| | |-+  Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
Autor Téma: Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?  (Přečteno 40718 krát)
lagy
« kdy: 16.05.2009, 18:30 »
Mám starý dům a v něm starou elektriku.
Potřeboval bych poradit se zapojením koupelnové skříňky.
Chci využít stávající zásuvku a přeměnit ji na přepínač ke skříňce.
Stávající dráty ze zásuvky jsou dva, a to černý=fáze a zelený.
Ze skříňky vedou hnědý, modrý a zelený.
#uft#
« Odpověď #1 kdy: 17.05.2009, 03:39 »
Z Vašeho dotazu vyplývá, že nejste schopen tuto úpravu udělat tak, aby byla bezpečná. Poohlédněte se ve svém okolí po nějakém odborníkovi, nejlépe revizním technikovi, který práci nejen provede, ale také zreviduje. Elektroinstala ce v koupelně je třeba řešit s ohledem na blízkost vody, navíc starý rozvod není osazen chráničem, takže úprava bude složitější.
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #2 kdy: 17.05.2009, 12:46 »
Rád bych vám poradil,ale vzhledem k tomu,že se jedná o starou koupelnu v síti TN-C, tak i dobře zmíněný postup by v rukou laika bez patřičných měřících pomůcek a zkušeností, nemusel být správně pochopen a mohlo by dojít k úrazu el.proudem dabel        dabel
lagy
« Odpověď #3 kdy: 18.05.2009, 17:02 »
Vím, že bych měl zapojení nechat na odborníkovi, avšak nejsem jitrnice a zkusil bych zapojení podle rady  Úsměv.
jan_rada
« Odpověď #4 kdy: 18.05.2009, 17:34 »
To jsem rád, že podle mne  Smích
Tak nejdřív pár dotazů:
Jak daleko bude ta skříňka od vany? Jaké má krytí? Je na ní taky zásuvka 230~ a pokud ano, jak daleko je od vany a jak vysoko bude nad umyvadlem?
lagy
« Odpověď #5 kdy: 18.05.2009, 17:47 »
od kraje skříňky k vaně je vodorovně 30cm, zásuvka je uvnitř skříňky nahoře (zásuvka nad umyvadlem 100cm, 60cm vodorovně od vany)
jan_rada
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2009, 18:51 »
Tak ještě to krytí. Jestli nevíte, co to je, tak je to IP a za tím dvojčíslí. Někde to na té galerce musí být (možná že zvlášť pro světlo a zvlášť pro zásuvku).
A co má znamenat to "stávající zásuvku přeměnit na přepínač ke skříňce"?
P.S. Předpokládám, že ta zásuvka není přesně 60 cm od vany, ale >60.
lagy
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2009, 19:20 »
Krytí na skříňce ani v návodu bohužel není. Na stránkách výrobce jsem jej také nenašel.
http://www.jokey.com/jokey_badprogramm/en/produkte/lumo.html
Na stěně byla zásuvka, kterou jsme nevyužívali. Nyní bych tam chtěl dát vypínač pro světlo té kříňky.
P.S. Zásuvka je 61cm od vany Úsměv
jan_rada
« Odpověď #8 kdy: 18.05.2009, 20:14 »
V tom případě ta skříňka nemůže být instalována v uvažovaném místě (světlo by zasahovalo do zóny 2, která končí 60 cm od vany). Zřejmě by také bylo níže, než 1,80 m.
Na stěně byla zásuvka, kterou jsme nevyužívali. Nyní bych tam chtěl dát vypínač pro světlo té skříňky.
Buďto byste musel vypínat celou skříňku včetně zásuvky - a pak byste musel snížit jištění přívodu <10A (běžné vypínače snesou 10A),
anebo byste musel skříňku vydrátovat jinak. Čili v obou případech práce pro elektrikáře.
Vážně, kupte si skříňku s nekovovým krytem svítidla, s krytím svítidla IP44 nebo vyšším, a pozvěte si na to elektrikáře.
lagy
« Odpověď #9 kdy: 18.05.2009, 21:22 »
Skříňku bych klidně vypínal včetně zásuvky...na vypínači je psáno 10A...Poradíte jak snížit jištění přívodu? Úsměv
* a.JPG (68.17 KB, 634x845 - prohlédnuto 2299 krát.)
* b.JPG (56.98 KB, 634x845 - prohlédnuto 1502 krát.)
* c.JPG (31.5 KB, 423x564 - prohlédnuto 1769 krát.)
jan_rada
« Odpověď #10 kdy: 18.05.2009, 21:43 »
Skříňka vypadá dobře!
Ty halogenky v ní jsou na 12V anebo na 230V?
(kdyby byly na 12V, a bylo tam zabudované bezpečnostní trafo, tak by se na (neuvedeném) krytí žárovek nemuselo tak bazírovat).
lagy
« Odpověď #11 kdy: 18.05.2009, 22:06 »
halogenky jsou 2x G4/12V. Ještě je možnost, že bych ty kabely ze skříňky protáhl do vypínače stropního světla v koupelně a osadil tam dvojvypínač... kdyby to pomohlo Úsměv...je hned vedle
jan_rada
« Odpověď #12 kdy: 18.05.2009, 22:22 »
To nic neřeší (leda, kdyby se ve finále ukázalo, že se vám do té krabice nevejde k vypínači ještě Wago svorka).
To vypadá nadějně. Máte od té skříňky nějaké papíry? Píše se tam něco o el. bezpečnosti?
Třeba že by byla určena pro instalaci do zóny 2, nebo něco o bezpečnostním trafu?
jan_rada
« Odpověď #13 kdy: 18.05.2009, 22:30 »
a ještě se koukněte, na jakém jističi je pověšený ten obvod (bývalá zásuvka)
lagy
« Odpověď #14 kdy: 18.05.2009, 22:58 »
jistič je 15A...(ale když je nějaký problém s elektrikou vždy musím nahodit i ten hlavní na fasádě objektu Úsměv )...V návodu bohužel o elektrické bezpečnosti nic není...Takže říkáte wago svorku?
lagy
« Odpověď #15 kdy: 18.05.2009, 23:14 »
A co není zakázáno, je povoleno...tak že myslím, že můžeme operovat i v zóně 2  Úsměv.
jan_rada
« Odpověď #16 kdy: 18.05.2009, 23:35 »
Zřejmě výsledek nějaké dřívější (Vaší?) aktivity - posílení jističe při zachování rozvodů. Selektivita jištění Vám asi moc neříká.
Trochu moc spěcháte, všechno má svůj čas. Není problém, aby Vám to fungovalo - problém je, aby to bylo bezpečné.
Zůstává příliš mnoho otazníků - jak je to s bezpečností skříňky, jaké jsou průřezy vodičů,  jak je to s doplňkovým pospojováním, jestli by byl velký problém předělat tu jednu větev na TN-S (koupelna v RD by si to zasloužila)... To není na diskusi tady.
Vrátím se tedy ke svému doporučení - pozvěte si elektrikáře, a nechte mu něco vydělat.
P.S. váš výkřik "co není zakázáno, je povoleno" jsem jako nečetl. Kromě návodů existují totiž také nějaké normy.
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
 Jaký je v malé koupelně odstup zásuvky od umyvadla?
 Jak daleko od sprchového koutu s pohyblivou sprchovou hadicí může být zásuvka?
 Pevná zástěna sprchového koutu a elektrokotel vedle ní?
 Musí mít nutně zásuvka v koupelně vlastní okruh?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
 Mohou být vypínače na záchodě se sousedícím sprchovým koutem?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.
