|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
Autor Téma: Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?  (Přečteno 22835 krát)
Lukáš Bělehrad
« kdy: 14.09.2007, 13:31 »
Jedná se o rodinný dům, přívod 4x10 cyky(L1,L2,L3,PEN).
Dům je opatřen zemničem (PE).
V domě je elektroměrový rozvaděč a 3 podružné rozvaděče.
Vše propojeno 5x6 cyky.
Otázkou pro mě zůstává jestli spojit PEN vodič (přívod do domu) s PE vodičem (zemnič) na zemnící můstek v elektroměrovém rozvaděči, nebo nechat rozpojeno a PE(zemnič) vyvést na sólo můstek a z přívodního PEN vodiče udělat na druhém můstku N.
V požadavcích E-ONu jsem to nenašel, ptal jsem se elektrikářů, bohuhžel každý tvrdí něco jiného (ale všichni ví, že mají pravdu :-)).
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2007, 17:06 »
Požadavky jednotlivých rozvodných závodů se liší, takže univerzální řešení neexistuje.
Jestli jde o EON, můžete použít systém s jednou velkou PEN sběrnicí, na kterou připojíte všechny PEN, PE i N vodiče.
Jinak řečeno, první možnost, kterou jste popsal.
Tou druhou možností by jste v podstatě vytvořil síť TT, což v tomto případě není žádoucí.
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 15.09.2007, 07:54 »
Někde by měla být HOP- Hlavní ochranná přípojnice, na kterou je přivedeno veškeré uzemnění. Často bývá pod hlavním rozvaděčem.
Revize E1B
Lukáš Bělehrad
« Odpověď #3 kdy: 15.09.2007, 08:03 »
Mockrát  poklona  za radu. Viděl bych to obdobně.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 15.09.2007, 09:53 »
Souhlas s kolegou Slabým. Akorát se ve firmě občas přeme, jestli PE svorkovnici z podružných rozvaděčů připojovat přímo na HOP nebo stačí když je propojena přes přívodní kabel PE vodičem přívodu z hlavního rozvaděče.
Já osobně jsem zastánce samostatného vodiče PE do každého rozvaděče z HOP.
Miloslav Dunda
« Odpověď #5 kdy: 16.09.2007, 00:05 »
Pozor v dotazu píšete napěťová L1,L2,l3,PEN a zemnič PE. Zemnič je zemnič nikoliv PE vodič, tedy pokud jde o napěťovou soustavu TN-C-nebo TN-S.
Miloslav Dunda
« Odpověď #6 kdy: 16.09.2007, 00:11 »
Pozor, zemnič není PE jak je udáváno v dotazu. tedy pokud se jedná o napěťovou soustavu TN- nebo TN-S.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
