Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| |-+  Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci
| | |-+  Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?  (Přečteno 2647 krát)
Oblíbenost autora: 17
Příspěvků: 3048
Email
« Odpověď #45 kdy: 05.08.2011, 17:10 »
Modrá, černá, hnědá - většinou je to u nových kabelů jen vrstvička na povrchu a pod ní je to světlešedivé.
Jen zelenožluté bývá v celém průřezu. Taky bývají jednotlivé CY vodiče ZŽ o nějaký ten desetník dražší než jiné barvy...
Jen snad pro zajímavost bych doplnil, že probarvený zelenožlutý má nižšší průrazné napětí, než celobarevné.
Petr M
Email
« Odpověď #46 kdy: 05.08.2011, 18:22 »
Původně byl v místě kombinovaný plynový sporák s elektrickou troubou, který byl nahrazený elektrickým, a montér pouze přidal jeden kabel a původní "chytře" využil. Hněv
To je právě ten důvod, proč jsem doma ke kombinovanýmu sporáku tahal 5x2,5 a dva dráty jsou smotaný v krabici.
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni??
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 21 dotazů.
