|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Autor Téma: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?  (Přečteno 47732 krát)
Marek Lukavský
Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)
« Odpověď #18 kdy: 19.08.2010, 20:47 »
 poklona  všem za příspěvky. Nakonec jsem věc probral s bývalým kolegou (zapomněl jsem, že se touto problematikou zabýval jako RT). Po vybudování hromosvodu a zemnící soustavy tuto propojím se svorkou PE v domovním rozvaděči.
-- M.L. --
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
