| | |-+  Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
Autor Téma: Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?  (Přečteno 47093 krát)
Klokocak
« kdy: 04.07.2008, 22:25 »
Misnost ma dvoje dvere a dve svetla, ktere chci ovladat nezavisle pomoci schodistovych vypinacu u tech dveri.. Existuje dvojity schodistak?
Nebo musim dat dva a dva vedle sebe u kazdych dveri?
Kolik vodicu musim natahnout mezi schodistakama, ctyri?
V soucasne dobe mi do mistnosti vede jeden kabel (nulak + faze).
Mam dat nekam krabici a rozvest ho do dvou vetvi pro kazde svetlo nebo to jde udelat pomoci tohoto jednoho dratu?
Miroslav Lampart
« Odpověď #1 kdy: 04.07.2008, 22:40 »
Pokud myslíte dvojitým schodišťákem vypínač 6+6, tak existuje. Co ale tak použít pulsní relé a tlačítka. Pak stačí dva dráty a no problem.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #2 kdy: 04.07.2008, 23:59 »
Nevim nevim, jestli jste laik, tak bych se do toho moc nepouštěl. Viděl jsem už mraky vyučených elektromontérů a měli problémy zapojit jednoduchý schodišťák... Ale pokud mermomocí to chcete zkusit: Zkuste tlačítko vyhledávání, někde se to tu už řešilo...
Jinak do prvního 6+6 přívod, odvody do světel a dva třížilový fázový vodiče do dalšího 6+6
Nebo do prvního 6+6 přívod, z něj dva 5C kabely do dalšího 6+6 a z nich do světel
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
« Odpověď #3 kdy: 05.07.2008, 21:31 »
Dvojitý schodišťový přepínač se také značí č. 5B. Jinak souhlasím s kolegou Kroutilem, že na tomto zapojení, popřípadě též s přepínačem č. 7 ( křížák ) si vylámou zuby i někteří elektrikáři
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #4 kdy: 05.07.2008, 22:01 »
To Václav 3
To nejsou elektrikáři, to jsou šmudlové co si myslí, že jsou elektrikáři.
« Odpověď #5 kdy: 05.07.2008, 22:08 »
to KBulda:
To je profesionální deformace zvaná cvičená opice. Znal jsem kolegu, který 15 let dělal instalace v panelové výstavbě a když si chtěl zrekonstruovat instalaci ve vlastním RD chodil stále na rady, protože schodišťák (č.6) a křížák (č.7) od doby vyučení nezapojoval, protože v paneláku se nepoužívaly.
kbulda
« Odpověď #6 kdy: 05.07.2008, 22:21 »
Já jsem je taky alespoň 5 let nezapojoval, ale princip, nakreslit schema by měl umět každý elektroinstala tér, kdykoli ho vzbudíte.
Ještě poznámka. Mám dojem, že staré otočné křižáky tolik nefixlovaly,jako ty nové kolíbkové. To se dřív rozbily mechanicky, než elektricky.
« Odpověď #7 kdy: 05.07.2008, 22:30 »
 Souhlasím, a řekl bych, že problém, alespoň u těch strojků, které se používají u Klasiku, je v tom, že kontakty s plošnou pružinou se mechanicky hádají, protože jsou propojené velkou kolíbkou natvrdo
kbulda
« Odpověď #8 kdy: 05.07.2008, 22:40 »
pravda
Já to dělám tak :
2 schodišťáky + 1 křižák - ano montuji
2 schodišťáky + více křižáků - ne, montuji tlačítka + pamněťové relé
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #9 kdy: 05.07.2008, 22:49 »
Jenom dávejte různá relé, alespoňh se má co kazit a bude co vyměňovat. Každé takové řešení je jen potencionální problém do budoucna.
Nevím, proč má někdo problém zapojit třeba pět křížáků, když se jen smyčkují, popřípadně se u třížilového kabelu zpětný vodič propojí wagovkou pod vypínačem. Proč hledat složitosti tam kde nejsou.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
kbulda
« Odpověď #10 kdy: 05.07.2008, 23:11 »
Nečiní mi problém namontovat třeba 10 křižáků za sebou.
Když mám ale opravovat 1 křižák v řadě, který má poruchu a nevím jak je kdo zapojil za sebou ( není k tomu výkres ) tak se to špatně hledá.
« Odpověď #11 kdy: 06.07.2008, 07:54 »
Kolik je v obvodu křížáků není podstatné, pokud nechodí přepínání mezi schodišťáky a křížáky, najdu vždy ten schodišťák, kde je přívod tvrdé fáze, zkontroluji ho ,  zda chodí fázovkou, zakrytuji ho a postavím k němu pomocníka, který na můj povel přepínač přepíná a já v každém dalším křížáku a nakonec i druhém schodišťáku zkontroluji, zda přepínají, jak mají. Jako pomocníka lze použít kohokoliv z dané domácnosti. Vypínače většinou jdou logicky za sebou, pokud tak tomu náhodou není, poznám to podle toho, že mi v některém spínači nejde v jedné poloze nic, nechám si ho otevřený a jdu k dalšímu, kde je obvykle problém. Po jeho odstranění se  vrátím k tomu předcházejícím u, pokud je to vůbec potřeba ( po kontrole ho většinou pouze zakrytuji ),  protože málokdy jsou závady dvě za sebou.  Paměťové relé montuji pouze tehdy, pokud si to zákazník výslovně žádá nebo v případech ,  kdy je celá instalace na povrchu a jsou použity prvky s IP 43 a vyšším, protože tam mi to připadá přece jen trochu jednodušší drátování a lépe to i vypadá.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #12 kdy: 06.07.2008, 23:49 »
Pokud je světlo ovládáno z více než 4 - 5 míst, je skutečně vhodné zvážit použití jiného řešení, např. tlačítka + impulsní relé.
Bude jistě záležet na použitých spínačích, ale celkem často se stává, že jeden ze spínačů zůstane v mezipoloze a pak to nefunguje. Potom je nutné obejít všechny spínače a s každým "cvaknout".
Celkem často se také stává že u spínačů č. 7 odpadne (uhoří) jeden z kontaktů a potom je to ještě zajímavější, protože světlo nejde z některých míst buď rozvítit nebo zhasnout, podle aktuální pozice ostatních spínačů a místa poruchy. Přitom na spínači se zvnějšku nedá poznat, který je vadný, protože normálně "cvaká" tím druhým kontaktem ...
Dost problematické jsou také spínače 5B (6+6),  souvisí to hlavně se špatnou montáží - utopená krabice, hodně dotáhlé šroubky (bez podložení) ...
"Schodišťáky" versus tlačítka  + impulsní relé - nejde o umění nebo neumění to zapojit, jde o spolehlivost, v tom podle mě jasně vedou tlačítka + impulsní relé.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroslav Lampart
« Odpověď #13 kdy: 08.07.2008, 18:28 »
Super názor, to by jsme ještě žili v jeskyni. Proč jezdíte autem? Tolik století se jezdilo na koni a bylo to dobré!! Smích
Pulsní relé, které jsem montoval před cca 10 léty fungují bez problémů dodnes a jsou dost vytížené.
Miroslav Lampart
« Odpověď #14 kdy: 08.07.2008, 18:36 »
....... Celkem často se také stává že u spínačů č. 7 odpadne (uhoří) jeden z kontaktů a potom je to ještě zajímavější, protože světlo nejde z některých míst buď rozvítit nebo zhasnout, podle aktuální pozice ostatních spínačů a místa poruchy. Přitom na spínači se zvnějšku nedá poznat, který je vadný, protože normálně "cvaká" tím druhým kontaktem ...
Na to je jedna super finta. I kdyby tak bylo 6+6+n7, tak i z 20 vypínačů poznám okamžitě, který je vadný (nebo špatně zapojený). Chce to jen znát jak to funguje. Když tento způsob použije i naprostý laik, tak i on bez problému pozná, v kterém vypínači je závada. Tak je to jednoduché, chce to jen zapřemýšlet.  To se na učilišti a ve škole neučí, protože to možná ani tam nevědí, to je všechno praxe. tanecek
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #15 kdy: 08.07.2008, 22:57 »
Ono to tak jednoduché většinou není. Musel by jste vědět, který spínač je první, druhý, třetí atd.
U nějaké dlouhé chodby se třeba dá předpokládat postupné zapojení, ale takhle to vždy není. A stejně zjistíte pouze poslední místo kde to jde, a první místo, kde to nejde - a vadný může být kterýkoliv z těch dvou spínačů.
tel. : 603 355 919
Miroslav Lampart
« Odpověď #16 kdy: 10.07.2008, 16:33 »
Ne ne, je to tak jednoduché. Je naprosto jedno, který vyp. je v pořadí, ani na to nemusí být dva, aby stále "cvakali". Stačí jeden člověk a přesně zjistí, v kterém vypínači je chyba a ani nemusí zjišťovat který v pořadí je. Stačí jen vědět, kolik vyp tam je (aby žádný nevynechal) a s každým cvaknout jen jednou a záleží na štěstí, jestli je to ten první nebo poslední (podle zákona schválnosti je to stejně ten poslední). Jestli začne zkraje, nebo uprostřed je naprosto lhostejné. Tenhle systém jsem vymyslel v době, kdy jsem dělal RT na OPBH a jako vedlejšák pak elektrikáře. Když jsem chodil na chodby do domů sám, musel jsem si nějak pomoct.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #17 kdy: 12.07.2008, 18:00 »
To Miroslav Lampart:
... a co když se již před Vámi jeden nebo dva tři i více lidí pokoušelo přepínání bezvýsledně opravit a sem tam nějaký ten drátek už není kde má být? K tomu soused pověsil na chodbě krásný obrázek a jeden vodič převrtal? Můžete mít ten nejlogičtější systém na světě a fungovat vám nebude Mrknutí stačí pouze víc než jedna závada, nebo elektrikář "samodoma" (to je horší než 20 závad najednou Vyplazuji jazyk)
To Klokočák: Jak píší kolegové dvojitá šestka existuje, ale zato neexistuje dvojitá sedmička, kdysi dávno jsem si jednu vymyslel ve vlastní kuchyni a pak se divil  Škleb
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
