| | |-+  Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
Autor Téma: Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?  (Přečteno 21286 krát)
Ondra S
« kdy: 25.01.2015, 08:50 »
Už se dokončuje na RD nová elektroinstala ce a s přítelkyní jsme si vybrali vypínače a zásuvky od firmy Schneider. Elektrikář je objednal všechno přišlo v pořádku, ale nastal problém u vybraných vypínačů s orientační kontrolkou. Vybrali jsme je všude i tam kde se zapíná jedno světlo z jednoho bodu a tam nastal problém.
Aby to vypadalo esteticky pěkně tak jsme chtěli kontrolku dolů, ale když je kontrolka dole, světlo se rozsvěcuje opačně proti normě, takže překlopením dolů se světlo rozsvítí a překlopením nahoru se zhasne. Elektrikář navrhoval buď dát kontrolku nahoru otočením celého vypínače, což nevypadá vůbec pěkně a nebo dát v celé instalaci vypínače tak ať zapínají dolů. Nevím co na to řekne revizák. Nesetkal se někdo s podobným problémem? Případně nejde vypínač nějak předělat?
Údajně je to kvůli tomu že schneider je německá firma a tam to mají naopak než u nás.
* schneider_P87311.jpg (4.43 KB, 182x258 - prohlédnuto 1245 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2015, 08:58 »
Schneider (tedy s velkým S) je francouzská firma.
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
« Odpověď #2 kdy: 25.01.2015, 10:11 »
Předáno výrobci, tak uvidíme co vymyslí.  tanecek
projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
« Odpověď #3 kdy: 25.01.2015, 13:58 »
A nemáte náhodou všechny strojky č.6?
Ondřej Szw
« Odpověď #4 kdy: 25.01.2015, 14:52 »
Omlouvám se informaci o původu firmy mi řekl elektrikář dál jsem to neověřoval.
Stojek je přesně tento
Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, řazení 1So, Polar Schneider
Byl jsem si to vyfotit přímo na krabičce. MGU3.201.18N
Jan Kelbich
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2015, 11:36 »
Jak se dívám, je to řada Unica. Také jí používám a nekupuji jiné strojky než č. 7 (křížové). Jdou použít "všude" a možná by řešili i váš problém.
« Odpověď #6 kdy: 27.01.2015, 11:44 »
Nestačilo by řazení 6?
Robert_Palm
« Odpověď #7 kdy: 28.01.2015, 02:03 »
Kolega zklamal, odkázal mne do Písku. Přepošlu dotaz.
Roman Šafránek
« Odpověď #8 kdy: 28.01.2015, 08:47 »
...nekupuji jiné strojky než č. 7 (křížové).
Napočítal jsem v bytě cca 20 vypínačů, z toho jen 2ks jsou č.7. Při rozdílu asi 37kč mezi 6 a 7 bych asi elektrikáře velmi pochválil, že vyhodil mých 650kč. Ale chápu to u 1 a 6 kde je rozdíl minimální.
Ondřej Szw
« Odpověď #9 kdy: 28.01.2015, 20:47 »
 poklona  za snahu, snad to něco přinese Úsměv
Ohledně řazení vypínačů, jsem to řekl mojemu elektrikáři a říkal že to budeme muset vyzkoušet. Takže budu čekat až bude mít čas. Jen doufám že kdyby to pomohlo, tak že půjdou ty strojky vrátit.
Za každou další radu a zkušenost budu moc rád.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.
