| | |-+  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
Autor Téma: Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?  (Přečteno 57898 krát)
Zdeněk Mazač
« Odpověď #18 kdy: 03.04.2025, 11:59 »
Aha, to jsem řešil paralelnim svítidlem ze sklepa na chodbě, těch pár minut svícení navíc nikoho nezrujnuje a spolehlivost vysoká, ano je to takové humpolácké řešení tanecek
Přesně takhle jsem vyřešil objekt na svém pozemku, pokud je v něm rozsvíceno, u vchodu svíti svítidlo typu želva je připojeno paraleně k osvětlení, je v něm LED 1,8W a vždy vidím že jsem nezhasl. To samé mám u svetěl do sklepních prostor.
Inspirací bylo moje babička od které jsem měl kdysi jako mladý elektrikář vyřešit hlídání svícení jejího vinného sklepa. Ač jsem se snažil vymyslet něco sofistikovanéh o, tak to nakonec dopadlo tak, že osvětlení se zapinalo v kuchyni zástrčkou do zásuvky. Babička přišla do kuchyně a okamžitě věděla, že ve sklípku se svítí a ona tam není a okamžitě provedla jako správná vinařka kontrolu  tanecek Tenkrát nešlo o spotřebu elektřiny, ale o bezpečnost jejích zásob tanecek
Martin Kurka
« Odpověď #19 kdy: 03.04.2025, 20:57 »
Zapojíte to kdekoliv do obvodů vypínače na horní šroubek. Ale tato zapojení jsou problematická z hladiska bezpečnosti, je na nich síťové napětí a je to bastl, kvalitní vždy podle provedení tvůrce. Lze od něj vyhořet, nebo dostat ránu.
Paralelní světélo je nejčistší řešní, dělají se 0,6W orientační  LED světélka do krabice.
* Orientační světlo do krabice.JPG (55.4 KB, 1465x650 - prohlédnuto 236 krát.)
* Indikace světel.jpg (30.6 KB, 1024x562 - prohlédnuto 276 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
jan as x
« Odpověď #20 kdy: 04.04.2025, 11:47 »
Mazač a
No a nezapomněli jsme, že u vypínače je jen L (fáze a ne N)?
« Odpověď #21 kdy: 04.04.2025, 12:00 »
to kol. Kurka: Zapojení podle vašeho rukou nakresleného schematu po rozsvícení způsobí destrukci obou LED a resistoru 100R
Pro paralelně připojené další svítidlo, dle rady  kol. Hudce, je třeba najít L a N patřičného obvodu svítidel:
Záleží na provedení elektroinstala ce. V některých (obvykle novějších) instalacích je přes krabičku vypínače veden i N a PE. Ve starších instalacích je třeba najít patřičnou svorkovací krabici, obvykle pod stropem, někde nad spínačem  (jedním ze spínačů).
Kol. Kurka mínil do serie zapojenou kontrolku, dle jeho schema. Toto zapojení nerealisujte, viz moje poznámka pro kol. Kurku.
jan as x
« Odpověď #22 kdy: 04.04.2025, 12:13 »
To jeho světlo do krabice asi nebude fungovat bez N ze?
A to jeho schema je tedy asi stejne jak vyrobek stavebnice - co jsem daval odkaz https://www.hadex.cz/w012-indikator-230v-ac-cervena-led-stavebnice/
Je to tak? Ja se ptal zda parametry tech soucastek budou sedet i na slabsi zarovky treba 8W?
« Odpověď #23 kdy: 04.04.2025, 12:30 »
Je někde k té stavebnici schema zapojení? Podle použitých součástek i popisu to vypadá, že je to určené pro přímé připojení k síti, tedy se  potřebujete připojit paralelně na  L a N
Zdeněk Mazač
« Odpověď #24 kdy: 04.04.2025, 13:22 »
přímo u produktu
https://www.hadex.cz/navody/w012.pdf
« Odpověď #25 kdy: 04.04.2025, 13:59 »
Tak toto zařízení je určené pro seriové zapojení se spotřebičem - žárovkou. Mělo by pracovat i s malým odběrem LED žárovky, úbytek na diodách vložených do serie je téměř konstatntní bez ohledu na příkon žárovky již asi od 5W.
Martin Kurka
« Odpověď #26 kdy: 04.04.2025, 22:21 »
Jejda, zapomněl jsem zakreslit propojky v uhlopříčce můstku, mea culpa, díky za opravu, bez propojek by LEDky fungovaly jako součástky s kolmým startem.
Ono v podstatě je toto zapojení shodné s Hadexovou stavebnicí,  jen nezasévá do sítě malinkou DC složku.
* Indikace svícení.jpg (87.48 KB, 2232x1082 - prohlédnuto 215 krát.)
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #27 kdy: 05.04.2025, 11:53 »
Borci, zvláště vy, kteří řešíváte každou jedenáctou a další zásuvku v okruhu, přijde vám v pořádku radit LAIKOVI použít vlastní potenciálně velmi nebezpečnou konstrukci?
jan as x
« Odpověď #28 kdy: 05.04.2025, 19:32 »
 na zdravi  poklona , už se to vyjasnilo :-)
Není mi jasná poslední věc: jde o dělený vypínač, tedy 2 okruhy (sklep a půda) je nutno mít bastl dvojmo nebo by to šlo schema upravit pro 2 vstupy/ 2 vystupy?
« Odpověď #29 kdy: 06.04.2025, 04:34 »
Jde o dvojitý vypínač (č.5),  tedy 2 okruhy (sklep a půda). Je nutno mít kontrolku dvojmo, nebo by  šlo schema upravit pro 2 vstupy/ 2 výstupy?
Pokud zapojíte obvod kontrolky na přívod dvojvypínače, bude LED svítit při rozsvícení kteréhokoliv světla.
P.S. Z počátku jste chtěl implementovat kontrolku do vypínače č. 7, což jest křižák, nyní řešíte vypínač č. 5 ,  tedy dvojitý. Tak mi sdělte, zda  jste tak neznalý, ale odvážný kutil, nebo jste troll a děláte si z nás srandu.
jan as x
« Odpověď #30 kdy: 06.04.2025, 12:04 »
No jo mohlo me to napadnout :-) mozna se zmeni innzita ledky kdyz bude 1 vs 2 svetla rozsvicene, uvidime.
Schodistak jeden mam i deleny, pravda neni to 7 ta asineexistuje delena.
František Ševčík
« Odpověď #31 kdy: 07.04.2025, 09:18 »
Ovšem, že existuje křížový vypínač 7+7, např:
https://www.shopelektro.cz/spinace-a-tlacitka-ip20-a-ip44/569911-simon-sw7-2xm-prepinac-krizovy-dvojity-razeni-7-7-pristroj-10ax-250v-bezsroubove-zadna.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI-prEwazFjAMVV5GDBx2Y2DXIEAYYAiABEgK42fD_BwE
nebo:
https://www.best2buy.cz/cz/322943/1302/vypinac-simon-basic-c-7-7-modul-bily?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI-prEwazFjAMVV5GDBx2Y2DXIEAYYASABEgI_NPD_BwE.
Kvalita je na posouzení v popisu výrobku.
Rovněž existuje křížový vypínač pod označením 7So, který lze doplnit doutnavkou. Používá se k řazení 6So+7So+6So.
viz obr.
* 7So.jpg (6.26 KB, 333x152 - prohlédnuto 186 krát.)
« Odpověď #32 kdy: 07.04.2025, 10:19 »
Vypínače 7So s doutnavkou mají však opačnou funkci než  žádal tazatel. Svítí v okamžiku, kdy nesvítí osvětlení. Používají se jako orientační osvětlení spínače pro snadné nalezení vypínače potmě. Ze svítící doutnavky lze také odvodit  informaci o zhasnutém osvětlení, může to být ale matoucí a je to méně výrazné.
P.S. Nakonec se zjistilo, že tazatel nepotřebuje kontrolku ve vypínači č.7, má vypínač č.5.
« Odpověď #33 kdy: 07.04.2025, 10:39 »
Jedenáctou zásuvku v obvodu neřeším, pokud se nejedná o úplně novou elektroinstala ci, projektant i elektrikář by měli umět počítat do 10.  U starší instalace lze pochopit, že je po létech třeba něco dodělat, upravit. Pokud je provedena úprava řemeslně a z kvalitního materiálu, lze tolerovat jednu až dvě zásuvky navíc, pokud vyhovuje impedance v poslední zásuvce.
Stavebnice inserovaná Hadexem není dobře provedená. Vidím nedostatek v připojování přívodních vodičů pájením (v rozvodech nepájíme),  zbytečně velký rozměr a chybějící isolační pouzdro. Další nelogičností je, že se nedá umístit pod strojek vypínače, LED nebude vidět.
František Ševčík
« Odpověď #34 kdy: 07.04.2025, 14:53 »
Je to jen uvedení možného bezpečného řešení, bez bastlení něčeho, co by mohlo ohrožovat život a nebo rozporovat požadavek na nutnost pájení. Je to jen na zvyku, jak co funguje. Dvojitý vypínač č.5 je prezentován tazatelem v příspěvku 17.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 18 dotazů.
