| | |-+  Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
Autor Téma: Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?  (Přečteno 50562 krát)
satara
« kdy: 01.02.2013, 14:47 »
Chystám se udělat si na domu zásuvku 400V a zvažuji jakou zvolit.
Zásuvka má být taková všeobecná, kdybych do ní náhodou potřeboval něco zapojit, jinak ji na nic konkrétního nemám.
Nevím jestli zvolit zásuvku 32A nebo postačí 16A.
Jakou byste podle praxe zvolili?
Moderátor: Charakteristik a není otázka zásuvky, ale jističe.
Tomáš Gardoň
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2013, 15:06 »
Ja by som zvolil zásuvkovú skriňu, ktorá obsahuje aj 16A aj 32A zásuvku.
Juraj Hámorský
« Odpověď #2 kdy: 01.02.2013, 15:35 »
1. Aky mate hlavný istič? Štandardne som sa stretol pre domy s 25A. Teda 32 asi nie.
2. Dnes pre kutilov robia všetko do tych 16A.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2013, 15:48 »
Nebránil bych se zásuvce 32A.
Běžný jistič před elektroměrem 3x25A.
Do RP se pak osadí jistič 3x20A pro onu zásuvku a je vyamlováno.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jiří Šatara
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2013, 16:47 »
Charakteristik ou jsem měl na mysli jištění, jen jsem to špatně napsal.... Byl bych zřejmě pro char. C, ale nevím jestli to není zbytečné....
Když bych ale dal tu zásuvku 32 A s 20A jističem, pak je nevýhoda, že nemohu připojit zařízení s 16A vidlicí, což nikdy nevím...
Buď zřejmě použiji zásuvkovou skříň s oběma 16 i 32 A nebo se uskromním a udělám těch 16A, nevím jak jsou na tom dnešní spotřebiče.jes tli to stačí na klasické věci jako míchačka, cirkulárka apod.(to už je i dnes ale na 230V)
V případě zásuvkové skříně s obouma zásuvkama jaký pořívod a jištění při hlavním jističi 3x25A?
na zásuvku 32A by bylo to jištění 20 A, takže nevím jestli cyky 5x4 a jistič 3x20A nebo cyky 5x6 a 3x25A?
Ondřej Šebesta
« Odpověď #5 kdy: 01.02.2013, 17:16 »
S tím přůřezem kabelu  by to chtělo vědět uložení a délku vedení. Každopádně zásuvka 16A a 32A by se musila jistit každá zvlášť viz ČSN EN 2130 odstavec 5.3.9. Určitě použít proudový chránič.
Jiří Šatara
« Odpověď #6 kdy: 01.02.2013, 17:22 »
Uložení kabelu bude pod omítkou a délka cca 50cm...Zřejmě koupím zásuvkovou skříň se zásuvkou 400V 16A s 16A jištěním a udělám si redukci na 32A vidlice. ty napojit mohu, když bude jištění 16A.
Přívodní vedení bych viděl 5Cx4mm s jističem 20A. Co říkáte na tu charakteristik u jištění C, není zbytečné?
« Odpověď #7 kdy: 01.02.2013, 18:26 »
Zásuvka v RD 32A letěla v době, kdy se předělávali ty staré bakelotovo-porcelánové 25A...
Dnes jak pozoruji v obchodech, tak kutilské mašiny mají vesměs 16A... tanecek
František Janeček
« Odpověď #8 kdy: 01.02.2013, 19:41 »
Zbytečné to je.Budete tím spíš natuty běhat nahazovat jistič u elektroměru. Úsměv
« Odpověď #9 kdy: 02.02.2013, 18:51 »
Ať tam bude zásuvka jakákoli vždy jak na potvoru nebude pasovat ke spotřebiči
Jan Kelbich
« Odpověď #10 kdy: 04.02.2013, 19:13 »
... a udělám si redukci na 32A vidlice. ty napojit mohu, když bude jištění 16A.
To je myslím zbytečné, dá se to koupit hotové, je to takový kompaktní výrobek.
Také se dají koupit redukce 3P+N+PE/3P+PE.
Znojmo (JM)
« Odpověď #11 kdy: 04.02.2013, 22:35 »
Osobně bych v tomto případě přívodní kabel alespoň CYKY 5Cx 6, zejména pokud jde o tak krátkou vzdálenost.
Pokud bude použitá zásuvková skříň se samostatným jističem a proudovým chráničem, je také možnost použít přívodní kabel stejného průřezu jako je přívodní kabel pro RD a vývod v podružné rozvodnici nejistit (bude jištěno až jističem před elektroměrem). Je možné napojit vývod jen za hlavní vypínač v podružné rozvodnici, bez dalšího jištění.
Nebo záměrně použít jistič pro zásuvkovou skříň stejný, jako je jistič před elektroměrem.
Jiří Šatara
« Odpověď #12 kdy: 21.02.2013, 21:37 »
Taky mě napadlo, že se přívodní kabel může v rozvodnici napojit natvrdo, bude dlouhý jen cca 50 - 70 cm, a být jištěný hlavním jističem, ale není přeci jen lepší ho ještě samostatně odjistit např. tím 3x20 A? Připomínám, že zásuvková skříň bude mít v sobě vlastní chránič i jističe na zásuvky.
Pavel Stránský 111
« Odpověď #13 kdy: 22.02.2013, 17:27 »
Pan Hasala vám už odpověděl použijte stejný průřez kabelu, jako máte doposud za hlavním jističem a nic znovu jistit nemusíte! Zásuvková skříň bude přímo za hlavním jističem hotovo.
« Odpověď #14 kdy: 22.02.2013, 22:01 »
... použijte stejný průřez kabelu, jako máte doposud za hlavním jističem a nic znovu jistit nemusíte!
Nebyl bych tak striktní Úsměv Přívodní kabel bude na 90% v TN-C, a to do nové zásuvky nebude to pravé  Smích Když to tazatel přežene, tak bude shánět kabel AYKY 5x16, a ten se bude do zásuvky 400V 32A zapojovat dost blbě...
Spíše bych ten kabel definoval takto: Aby byl dimenzován na velikost hlavního jističe.
Osobně bych nic moc nevymýšlel, a pokud je hlavní jistič v domě B 25A/3, tak kabel CYKY 5x6mm v délce cca 0,5m určitě bude na zatížení vyhovovat a dal bych zásuvku 32A/5p. Dle mého názoru je to lepší než 16A neboť ze 32A zásuvky 16A vezmete, ale ze 16A zásuvky 32A nee.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Stránský 111
« Odpověď #15 kdy: 23.02.2013, 13:13 »
Jasně pane kolego máte pravdu ale tazatel změnil zásuvku na zásuvkovou skříň proto jsem psal ať pokračuje v původním kabelu teoreticky ta vaše CYKY 5x6mm nebo 4x10 záleží jak to tam má udělaný!
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
 Vyrábí "skryté zásuvky" pouze Schneider?
 Jakou zvolit rozbočku 230V pro vysoký odběr?
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?
 Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3?
 Jaké jsou moznosti povrchove montaze zasuvek a vypinacu?
