| | |-+  Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
Autor Téma: Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?  (Přečteno 34425 krát)
Dušan Chvátal
« kdy: 14.07.2009, 19:00 »
Elektrikáři do novostavby instalovali spinače ABB typ Impus.
Spinače mají zabudované orientační doutnavky, které v době vypnutí prosvětlují spinač.
Při spínání světel vznikl problém. U svítidel s úspornými žárovkami tyto při vypnutí problikávají, při vyjmutí orientační doutnavky je vše v pořádku.
U svítidel LED tato prosvítávají v době vypnutí zhruba s třetinovým výkonem trvale a nedají se vypnout.
Při vyjmutí orientační doutnavky spinač funguje správně.
#112#116#
XL
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2009, 20:02 »
A proto  je v katalogu výrobce napsáno, že to takto zapojit nelze.....
http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=3888&category=1371
Dušan Chvátal
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2009, 23:24 »
Díky za informaci.
Chvátal Hněv
Tomáš Jarovec
« Odpověď #3 kdy: 15.07.2009, 21:07 »
Bohužel doutnavka i úsporka svítí pří srovnatleném proudu, takže jejich sériová kombinace nesplní žádaný efekt. Možná by šlo použít přepínač, který by v "zapnutém" stavu pustil fázi do úsporky a ve "vypnutém" stavu do doutnavky. Záleží na vypínači a na přívodu do vypínače. Obávám se, že vypínač z řady ABB Impuls by se musel upravit.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 16.07.2009, 07:44 »
Určitě by šlo použít jiný typ spínačů, s vyvedeným N. Musel by se zapojit "opačně",  doutnavka by potom svítila neustále.
Podobný systém je vhodné použít i u tlačítek, např. pro tzv. "schodišťový automat". Pokud jsou použitá dvoukontakní tlačítka, může to způsobovat problém, relé nemusí správně fungovat.
Pokud jde jen o jeden spínač č. 1, také existuje spínač č. 6 s N kontaktem. Ten by by byl pro tuto aplikaci ideální, musel by se ovšem zapojit tak, aby přívodní fáze byla na středovém kontaktu, světlo na jednom z přepínacích kontaktů. Kontrolka by potom byla mezi volným kontaktem a N. Je tedy nutné, aby bylo N k dispozici, ale v dnešní době se obvykle spojují vodiče pod spínači, takže by to mělo jít.
Potom je ještě další řešení, s vypínačem č. 7. To je Celkem zajímavé, protože to navíc úplně odstraní blikaní úsporných žárovek např. z důvodů indukce mezi vodiči. Na jednu stranu spínače se připojí L a N, na druhou stranu se připojí svítidlo. Doutnavka bude připojená mezi N a volným kontaktem.
Už jsem o podobném řešení psal dříve, v souvislosti s blikáním úsporných žárovek.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Zdeno.Fusik
« Odpověď #5 kdy: 16.07.2009, 12:20 »
Riešeným bi bolo zapojiť so svietidlom paralelne odpor ktorý bi sa umiestnil do
svetla .... samozrejme výkonový odpor a navrhnúť ho tak aby sa nezohrieval.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 16.07.2009, 20:46 »
Doplňuji ke svému předchozímu příspěvku :
Typ spínače, který by byl zapotřebí, je tento : http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=6271&category=2849
Schéma zapojení je zde :
http://www.abb-epj.cz/viewDocument.asp?document=3954&type=
Konkrétně pro řadu Impuls je tento typ : http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=3908&category=1391&item=34323
tel. : 603 355 919
« Odpověď #7 kdy: 17.07.2009, 06:44 »
Odběr tohoto odporu bude platit kdo? A bude na to sazba na topení?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #8 kdy: 17.07.2009, 08:34 »
Použití výkonového odporu postrádá smysl, to už tam rovnou můžete dát obyčejnou žárovku ...
tel. : 603 355 919
Dušan Chvátal
« Odpověď #9 kdy: 20.07.2009, 09:10 »
Díky
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
