédnuto 364 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #51 kdy: 14.10.2020, 17:12 »
Otevřete ještě ten rozvaděč od stroje a pořiďte foto druhého konce připojovacího kabelu 4x70 CYKY.
To je jeden z důvodů, proč propaguji zákaz montážních prací vlastní údržbě.
Neznají připojovací podmínky jističů, neznají připojovací sady, dělají bez projektu,
neznají co to je značení vodičů podle dokumentace.
Použití "Schreder" kabelových ok z minulého století svědčí dosti o kvalifikaci řemeslníků.
Prostě řemeslně je to zcela zprasené.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.
