| | |-+  Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
Autor Téma: Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?  (Přečteno 31195 krát)
Tomáš Lízner
« kdy: 01.07.2010, 19:14 »
Jak (a zda) lze dvojspínač ř. 6 (či asi přesněji řečeno přepínač) zapojit v jedné polovině jako ř 6 a v druhé jako ř. 5. Resp. nyní mám jednu polovinu korektně zapojenou na světlo jako ř. 6, tedy ovládání ze dvou míst. Druhá polovina dvojspínače je ale zatím "mrtvá",  tady zcela bez zapojení. Lze (a jak? Úsměv ) na tu mrtvou půlku připojit druhé světlo, které by se ovládalo pouze tímto spínačem, tedy jako by se jednalo o ř. 5 ?
Současné zapojení té zapojené části ř. 6 při pohledu na přepínač (je v pozici obráceného Y) je následující:
při zapnutém světle: Horní kabel (černý) živý, levý dolní (hnědý) živý, pravý dolní (černý) neživý.
při vypnutém světle: Horní kabel (černý) živý, levý dolní (hnědý) neživý, pravý dolní (černý) živý.
Jste si jistý, že jste před zadáním příspěvku prošel tyto odkazy?
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-mi-navrhne-instalaci
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-namontuje
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-vse-overi
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-opravi
 http://kutil.elektrika.cz/jaky-material
 http://kutil.elektrika.cz/jak-se-pripojit-k-elektrarne
 a navíc si všimněte odlišných pravidel toho fóra zde
 http://elektrika.cz/data/clanky/navod-k-pouziti-diskusniho-fora-portalu-elektrika.cz
#106#
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #1 kdy: 01.07.2010, 22:54 »
A jaký vypínač si představujete pod č.5?
mimochodem: si někoho zavolejte, se zapojením č.6 má problém řada elektromontérů ...
Za všechno ale mohou trpaslíci  Zlej
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
tekseb
« Odpověď #2 kdy: 01.07.2010, 23:23 »
Nevím, jestli jsem to dobře pochopil, ale nejspíš máte dvojvypínač 6+6, jednu půlku máte zapojenou jako schodišťák a, jak píšete, při zapnutém i vypnutém světle je horní kabel živý, jedná se nejspíš o přívod, tak odsud mužete udělat klemu na horní přívod druhého vypínače a na libovolný ze dvou odvodů připojit odvodní fázi na druhé světlo, tzn. že váš druhý vypínač č. 6 bude zapojen jako č. 1. Jako č. 5 - sériový - ovládání dvou světel připojených na jednu fázi, se vám to zapojit asi nepodaří. Možné ale je, že vám to tu někdo vysvětlí úplně jinak.
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2010, 10:58 »
Vyrábí se vypínač č. 6+1 a 6+6 nic víc! /do jedné krabice/
Kombinaci 6+5 musíte udělat do dvou krabic s vypínači č.6 a vedle č.5.../č.5 je už na plnou krabici-nic se k němu nedá přidat/
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 02.07.2010, 20:20 »
Nemáte tak uplně pravdu...co když tam má vypínače od SCHNEIDER system UNICA, tam existuje i krabička 1,5 vypinace, do ktere date 3 1/2moduly vypinacu UNICA, klidne v kombinaci 7+7+7, ale musi mit clovek tu spravnou krabicku...
Mírně pokročilý RT Úsměv
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 02.07.2010, 21:15 »
Zachovejte badatelský klid. Tazatel ve skutečnosti chce 6+1 a pokud neví, jak 6 zapojit jako 1, tak je nejlepší si pozvat někoho (elektrikáře),  koho přebytečný 1 kontakt nezmate.
Ižák Ctibor
« Odpověď #6 kdy: 02.07.2010, 21:29 »
Vypínač 6+1je správne 5a   a vypínač 6+6 je 5b . Preto neviem ako Ste zistil, že je to 5, a6.
To by musel byť 3.páčkový, nakoľkoč5 je dvojpáčkový (tzv .lustrový) a k tomu ešte jedna páčka č6 (schodišťový, alebo alternatív.)Vy ale hovoríte len o dvoch páčkach.
Vít Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 02.07.2010, 21:49 »
samozřejmě že ze 6+6 je jednoduché.... ono mnohdy stači si to namalovat jak to ma fungovat a pak to clovek pochopi.... Takhle to vysvětluju, když musim dělat s nějakym "učněm" který si neví rady s kombinací 6-7-6. řeknu mu namaluj si to a pak to zvládneš v pohodě. Nebudu ti říkat jak to maš naučit...to by se naučil kulový, že...
« Odpověď #8 kdy: 03.07.2010, 09:58 »
Kolega FUK to už řekl správně. Tazatel má dvě klapky a jedna funguje jako schodišťák. Proto očekávám také, že má strojek  6+6 nebo 6+1 (spíše 6+6)
A stejně tak souhlasím s tím, že pokud tomu nerozumí, ať si raději pozve odborníka, co to zapojí za pár minut i s pozdravem. Obávám se, že k tomu není co dodávat dále.
K dotazu snad jen toto. Zapojení vypínač světla - jedna půlka a schodišťák - druhá půlka bude fungovat, pokud to bude zapojeno správně elektrikářem.
Tomáš Lízner
« Odpověď #9 kdy: 08.07.2010, 22:54 »
Jan Franěk: Popsal jste to přesně. Jedna půlka je schodišťák, druhá půlka je nezapojená. Tuto druhou půlku jsem chtěl zapojit, aby se z ní dalo zapínat nově instalované světlo v šatní skříni (pouze z tohoto vypínače). Myslel jsem, že když ten "klasický" spínač je označován jako ř. 5 a ten, co mám teď jako 6 (+6),  tak zmíněným zapojením z toho vznikne kombinace 6+5:) Tak patrně se to správně jmenuje 6+1.
Myslel jsem, že to zvládnu s popisem zapojit sám, ale ok tedy, dám na Vaše doporučení a objednám na to elektrikáře.
p.s. Elektrikář nejsem, ale jisté zkušenosti s touto šimravou dámou mám také. ŽIVĚ si vzpomínám, jak jsem v necelých třech letech sebral tátovi barevnou žárovičku, dva kablíky, spojil to, jak jsem to viděl u táty (slaboproudaře) a šup s tím do zásuvky;-)
Anebo když jsem při tapetování natřel stěny hodně tekutým lepidlem a nevypl ve vypínačích světel proud. To šla ta práce pak pěkně od ruky (doslova) když to lepidlo, zjevně slušně vodivý, steklo do toho vypínače:)
Jo, asi určitě zavolám elektrikáře Škleb
« Odpověď #10 kdy: 09.07.2010, 06:11 »
Citace
Mám známého "slaboproudaře" /na slaboproud velmi šikovný/ a jak má udělat silnoproud....?!?
Před pár měsící si udělal ze zvonkového kablíku ,prodlužku na vrtačku... zle...samozdřejmě se roztopila... ajoooo
Radek Kroutil
« Odpověď #11 kdy: 10.07.2010, 22:06 »
Taky záleží, jestli je ten schodišťák na začátku, nebo na konci (absence N a PE)
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Miloslav Dunda
« Odpověď #12 kdy: 10.07.2010, 23:02 »
Spínač 5 a 6 nejde zkombinovat. Musel by jste mít 6 a 6+5 to už se ale nedělá. Dělá se jenom   6 a 6+6. jenomže odpověď by byla vhodná na portál pro kutily nebo udělej si sám.
tekseb
« Odpověď #13 kdy: 11.07.2010, 15:57 »
To Radek Kroutil - "Taky záleží, jestli je ten schodišťák na začátku, nebo na konci (absence N a PE)"
Tipnul bych si, že je to začátek a ta nula a PE tam někde bude, protože jak píše T.Lízner v dotazu, tak : "horní kabel je živý při zapnutém i vypnutém světle",  ale skutečnost může být úplně jiná, třeba je tam někde zahnědlý PEN :-(
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #14 kdy: 11.07.2010, 18:07 »
Jenom pro doplnění
* SP1.pdf (795.97 KB - staženo 1038 krát.)
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
