| | |-+  Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
Autor Téma: Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?  (Přečteno 19132 krát)
Martin H.
« kdy: 21.08.2012, 16:35 »
Pre ovládanie žalúzií v rodinnom dome riadiacim systémom potrebujem signalizovať, že svieti slnko. Našiel som typ elko SOU-3 s galvanicky oddeleným bezpotenciálov ým kontaktom, ktorý chcem pripojiť na V/V modul. Spínané napätie bude malé jednosmerné max. 24V.
Svetelný spínač má napájanie 230V a len jednu vývodku max. 10mm, čiže sieťové napájanie aj signalizačný obvod budú musieť byť privedené rôznymi žilami v jednom kábli. Nepoznám texty noriem, ale nemám z toho dobrý pocit. Je to dovolené a bezpečné?
Ak áno, prosím o radu pri výbere typu. Výrobca odporúča CYKY 4x1,5 mm2. Dnes som sa pýtal v dvoch veľkoobchodoch na CYKY-O 4x1,5 (po starom 4D),  ale taký nikdy nemali a nepredávali, iba bežný CYKY-J, lenže žltozelený je vyhradený pre PE. Kábel CYKY 5x1,5 má priemer 11mm, no s trochou presviedčania by sa možno zmestil do 10mm vývodky. Alebo by bol lepší JYTY kábel?
* Katalogovy_list_SOU_3.pdf (574.61 KB - staženo 977 krát.)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 21.08.2012, 20:33 »
Popravdě mi je také proti srsti tahat v jednom kabelu mn i nn.
Stejně jako je mi proti srsti někde navrhovat SOUčka. Časem pochopíte sám  Mrknutí
Řešil bych to modulovým soumrakovým spínačem do rozvaděče, odkud si například JYTYnou vyvedete externí čidlo ven. Z rozvaděče pak máte možnost táhnout zvlášť malé napětí od kontaktu a nízké napětí pro napájení spínače. Dále to oceníte i při servisu, kdy nemusíte lozit kvůli nastavení po fasádě a uděláte si to v rozvaděči.
Kvalitní modulové soumrakové spínače dnes nabízí spousta výrobců, například Schrack.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 21.08.2012, 21:00 »
Sledujem diskusie už dlho a viem, akú povesť majú niektoré značky. Nenašiel som však lepší spínač. V tomto prípade nejde o klasický súmrakový spínač (vonku je tma),  ale o svetelný spínač (slnko praží naplno). A do rozvádzača sa už nedostanem. Spínač idem dodatočne dorábať do hotového domu. Zapájať to budem cez otvor pre lampu v sadrokartóne. Projekt nebol dokonalý....
« Odpověď #3 kdy: 21.08.2012, 23:42 »
Není to ideální stav, ale dá se to zapojit.
Můžete okruh s malým napětím posuzovat jako FELV (33 2000-4-41, ed.2) a přistupovat k tomu jako k rozvodu nn, pak ale záleží na provedení čidla, jestli pro to výrobce "vytvořil podmínky"
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 24.08.2012, 19:02 »
Trochu som pokročil, kúpil som JYTY-O 4Dx1, priemer vyhovuje, farby tiež.
Nechcem riskovať, že sa mi dostane nn do riadiacich obvodov. Zvažujem preto napájanie cez malý oddeľovací transformátor 230/230 V. Vyvolané investície Smutek. Poradíte mi nejaký jednoduchý typ?
Marek Zeman
« Odpověď #5 kdy: 24.08.2012, 22:18 »
A co použít 2x JYTY-O 2x1? Do průchodky by se měly vejít. Není to ideální, barvy budou modrá-hnědá (pokud jste někdo viděl v prodeji jinou barevnou kombinaci, napište),  tzn jeden kabel přeznačit. Průchodku dotěsnit nějakým plastickým tmelem. Hlavně nezapomeňte na jištění tohoto kabelu max. 6A, lépe pod 4A.
Nebylo by možné použít vazební relé v místě V/V modulu? Cívka na 230V a solidní typ s bezpečným oddělením cívka-kontakty. Typ by se musel upřesnit podle provedení rozvaděče, do plechovek se dají dát úzké typy, které snad vždy vejdou, do modulovek buď v modulovém provedení nebo nízké, aby se vešlo pod záslepky. Určitě by bylo lacinější než trafo, nehledě na spotřebu trvale připojeného trafa.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 24.08.2012, 23:03 »
To Marek Zeman:
Existují vývodky s  průchodkovou gumou na dva kabely, tak proč vymýšlet vymyšlené? / jsou na více vývodů/  Mrknutí
Ale o tomto dotaz nebyl...
Marek Zeman
« Odpověď #7 kdy: 25.08.2012, 01:07 »
Jistě, v tomto případě nejde o způsob zaústění 2 kabelů, ale o jejich použití. Vzhledem k průměru průchodky by jí dva kabely vyplnily téměř úplně, Vámi uvedené průchodky s těsnící gumou jsou vhodné pro případ, kdy je průchodka větší než kabely.
Martin H.
« Odpověď #8 kdy: 25.08.2012, 10:27 »
Aj o relé som uvažoval, no trafo bez pohyblivých častí sa mi páčilo viac. Vedel by som zbastliť aj pripojenie optočlena na 230V, ale pre bastl zrejme nenájdem pochopenie.
Začínam si vyčítať, že som od začiatku sám niečo neposkladal na báze 1Wire, ale vydal som sa cestou hotových certifikovanýc h riešení.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
