Offline
« Odpověď #19 kdy: 26.11.2018, 13:12 » |
I v ČSN je psáno, že teplota vody v systému TUV má být 55 /ve výjimečných případech 60/ stupňů Celsia
Podle normy ano...ale praxe je jiná...Když hygiena vezme vzorky vody třeba v nemocnicích,poliklinikách,domovech důchodců tak 55-60 C je málo a budou sankce!! Pokud vím od pracovníků přes vodu, mají automatický ohřev nastaven aby v noci se voda ohřála na 67-72 C a tím legionelu odstraní...Pře s noc proto , že je menší odběr a nehrozí masivní popálení od teplé vody. Asi to ale nebude energeticky úsporné.  Ale je to jedno z řešení proti legionele!
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Martin Škopek
http://www.skopek.net
Offline
« Odpověď #20 kdy: 26.11.2018, 13:21 » |
Podle normy ano...ale praxe je jiná...Když hygiena vezme vzorky vody třeba v nemocnicích,poliklinikách,domovech důchodců tak 55-60 C je málo a budou sankce!! Pokud vím od pracovníků přes vodu, mají automatický ohřev nastaven aby v noci se voda ohřála na 67-72 C a tím legionelu odstraní...Pře s noc proto , že je menší odběr a nehrozí masivní popálení od teplé vody. Asi to ale nebude energeticky úsporné.  Ale je to jedno z řešení proti legionele! Aby nedošlo k popálení, dává se na výstup z boileru trojcestný směšovací ventil (mám dojem, že u nádob nahřívaných i solárním systémem se jedná o povinnost). Dále např. v mateřských školkách jsou ještě centrální směšovače před vlastními výtoky (skupinami výtoků) … opět nevím, zda je to povinnost, ale viděl jsem to při auditech v desítkách školek.
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
David Hruda
Offline
« Odpověď #21 kdy: 26.11.2018, 13:37 » |
Taková individua je zde nutné odsoudit.
 Jen jestli to bude stačit, možná by byl vhodný přísnější trest (důtka s výstrahou, případně poprava...).
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
« Odpověď #22 kdy: 26.11.2018, 16:33 » |
Podle normy ano...ale praxe je jiná...Když hygiena vezme vzorky vody třeba v nemocnicích,poliklinikách,domovech důchodců tak 55-60 C je málo a budou sankce!! Pokud vím od pracovníků přes vodu, mají automatický ohřev nastaven aby v noci se voda ohřála na 67-72 C a tím legionelu odstraní...Pře s noc proto , že je menší odběr a nehrozí masivní popálení od teplé vody. Asi to ale nebude energeticky úsporné.  Ale je to jedno z řešení proti legionele! Pokud bude někdo trvale žhavit bojler na nějakých 65 - 70°C, docela tím dostávají na frak i těsnění na rozvodu vody. Pak je to nekonečný kolotoč úkapů a výměn. Na Legionelu stačí 1x - 2x týdně krátkodobě ohřát vodu nad 65°C, čímž je dostatečně zajištěna sanitace ve smyslu opatření proti legionele. To, že je praxe jiná, není chybou toho, že sanitace 1x - 2x týdně je nedostatečná, ale chybou toho, že mnoho MaRkařů Legionelu prostě neřeší. A za toto bych trhal pracky.
Viktor Klemon
Offline
« Odpověď #23 kdy: 26.11.2018, 17:06 » |
skúsenosti z minulosti 200l, 4 členná rodina, sadzba 8/16, sem tam boj o teplú vodu. Prepojené na stály ohrev, vody dosť, servis bojlera á 2 roky, inak padali telesá kvôli kameňu, v lepšom prípade TP.
Ešte by som zvážil iné riešenie:
plyn ešte je - kotol dosluhuje, čo tak vymeniť kotol za nový, alebo bazárový( ak nie sú financie), aj s ohrevom vody. Ak spočítate náklady, ktoré tak, či tak budú musieť byť vydané ( aj keď možno neskôr), k tomu nízka účinnosť stávajúceho kotla, tak prídete na to, že samostatné riešenie nedáva zmysel. Zistite si sami ceny kotlov, existujú aj veľmi ekonomické varianty renomovaných značiek, kedy ceny prekvapia, spoľahlivosť a spotreba tiež. Kotol + zásobník 60 l ( na stenu) vystačí na sprchovanie ľubovoľného počtu osôb, ohrev stíha ( pri rozumnej hlavici na sprche) dohrievať.
Montáž kotla namiesto karmy je rýchla a lacná.
Rekonštruovať kúrenie možno ani nie je treba, množstvo vody v systéme je skôr výhoda. Mám overené v praxi, pri vykurovaní asi 2500 m2, a niekoľkých rodinných domov.
Alebo ešte jedno riešenie - karma tam je, karmu tam dajte - na bazároch ich je dosť, a bude to lacnejšie ako bojler, získate 10 rokov času.
Je tu niekto, kto verí, že elektrina bude lacnejšia než plyn ? Pri súčasnom energetickom mixe ČR to nie je možné. Ak by bola, stúpne jej odber a cena sa opäť stabilizuje. Už tu bola doba, kedy tomu hodne domácností uverilo, väčšina z nich už má iné kúrenie a ohrev TV. ( Pokiaľ je plyn v dosahu)
Miroslav Minařík
Offline
« Odpověď #24 kdy: 26.11.2018, 17:20 » |
Je tu niekto, kto verí, že elektrina bude lacnejšia než plyn?
No, doma máme jen elektriku od roku 2002 a plyn bych tedy fakt už nechtěl. Teď tu řeším přisávání vzduchu, zóny pro kotel, pravidelné kontroly komínů a poslední servis karmy stál 8000. To je plyn levnější? Ohřev kubíku vody na 60°C je plynem levnější než elektrikou?
Elektrika NENÍ časopis!
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
« Odpověď #25 kdy: 26.11.2018, 18:25 » |
Elektřina pořád vychází v přímém porovnání dráž jak plyn. Ale je třeba říci také to "B". -Jedu 20 hodin denně v celém domě na nízký tarif -Neřeším pravidelné kontroly komínů -Neplatím další paušál za plynoměr -Ohřev vody bojlerem je jednoduchý a má vysokou účinnost, oproti plynu, navíc konstrukce kotle či karmy je podstatně složitější, tudíž vyžaduje dražší servis -Odpadají další již zmíněné omezení a stavební úpravy (kubatura vzduchu, úprava komína...)
Jedu celou domácnost na elektřinu, vařím, topím TČ, ohřívám bojlerem, neřeším, kde co svítí, topím na trenýrkovou teplotu, funguje tu firma, což obnáší server v režimu 24/7, k tomu dva počítače, tiskárny, nemám čas a ani chuť obíhat dům a vše vypínat ručně. Roční účet komplet od Eonu za cca 27 - 28k. Tak nějak to nemám zapotřebí řešit. Mnozí v paneláku 3+1 zaplatí v součtu více.
Offline
« Odpověď #26 kdy: 27.11.2018, 06:15 » |
Je jedna věc, že elektrika je "jednodušší"na kontroly (zejména pro nás elektrikáře).  Ti co topí elektřinou mají "lepší" tarif. Platit za elektřinu a plyn nájemné za měřáky není také levná záležitost!Nejlepší je jeden druh energie! Ale když to vezneme do detailu, tak i tam kde je sazba 20 hodin menší, by správně měl být boiler zapojen na druhé relé, tj. na 8 hodin max za den.(Podle aku rozpisu distribuce) A zase jsme u vhodné velikosti boileru.....
ACEOF ACES
Offline
Odpočet běží
« Odpověď #28 kdy: 27.11.2018, 10:31 » |
... Jaký je váš tip na spotřebu TUV při: - jedna osoba, nádobí, vana, jednosazba - jedna osoba, nádobí, vana, dvousazba
Sám se přikláním 125 litrům. Tedy v obou variantách.
Podle mých zkušeností, by mohl stačit 80-ti litrový bojler, to je asi 160 až 240litrů vody o teplotě asi 35 °C.
Offline
« Odpověď #29 kdy: 27.11.2018, 11:45 » |
Když jsem si dělal srovnání u sebe doma, soustředil jsem se jak na potřeby domácnosti, tak ztráty jednotlivých bojlerů vzhledem ke své velikosti. Třeba mezi objemem 125L a 200L byl poměrně velký rozdíl tepelných ztrát, tedy toho co "protopím" zbytečně. Přesto nebylo jiné cesty než instalovat 200 L bojler u 5ti členné domácnosti. Tedy v mém případě. Většinou jsem doporučoval u malé domácnosti 1-2 -80litrů až 100litr, pro 2-3 osoby 125-160 litrů a více 150-200 litrů bojler, dle jejich zvyklostí.
Pro inspiraci tabulky některých výrobců.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Online
« Odpověď #31 kdy: 27.11.2018, 13:05 » |
Já zase dodám, že obvykle 40 až 50l teplé vody stačí na 1 osobu denně. Také záleží na tom, zda se myje nádobí ručně nebo v myčce a kolik se vaří.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Rozvodak
Offline
« Odpověď #34 kdy: 27.11.2018, 19:46 » |
I mi máme doma Dražice 200l a 2kW těleso. Během 17 let jsem jednou měnil termostat. 4 lidi ho dokázali vybrat jen když byl velký úklid. Až odejde, budu ho měnit za menší, děti už odcházejí. Ani nechci vidět, jak je vevnitř obalený vodním kamenem a kolik sežere proudu navíc.
To nechtějte. Byla to docela fuška ho ve třech vynést úzkou chodbou a po schodech.
