| | |-+  Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
Autor Téma: Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?  (Přečteno 19955 krát)
Tomáš Spočtený
« kdy: 09.04.2009, 11:19 »
Zajímá mě jeslti stroje ve velkých dílnách, například dřevařských jsou připojeny k el. síti napevno nebo jestli jsou připojovány normálně přes pohyblivý přívod a zásuvku.
(hoblovačky, cirgule, soustruhy....)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 09.04.2009, 21:32 »
Kdo ví?  Nerozhodný  Asi se do té dílny budete muset vypravit podívat.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 09.04.2009, 21:41 »
TO: Spočtený
Je to naprosto jedno. Úsměv
Přívod musí být opatřený hlavním vypínačem. V poslední době se setkávám s naprosto ideálním řešením, a tím je zásuvka s vypínačem. Připojení zásuvkami se provádí hlavně ve výrobnách, kde se často manipuluje se stroji.
V rozsáhlých provozech se stále využívá velice praktický přípojnicový systém.
Tomáš Spočtený
« Odpověď #3 kdy: 09.04.2009, 22:00 »
to znamená co? že je připojen na pevno bez zásuvky? ??
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 09.04.2009, 22:23 »
Ano - taky. Mrknutí
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 Jakou svorkovnici pro zapojení 6-ti větráčků k jednomu zdroji?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
