| | |-+  Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
Autor Téma: Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?  (Přečteno 25602 krát)
Jan Lebduška
« kdy: 20.01.2009, 09:03 »
Spolupracovník se na mě obrátil se žádostí o vyřešení jeho problému s osvětlením.
V místnosti má zapojené na stropě bodovky na 230V ovládané ze dvou míst. (schodišťák) a chtěl by toto zapojení upravit přes stmívač. Samozřejmě bez jakéhokoli sekání do zdi.
Zapojení s jedním vypínačem je mi jasné ,  ale lze toto vůbec vyřešit u schodišťáku?
Předpokládám že ideální stav by byl aby šlo stmívat z obou míst.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 20.01.2009, 09:34 »
lze to vyřešit, koukněte do katalogů výrobců ( např. ABB, Elko a pod. ),  tam jsou tyto aplikace popsány. Zpravidla se ke stmívači paralelně připojí další tlačítko.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 20.01.2009, 20:07 »
Kolega Červený uvedl směr, já to trochu rozvedu Úsměv
Zřejmě jedinou možností bude, použít stmívač, který je ovládán tlačítkem.
Počet tlačítek potom není omezen, paralelně k tlačítku se mohou připojit další tlačítka.
Tyto stmívače se dají pořídit v provedení do odbočné krabice nebo pod spínač. Co se týká zapojení, bude záležet na způsobu provedení instalace, ale mělo by to být možné zapojit na stávající vodiče, tzn. bez sekání.
Ideální je, pokud je instalace provedená bez odbočných krabic (vodiče jsou spojovány v krabicích pod spínači),  potom to půjde určitě nějak udělat.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Klinský
« Odpověď #3 kdy: 20.01.2009, 22:34 »
Ještě bych malinko doplnil kolegu Jardu Hasala - vše je podmíněno tím, zda má dostatečný prostor v krabicích pod spínači. Pokud se použily celkem mělké krabice, tak to bude znamenat stejně sekání, protože se pod vypínače již nic nevejde.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Jan Lebduška
« Odpověď #4 kdy: 21.01.2009, 11:11 »
 poklona  za reakce
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #5 kdy: 21.01.2009, 19:03 »
Což použít stmívač ovládaný DO a schodišťáky nechat.Ale stmívání halogenů se moc nedoporučuje,nemám ověřeno.
Sláva
Martin Novák
« Odpověď #6 kdy: 21.01.2009, 20:13 »
Jeden vypinac nahradit treba spinacem od Elektrobock (ktery do krabice v pohode vleze) http://www.elbock.cz/dotykove-regulatory-dr2-s/page.php?def=product&id=64 a druhy nahradit treba klasickym tlacitkem zapojenym podle tohoto schematu...
Problem by mohl nastat pouze v pripade, ze vami zminovane bodovky jsou na 12V a napajeny pres trafo. Pak by asi bylo vhodne zvolit vyrobek treba od ABB, ktery umoznuje regulovat indukcni zateze. Princip zapojeni tlacitka ale zustane stejny...
* stmivac.jpg (9.64 KB, 439x211 - prohlédnuto 4722 krát.)
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
