|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
Autor Téma: Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?  (Přečteno 27407 krát)
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 05.09.2006, 05:55 »
V jakých případech je a kdy není nutné přeznačení konců zeleno/žlutého vodiče PEN světlemodrou barvou, respektive jaký je výklad druhého odstavce čl. 9.2 ČSN 330165 ?
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 05.09.2006, 06:10 »
Jedná se o dodatečné označení vodiče PEN kdy je možná záměna s jiným ochranným vodičem (ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.3.2)
Miroslav Janča
« Odpověď #2 kdy: 05.09.2006, 11:03 »
Uvedu příklad. V rozvaděči v systému TNC-S jsou dvě svorkovnice, jedna PEN a druhá PE. Je nutné označit přívodní vodič svorkovnice PEN světle modrou barvou na konci, když jsou svorkovnice označené ?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 05.09.2006, 20:38 »
Ano pane Janča, právě toto je ten případ, kdy je nutné provést doplňující označení konců vodičů, aby nedošlo k záměně připojovaných zl/žl vodičů PEN a zl/žl vodičů PE.
Další příklad mne ani nenapadá.
Georgis Fasulis
« Odpověď #4 kdy: 06.09.2006, 07:36 »
Ještě doplním, že je to jediný možný případ a způsob "jak",  kdy norma povoluje přeznačit nebo říkejme raději označit žlutozelený vodič. A doplním, že takové označení žlutozelených vodičů by neměli mít pouze přívody PEN do rozvaděče ale taky vývody PEN z rozvaděče (staré obvody TN-C),  přičemž přípojnice PEN a PE musí být od sebe prostorově viditelně odděleny.
G.F
Miroslav Janča
« Odpověď #5 kdy: 06.09.2006, 10:59 »
poklona  za odpovědi.
LUBOMIR DOUSA
« Odpověď #6 kdy: 05.10.2006, 18:58 »
VODIČ PEN SE PŘEZNAČOVAT NESMÍ
Otakar Dosbaba
« Odpověď #7 kdy: 05.10.2006, 19:36 »
Dousa: Nepřeznačujeme, nýbrž OZNAČUJEME! Úsměv
 Lze použít černý vodič pro jinou funkci než fázového vodiče přeznačením?
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
