| | |-+  Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď??
Autor Téma: Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď??  (Přečteno 62781 krát)
František Ryšánek
« Odpověď #18 kdy: 12.01.2021, 16:05 »
Pravda je, že psi s dírami pro přišroubování na desku jsou vzácní a nejsou levní. Aktuálně si dovolím zmínit produkty Legrand 050077, 050081, 050085 - jedná se o cenově ještě snesitelnou variantu, která má navíc jednu speciální vlastnost: nosná trubka se zásuvkami je ve dvou upevňovacích třmenech stavitelná=otočná! Třmeny mají několik poloh, ve kterých mají snahu "držet" (=aretace). Zásuvky obsahují clonky! Svorky pro přívodní kabel jsou přístupné skrz malá dvířka na zadní straně, dvířka drží dva vruty. Svorky jsou hezky schované v plastu, bohužel zřejmě šroubek jde opět do přímého kontaktu s vodičem = holé konce licny doporučuji opatřit nalisovanými dutinkami. Existují tuším i příbuzné lišty s přepěťovkou. Z mého hlediska je spíš škoda, že není varianta bez vypínače :-) a těm svorkám by slušel přítlačný plíšek, aby šroubek nehlodal přímo do vodiče.
Na trhu je dále celá kategorie zásuvkových lišt do 19" rozvaděčů. Technicky krásné, cenově do domácnosti poněkud nemravné. Třeba i přítomností zásuvek IEC C13 patří některé modely vyloženě do racku. Následují dotazy do Googlu na produkty Triton,  Rittal,  APC,  Eaton .
František Ryšánek
« Odpověď #19 kdy: 12.01.2021, 16:06 »
Předřečník Miroslav Lampart dále zmínil "parapetní" kanály s vkládacími přístroji. Já bych upřesnil, že takový systém za snesitelnou cenu má Kopos Kolín.
K dispozici jsou kanály s vkládací mezerou 45 mm, např. jednořadý "PK 90X55 D_HD" nebo dvouřadý "PK 160X65 D_HD". Další typizovaný rozměr je s mezerou 80 mm.
Produktový web celé rodiny vkládacích parapetních kanálů.
Vkládací zásuvky 45x45 mm:
QP 45X45_BB = oranžová bez clonek
QP 45X45_HB = šedá bez clonek
QP 45X45 C_BB = oranžová s clonkami
QP 45X45 C_HB = šedá s clonkami
...a totéž je k dispozici také v provedení Schuko (německá norma bez kolíku, ze zemnicími kontakty po stranách).
Jako další přístroje jsou k dispozici zásuvky RJ45, keystone nebo HDMI, případně lze montovat svoje vlastní panelové zdířky buď do standardizovan é záslepky o šířce půl modulu (22,5 mm) nebo do 45mm víka kanálu (metráž) - u nás na dílně jsme z toho postavili kombinovaný rozvod 230V, 24V a Ethernetu, s odděleným umístěním kabeláže nn od slaboproudu.
Produktový web celé rodiny přístrojů.
Rozměrově kompatibilní jsou údajně přístroje ABB řady "profil 45".
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #20 kdy: 12.01.2021, 18:09 »
Vhodné jsou takové parapetní kanály, které umožňují montáž zásuvek velikosti
"Modul 45". V této velikosti jsou buď 1x 230V AC, nebo 2x RJ 45.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #21 kdy: 12.01.2021, 18:33 »
Jednotky "Modul 45" mohou být i vícenásobné - například OBO má jedno - dvou a trojnásobnou zásuvku 230 V AC.
R-Man
Neverifikovaný uživatel @2
Teprve se ucim, ale poctive :-)
« Odpověď #22 kdy: 12.10.2021, 21:13 »
Stary tema, ale taky jsem nedavno resil. Existuji zasuvkove listy na zed, s ochranou proti prepeti, odrusovacim filtrem, vypinacem s doutnavkou. Jako priklad uvedu EBP10N kterou prodava mnoho firem, staci hledat na Google/Zbozi/Heureka.
Privod je 3x1,5, takze tech 16A zvladne, ne jako cinsky sragory co maji stezi 3x0,75. Je rozdelena na dva moduly, takze ani s vypinacem by nemel byt problem. Tyhle vypinace byvaji nejcasteji 10A, vyjimecne 16A, ale aby se neprehrivaly kontakty tak musi byt odvetravane. Ale pri rozdeleni 16A na dva vypinace, pokud je zakaznik trosku inteligentni a nenarve vsechno do jednoho modulu, tak kazdy muze nest 8A, coz uz neni problem.
Jediny co me trosku vadilo je ona montaz na stenu. Uchyty pro sroubky/vruty jsou pomerne siroke a malo zariznute. Je potreba pouzit neco s velkou ,  idealne talirovou nebo pulkulatou hlavou. I tak se tam sroubovakem blbe utahuje, protoze ta horni cast plastu sroub kryje a nuti vas to mit sroubovak nasikmo a ne kolmo na sroub. Ale jde to.
« Odpověď #23 kdy: 13.10.2021, 15:16 »
Odvětrání nebude mít na životnost kontaktu nijaký podstatný vliv.
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
 Vyrábí "skryté zásuvky" pouze Schneider?
 Jakou zvolit rozbočku 230V pro vysoký odběr?
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?
 Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3?
 Jaké jsou moznosti povrchove montaze zasuvek a vypinacu?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
