| | |-+  Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
Autor Téma: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?  (Přečteno 27520 krát)
Jiří Kubík
« Odpověď #18 kdy: 12.11.2018, 09:35 »
Já ho taky znát musel.
Říkalo se mu "hotelový" a používal se prý v hotelových pokojích, kde se při
vstupu mohl rozsvítit jenom buď lustr na stropě, nebo nějaká malá lampička.
Obojí ne - kvůli úspoře energie.
Byl to asi nejdéle vyráběný otočný přepínač.
(Až možná ne dnešní retro).
A pro pana Horského -
"dyk je to legrace..."
Zapomněl jsem tam napsat, že je třeba mít vybavení, chuť do práce a být dostatečně
šílený.
 Škleb
* Archiv 1982.JPG (288.13 KB, 804x505 - prohlédnuto 469 krát.)
Ižák Ctibor
« Odpověď #19 kdy: 13.11.2018, 09:06 »
p.
Jiří Kubík
 asi ste si zle prečítali otázku. (alebo ja?). Je tam spomenutý vypínač č.2. Tento vypínač má dva  samostatné kontakty, ale spínajú naraz. Funkčne pracujú presne tak, ako je to nakreslené v pôvodnej otázke. Využitie tohoto vypínača vidím len v tom, že môžem vypínať oba vodiče. L,aj N. Je otázne, či je to dobre a kde sa to môže využiť,  lebo za predpokladu poruchy vypínača, keď by "N"rozoplo a "L" by ostalo zopnuté,  nastal by veľmi nebezpečný stav. Preto by som bol zvedavý,  kde ste sa stretli z využitím tohoto vypínača. Prípadne aké sú podľa vás jeho výhody.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #20 kdy: 13.11.2018, 09:09 »
Další příklad použití, třeba několik kabin WC nebo dvě sousední WC muži/ženy se společným větráním, kdy na jednom kontaktu je světlo na druhém spínání ventilátoru (ať už natvrdo nebo přes časové relé).
Jiří Kubík
« Odpověď #21 kdy: 13.11.2018, 10:09 »
p.
Jiří Kubík
 asi ste si zle prečítali otázku. (alebo ja?). ... Preto by som bol zvedavý, kde ste sa stretli z využitím tohoto vypínača.
Souhlas ...
Já jsem ho jednou použil v sále, kde bylo plno zářivek nad rýsovacími prkny.
Proud byl sice v normě, ale jednopólový vypínač tam dlouho nevydržel.
Tak jsme tam dali tenhle č.2, kontakty paralelně a měli jsme klid.
Na to ale vymyšlen samozřejmě nebyl.
 Úsměv
David Hruda
« Odpověď #22 kdy: 13.11.2018, 18:23 »
Já ho musel jednou použít u obvodu, kde bylo na WC svítidlo a ventilátor s doběhem. Po výměně svítidla za LED se po zhasnutí a běhu ventilátoru světlo rozblikalo tak, že jsem měl obavy, že někoho odvezou s epileptickým záchvatem.
Po výměně ř.1 za ř.2 bez problému.
Mohlo by to pomoci těm, kteří řeší různé poblikávání LED ve vypnutém stavu.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #23 kdy: 13.11.2018, 18:43 »
VIdíš, na toto jsem jej jednou taky dával a nevzpomněl jsem si, jen to nebylo LED ale potvora z Fulguru 22W kruhovka s něčím jakože elektronický předřadník.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
