| | |-+  Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
Autor Téma: Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?  (Přečteno 40721 krát)
Miloš T
« kdy: 26.06.2009, 09:39 »
Mám dosť členitú chodbu a preto by som chcel umiestniť tri vypínače na jedno svetlo.
Chcem sa spýtať, stačí vypínače medzi sebou prepojiť káblom 3x1,5?
Chcem si káble natiahnuť sám, zapojiť si to dám samozrejme nejakému elektrikárovi.
#112#
Petr Hendrich
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2009, 09:29 »
Když potřebujete už 3 vypínače na jedno světlo, řekl bych že by stálo za zvážení řešení pomocí 230V impulsního relé...pak stačí z rozvaděče natáhnout ke každému ! TLAČÍTKU(ne vypínači) ! kabel CYKY 2x1,5 a k danému světlu CYKY 3x1,5 a v rozvaděči spojit na relé...Vyhnete se složitému zapojovaní vypínačů...Mys lím že nejjednodušší cesta k vašemu problému :- )
IM
« Odpověď #2 kdy: 27.06.2009, 09:36 »
Postup je takový:
Napřed porada s elektrikářem, pak kabely, pak zapojení.
odpoved
« Odpověď #3 kdy: 27.06.2009, 10:48 »
kabel tam natiahnite CYKY O 3x1,5, potom tam mozete dat bud tlacitka cez impulzne rele, alebo obycajne vypinace.
http://www.ostavbe.sk/viewtopic.php?f=25&t=1282&hilit=prepinac&start=15#p12825
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2009, 11:12 »
Už se to zde řešilo mnohokrát. Použijte tlačítko vyhledávání. Záleží na dispozici světel. Dle toho se to tahá buď třížilově, nebo pěti....
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Martin Kafka
« Odpověď #5 kdy: 27.06.2009, 15:19 »
Rozmístění světel,spinačů,propojení v krabicích nebo za vypinači,kde je přívod z rozvaděče atd.Dost podstatných věcí aby vám zde mohl někdo konkrétně poradit.
Posílám něco na ukázku (momentálně jsem marod a tak si dělám "přípravičku" na další akci,ač už budu zapojovat světla po "X"té vždy si to takhle připravím protože je lepší 2hod. sedět u počitače než pak někde celý den přesekávat omítnuté rozvody).
Martin Kafka
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2009, 16:05 »
Na druhý pokus obrázek:
* SVO 2.png (22.15 KB, 759x1056 - prohlédnuto 9039 krát.)
Miloslav Dunda
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2009, 20:17 »
Držez se rady pana Illeka. Jinak záleží jak to budete tahat. Mohlo by se snadno stát, že vám při abelu 3x1,5 bude jeden drát scházet, pokud by jste tahal každý přepínač samostatně. Těch možností jak to nahat je více.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
