| | |-+  Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
Autor Téma: Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?  (Přečteno 9227 krát)
Boris K
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 30.09.2024, 00:03 »
Koupil jsem si chytré WIFI přepínače BSEED pro novostavbu. Mohu snadno zapojit jeden spínač pro jedno světlo, ale mám problém pochopit, jak zapojit tyto chytré spínače BSEED pro spínač číslo 6 (schodiště).
Velmi dobře znám "normální" spínače číslo 6 a mohu je snadno zapojit. Potřeboval bych vědět, jak to "přeložit" pro chytré přepínače BSEED.
V příloze naleznete schéma zapojení spínače BSEED číslo 6. Je to mnohem jednodušší než naše schéma zapojení. Aktuálně mám wago svorku pro všechny modré nulové vodiče. "Půjčil" jsem si šedý vodič, který normálně jde k druhému vypínači, jako neutrální čára k druhému světlu. V tomto scénáři není použit černý drát. Další  wago svorka spojuje příchozí vodič pod napětím s hnědými vodiči, které jdou ke světlu jedna a dvě.
První světlo jsem schopen rozsvítit prvním vypínačem. Ale z nějakého důvodu nemohu ovládat světlo druhým spínačem, i když to vypadá, že se spínač zapíná (je tam světlo, které svítí).
Jsem ztracený a nejsem si jistý, jak dál. Doufám, že mi někdo může poradit, jak toho dosáhnout pomocí přepínačů BSEED. Uvítám i každou radu a jsem schopen během dne stavbu navštívit a vyzkoušet cokoli, co mi doporučíte.
* BSEED 86-_-11-w.jpg (206.07 KB, 1400x823 - prohlédnuto 412 krát.)
* BSEED 86-_-11-w.jpg (206.07 KB, 1400x823 - prohlédnuto 413 krát.)
Boris K
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2024, 15:58 »
Prosím, má někdo alespoň nápad, co bych mohl zkusit?
František Janeček
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2024, 17:41 »
Vypadá to že chybí drát.
* 2024-10-21_172527_BSEED20Switches20Gang20Way20NeutralE293%20Bseedswitch.pdf.png (269.99 KB, 744x588 - prohlédnuto 377 krát.)
Boris K
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2024, 22:37 »
Máte na mysli jiný vypínač světla. Ten, který jsem uvedl, není kapacitní. Ale i tak  poklona  alespoň za odpověď.
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 29.10.2024, 09:53 »
Jak chcete aby vám to fungovalo, když na jednom z těch vypínačů jde výstup do prázdné svorky (do nikam)? L a N je napájení vypínače, L1 je výstup fáze na spotřebič.
Tenhle vypínač se pro dané použití vůbec nehodí. Na jednom konci schodiště musí být tenhle vypínač a na druhém jen vysílač který pošle řídící elektronice domu požadavek na svícení.
Boris K
« Odpověď #5 kdy: 31.10.2024, 22:25 »
Pane Nováku,  poklona  za odpověď. Jsem z toho opravdu stejně zmatený. Jak jsem řekl, mohu zapojit dva spínače, jak je znázorněno na schématu, ale máte naprostou pravdu, že jeden z vodičů nebude v tomto scénáři vůbec použit. Ty snad jen není možné do CZ domácností instalovat vůbec.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
