| | |-+  Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
Autor Téma: Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?  (Přečteno 8604 krát)
Amanox
« kdy: 01.10.2023, 14:13 »
Ako to je s prepojením PEN vodiča v viac rámikovej zásuvke.
Priklad :
Mám zásuvku ktorá je 2 rámik  kde budú 2 zásuvky.
Z poslednej 2 zásuvky pôjde kábel ďalej  do ďalšieho rámika zo zásuvkami.
Hlavne mi ide o to ako to je napísané V STN teda vo vyhláške ako sa to má robiť. Lebo rozprával som sa s viacerými elektrikármi a dostal som sa ku 2 variantom.
1.Varian jedna
Vodič ktorý ide do dvoj  1  zásuvky sa pripojí na zásuvku  následne sa spraví malí prepoj  do druhej zásuvky. Do druhej zásuvky sa priamo pripojí ďalší vodič ktorý odchádza preč do inej dvoj zásuvky.
Teda podstata tohto prepojenia je tá že PEN vodič je spojený v zásuvkách a nepoužíva sa žiadne ďalšie prepojenie.
2.Varian dva
Všetko sa spraví rovnako ako v prvom variante až na PEN vodič. Využijú sa pri tom pr. wago svorky na 3 vodiče.
Prívodný PEN ide do wagaca.
Z wago svorky ide  jeden kábel do zásuvky jedna a druhý ide do druhej wago svorky v zásuvke dva.
V druhej zásuvke v rámiku sa dá druha wago svorka kde sa to spraví rovnako.
Celá podstata je že PEN vodič sa neprepája v zásuvke ale vo wago svorke a tým pádom ak by došlo poškodeniu spoja v zásuvke tak PEN vodič bude stále funkčný.
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2023, 15:14 »
Neznám STN, ale podle ČSN správné řešení není...
PEN by měl mít průřez minimálně 10mm2, to je drát, co pod svorku nenarvete a ani WAGO vám tady nepomůže
Můžete to vést v třívodičově (jako TN-C-S),  ale bodem rozdělení by měl být okruhový rozvaděč a bod rozdělení je doporučeno přizemnit (to někde na trase mezi zásuvkami dost dobře nejde)
« Odpověď #2 kdy: 01.10.2023, 16:53 »
Podle znalostí tazatele bude jedinou správnou radou odkaz na nějakého elektrikáře v okolí.
Jiří Blažej
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2023, 21:19 »
Proč tedy nerozšířit znalosti tazatele a říci, jak by to SPRÁVNĚ udělal pracovník s potřebnou kvalifikací, např. proto, aby se tazatel mohl přesvědčit, zda mu to provedli tak, jak to má být?
« Odpověď #4 kdy: 01.10.2023, 21:36 »
"SPRÁVNĚ ŘEŠENÍ" je natáhnout celý okruh z rozvaděče jako TN-C-S třívodičově, mít tam proudový chránič...
Ale hledá tazatel takové řešení?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 02.10.2023, 10:42 »
Ak je to iba náhrada existujúcej jednoduchej zásuvky za dve v spoločnom rámiku, tak je vhodné rozdeliť prívodné vodiče napr. v škatuľových WAGO svorkách pod prvou zásuvkou. Fázový vodič rozdeliť na dva samostatné, tie budú napájať každú zásuvku samostatne. PEN vodič rozdeliť tak, aby vznikli dva samostatné vodiče PE a dva samostatné vodiče N. Tie zapojiť do jednotlivých zásuviek do správnych svoriek.
Ak je to nový vývod, tak je to úplne zle - to už napísal J.S.
Ak je to úplne nová inštalácia, tak je to katastrofa.
But I am :-)
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
