| | |-+  Jak zapojit spínače řazení 6?
Autor Téma: Jak zapojit spínače řazení 6?  (Přečteno 58725 krát)
Pavelfru
« kdy: 06.11.2013, 08:23 »
Potřebuji zapojit do dvou krabiček přepínače na ovládání světel.
Světla ovládaná z dvou míst . V pravé krabičce zapnu v levé to samé světlo vypnu.
Na obrázku je naznačeno jak mám natažené kabely.
Původní dotaz: jaký přepínač a jak zapojit?
* zapojení svetel.jpg (80.18 KB, 1920x1200 - prohlédnuto 84470 krát.)
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 06.11.2013, 08:52 »
Po často použité větě: Zavolejte elektrikáře...
Je důležité kvalitní spojení vodičů k tomu určenými svorkami při dodržení všech požadavků na bezpečnost.
Přikládám schéma.
Než jsem to napsal, už bych to měl zapojené...
* razeni6.jpg (16.12 KB, 482x225 - prohlédnuto 46980 krát.)
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #2 kdy: 06.11.2013, 08:56 »
Pokud chcete ovládat každé světlo zvlášť, máte tam málo vodičů.
Do levé krabice potřebujete dotáhnout ostrou fázi a pak pro každý přepínač dvě spínané. Celkem 5 fázových vodičů. Ten kablík 3Ax1,5 mezi krabicemi jste měl natáhnout 2x.
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 06.11.2013, 10:34 »
Menej sekania by bolo pri páre impulzných relé pod vypínač. To je o stupeň zložitejšie ako 6+6.
« Odpověď #4 kdy: 06.11.2013, 11:15 »
Ale pujde to zapojit tak jak je to natažené  Mrknutí
Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2013, 11:26 »
To mne vůbec nenapadlo, že by s tímhle chtěl žadatel spínat ještě obě světla odděleně.
Jih ČR
Martin H.
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2013, 13:33 »
V texte sa o tom nehovorí, len v obrázku to je napísané.
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 06.11.2013, 13:40 »
Len zrejme nebude dosť miesta v krabici pre dve relé pod vypínač. To je však len menšia komplikácia oproti výmene kábla, preto som napísal "menej sekania".
« Odpověď #8 kdy: 06.11.2013, 15:39 »
Chvilku jsem hledal, a při trošce šikovnosti, by se tyhle dvě relátka mohly do KU68 vejít. Do KPR68, asi úpně v pohodě.
Impulsní relé Schrack LQ203230
* f_lq203230--.jpg (66.17 KB, 204x340 - prohlédnuto 2458 krát.)
* m_lq203xxxxx.jpg (155.16 KB, 640x640 - prohlédnuto 2257 krát.)
« Odpověď #9 kdy: 06.11.2013, 17:00 »
Nevím, nevím, KPR hloubka 65mm, i když u relátek ustřihnu držopacky, tak se dostanu na cca. 50mm (ale z obou stran budou navíc koukat 1,5mm vodiče),  takže reálně 55 + vypínač  nenene
Naplacato se do krabičky asi nevejdou, protože z neznámých důvodů je krabice ve své dolní půlce užší - pořád nemohu přijít na to co tím výrobce myslel, nejsmyslplnějš í odpověď přišla od MK "aby se do ní nevlezlo tolik vody" tanecek
Martin H.
« Odpověď #10 kdy: 06.11.2013, 23:54 »
Pozeral som do katalógu a Eltako ES61 je ešte menšie (45x55x18 mm). To by už do KPR-ky hádam dve vošli.
Ale bola by to veľká náhoda, keby autor otázky tam KPR-ku naozaj mal.
Pavelfru
« Odpověď #11 kdy: 06.11.2013, 23:58 »
To jsem si tak nějak myslel, ale až potom co je již zhotoveno.
 poklona  všem za příspěvky.
Ale asi bych raději uvítal tip na někoho fundovaného, kdo by tento úkol zvládl levou zadní a zapojil mi to samozřejmě za peníze. Lokalita Pardubice.
Bohužel se nikomu taková drobnost ikdyž za peníze dělat nechce.
Linhart Jarda
« Odpověď #12 kdy: 07.11.2013, 00:07 »
Osobně bych vyměnil krabici za KUH a tam se mi relátka vejdou v pohodě.
« Odpověď #13 kdy: 07.11.2013, 03:27 »
A nechce mu to tam někdo dojet zdarma i zapojit, případně opravit?  Nerozhodný
Pavelfru
« Odpověď #14 kdy: 07.11.2013, 23:45 »
Tak hlásím úspěch. Nakonec jsem vybojoval co bylo třeba a vše svítí. Teď už jen poopravit zeď a je to.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
