| | |-+  Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Autor Téma: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?  (Přečteno 12862 krát)
Verenavský
« kdy: 06.05.2017, 07:44 »
Pokud majitel používá výhradně jen elektrické spotřebiče s celkovým příkonem přesahující
3,5kW spadá automaticky do kategorie elektrizace "B" podle normy.
Znamená to, že i garsoniéra pokud má vyšší příkon musí přívod být 4 vodičově?
Verenavský
« Odpověď #1 kdy: 09.05.2017, 06:59 »
Otázka je hloupě formulovaná.
Objekt s 30-ti byty 1+1 koupil nový majitel. Vedle vstupu do každého bytu byl plynoměr.
Majiteli se to nelíbilo tak "jednoduše" plynoměry i vedením zlikvidoval. Jako náhradu do každého
bytu umístil čtyř - plotýnkový elektrický vařič o příkonu asi 6kW.
Do té doby přívod AYKY 2 x 6mm s jističem 20A vyhovoval. Nyní je to problém. I když tato situace nastala před 6 -ti lety majitel chce nejlépe kladnou revizi Pláč Smích
Žvak Petr
« Odpověď #2 kdy: 09.05.2017, 07:30 »
Je to sice alibismus, ale pokud je tento vařič přes zástrčku řešil bych jen elektroinstala ci.
Pokud je pevně připojený, pak je to velký problém. Divím se, že to 20A drží.
Verenavský
« Odpověď #3 kdy: 09.05.2017, 07:38 »
Byty jsou nově v Cu, takže to drží 16A-1. Je dokonce přes chránič. Přívod ale v Al a dvojvodičově
na B20A Pláč
Žvak Petr
« Odpověď #4 kdy: 09.05.2017, 07:59 »
Na přívod už nezbylo? Pár metrů CYKY 4 x 6mm.
Zapomněl jsem ale, že je to 30 bytů. 30 elektroměrů a 30 jističů. A také jak se bude tvářit distributor a síť.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 09.05.2017, 08:36 »
6kW přes zástrčku? To myslíte vážně?
A kabel CYKY-J4x6mm2 ?
Vy jste z oboru?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #6 kdy: 09.05.2017, 09:24 »
na B20A Pláč
Budeme-li uvažovat jištění vedení, tak je vlastně bezezměn, oproti stavu s plynem. Jediný problém vidím v diskomfortu pro uživatele.
Že se majitel nehrnul do výměny odboček je zřejmě kvůli snaze ušetřit ožulením. Navazovat by musela výměna stoupaček a zřejmě i 3f měření, což jsou náklady na RM a rezervovaný příkon, které by logicky přenesl na nájemníky a ti o to stát nebudou.
Něco podobného se stalo v Rokycanech, kdy majitel kvůli obavám ze stavu plynových spotřebičů v bytech a po tučné pokutě za plynoměr s bypassem, vytvořeným jedním z nájemníků, rozhodl o likvidaci plynu. Sporáky ovšem nahradil dvouplotýnkový m vařičem a kdo chtěl troubu, musel si pořídit 1f kombinaci do zásuvky.
Martin sediiik
« Odpověď #7 kdy: 09.05.2017, 12:30 »
Ono je potřeba se podívat i do nájemní smlouvy. Nájemník, který si pořídí dvouplotýnku, zapojenou na jednu fázi do zásuvky, svolení majitele potřebovat nejspíš nebude. Nicméně se může stát, že bude chtít zapnout i další spotřebiče (troubu, pračku, ...) a pak mu bude jistič vybavovat. Zásah do elektroinstala ce je ale většinou výhradně v kompetenci majitele bytu (ve společných prostorách dokonce nejen majitele, ale celého SVJ nebo družstva) a je celkem nesmysl zapojovat 6kW spotřebič jen tak do zásuvky...
Žvak Petr
« Odpověď #8 kdy: 09.05.2017, 16:44 »
Pokud jak se píše v úvodu, dal sporáky nájemníkům majitel tak asi souhlas mít nemusí.
Kdyby chtěl revizi elektroinstala ce, tak si myslím, že problém není. Nejsou tady žádné změny.
Myslíte že RT by se měl v RZ vyjadřovat ke spotřebičům, když nejsou předmětem revize?
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
