| | |-+  Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
Autor Téma: Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?  (Přečteno 9131 krát)
Vojta Mrázek
« kdy: 02.02.2024, 07:46 »
V domě (2002) se historicky změnilo zapojení ochranného vodiče. Dříve byl proudový chránič ve venkovním rozvaděči, do domu pak vede CYKY 5x10mm. Při přechodu rozvodné soustavy na TN byl proudový chránič přesunut do domu, ale v elektorměrovém rozvaděči zůstal přizemněný PEN vodič.
Při instalaci FVE jsem zjistil, že (i když byla v projektu) nemám MET svorkovnici v domě a veškeré spojení s uzemněním je tudíž přes přívodní vodič. RT mi řekl, že podle odporů to prochází, ale je to na hraně a doporučil mi přidat zemnící tyč u elektroměrovéh o rozvaděče. Dům má hromosvod (podle projektu, 4 nebo 5 svodů),   jen nemá vyvedenou zemnící soustavu do rozvaděče. Dokonce dům a elektroinstala ce téměř bez problémů přežila přímý zásah bleskem (krom kotle kvůli vnějšímu čidlu teploty na plášti budovy).
Jaká varianta řešení je vhodnější, abych si nezatáhl blesk do domu?
1) nedělat nic, 10 mm stačí a přizemnění na vnějším rozvaděči stačí
2) přidat venku na druhé straně domu samostatně zemnící tyč (nebo 2?); ideálně kousek dál od domu, kde už je vlhká půda (ne pod střechou); připojit pomocí Zn vodiče a pak v domě táhnout pomocí 25mm Cu vodiče do MET svorkovnice
3) udělat přizemnění k hromosvodu pod zemí (což mi nepřijde jako vhodná varianta z důvodu možného uhnití hromosvodu a zatáhnutí blesku zpět do domu)
4) dát zemnící tyč kousek od hromosvodu (např 20 cm, v zemi samozřejmě)
Dům je vybaven přepěťovou ochranou, vše je připojeno v zemi, ale rozvody EGD jsou vzdušné.
Moderátor - Původní nesmysl, který zdržel vydání zněl: "Doplnění přizemnění k bodu rozdělení - je vhodná zemnící tyč?".
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Jak správně zapojit kombinaci TN-C a TN-C-S v bytovém rozvaděči?
 Je v pořádku dodatečné uzemnění PE v síti TN-S?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 20 dotazů.
