| | |-+  Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
Autor Téma: Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?  (Přečteno 33793 krát)
flightboy
« kdy: 24.12.2013, 02:57 »
Dostal jsem nápad, že si postavím nabíječku autobaterií, no a chtěl jsem ji postavit z různých zbytků a přebytků co se mi doma válí, no prostě tak abych do toho nevrazil ani korunu   Jsem v rozpacích
Takže jsem po rozkuchání staráho televizoru rubin tesla z něho vydoloval traíčko, má mnoho vývodů, takže mi dalo celkem dost práce určit dva a dva vývody, které by si odpovídaly tranformačním poměrem..nicmé ně jsem je našel, ale nastal problém. Když to dám do zástrčky, tak to běhěm chvilky, ale spíš okamžitě vyhodí jistič  Smutek
Moje otázka zní proč, nebo co jsem udělal špatně?
« Odpověď #1 kdy: 24.12.2013, 22:28 »
Trafo musí mít nějaké "použitelné vlastnosti",  není správné postupovat způsobem "pokus - omyl"...
Obyčejné trafoplechy snesou dlouhodobě sycení 1 Tesla, krátkodobě je možné jít až na 1,5T.
Běžné E nebo M plechy pro sycení kolem 1T musejí mít jistý počet závitů na Volt, počítá se to z průřezu středního sloupku, např. pro sloupek o průřezu 9cm2 je to kolem 1100 - 1200 závitů pro 230V, podrobný výpočet by neměl být problém na webu najít, ale u "hotového trafa" asi nezjistíte kolik závitů tam je  Smutek
A pokud je jádro feritové, je to navrhované pro vyšší frekvence a na 50Hz se použít nedá  zle
Hugo K.
« Odpověď #2 kdy: 24.12.2013, 23:28 »
1) Jste si jistý, že jste v šuplíku našel trafo, kterému se říká "síťové" ?
2) Patří podobné otázky do tohoto fóra ?
« Odpověď #3 kdy: 24.12.2013, 23:30 »
Ale kolego, zjistit se to dá. Pečlivě rozdělat a odmotávat závit po závitu, dělat si čárky a sečíst.  Smích
Obecně řečeno z TV nelze použít žádné trafo na nabíječku... Snad občas jen jádro.
Pokud to nebude externí stabilizační trafo, to by převinout šlo. To je prehistorie ze začátků TV, kdy na konci sítě bylo podpětí.  Mrknutí
To je lepší koupit trafo za pár stovek, nebo rovnou nabíječku.  tanecek
« Odpověď #4 kdy: 25.12.2013, 00:22 »
Obecně řečeno z TV nelze použít žádné trafo na nabíječku... ...
Odmotávání je poněkud destruktivní způsob... Ono se dá "nedestruktivně bastlířsky" ledacos zjistit...
Třeba změřím rozměr sloupku a vecpu tam tolik závitů, které odpovídají cca 5V, pustím tam z jiného trafa 5V a měřím na ostatních vývodech...
Z malých černobílých TV se trafo dalo zpravidla použít na malou nabíječku kolem 1 - 1,5A. Tam byly zdroje kolem 12-15V.
A starý "Rubín" měl trafo, že by se s tím po převinutí sekundáru "skoro dalo i startovat..."
Ovšem běžné trafo, získané z rozebrané elektroniky, nemusí splňovat (a pravděpodobně nebude!) požadavky na bezpečnostní transformátor. .. A právě v prostředí jako je garáž nebo dokonce venku je třeba bezpečnosti věnovat velkou pozornost!
Filip Dobiáš
« Odpověď #5 kdy: 25.12.2013, 10:59 »
Televizor Rubín měl spínaný zdroj s ferit. trafem, takže trafo nelze použít pro síťotovou frekvenci 50Hz.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
František Janeček
« Odpověď #6 kdy: 25.12.2013, 11:08 »
Z ho.na bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš, tak sebe. Úsměv Úsměv Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 25.12.2013, 11:10 »
Já jsem pod označením "starý Rubín" myslel elektronkový přístroj, kde bylo síťové trafo řádově 250W. A v jednom elektronkovém modelu barevného "Rubína" bylo trafo kolem 400-500W. Ale to je zhruba začátek 80. let minulého století...
Filip Dobiáš
« Odpověď #8 kdy: 25.12.2013, 11:20 »
Já jsem předpokládal, že pán má nejspíš ten "novější" Rubín.
* zdroj_rubin.jpg (34.4 KB, 640x480 - prohlédnuto 1330 krát.)
flightboy
« Odpověď #9 kdy: 25.12.2013, 14:57 »
Ano, je to ten novější rubín, někdy okoloroku výroby 92 tipuju, trafíčko i deska z které  jsem ho vyletoval vypadá uplně stejně jako na tom obrázku a jádro je feritové, takže s tím toho teda asi moc neudělám  Smutek
Každopádně děkuju za rady a přeju pěkný zbytek vánočních svátků  Úsměv
dolac
« Odpověď #10 kdy: 25.12.2013, 23:11 »
A prečo ste vôbec zo spínaného zdroja toto trafo vyberal?
Prečo ste nepoužil zdroj ako taký? Ak sa nemýlim, je tam aj jeden výstup 12V, pričom sa dá toto napätie aj v nejakom menšom rozsahu ručne nastaviť pomocou odporového trimra. Ak by mal tento zdroj aj prúdové obmedzenie, tak by to mohla byť hotová jednoduchšia nabíjačka.
flightboy
« Odpověď #11 kdy: 26.12.2013, 02:04 »
Abych řekl pravdu jsem naprostý laik a ani jsem nevěděl, že to celé je zdroj, nicméně jsem se chtěl něčemu přiučit a něco si pro dobrý pocit vyrobit..  Jsem v rozpacích
No a když se tak blbě zeptám, co všehno bych s tím teda musel udělat, kdybych tam to trafko naletoval zpátky? Respektive trimry jsem tam našel dva, ale jde mi hlavně o to, kam zapojit 230V tak laicky vych si tipnul že asi na takový ten trojkolík co je u té dvojice velkých kondenzátorů, a výstup bych potom měl hledat někde na tom bílém slotu dole?
« Odpověď #12 kdy: 26.12.2013, 08:53 »
Právě proto, že jste naprostý laik, tak s tím nic nedělejte, chcete snad mít na svědomí něčí úraz nebo dokonce smrt?
Elektrika není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát po absolvování hodin fyziky na základní škole, umí zabíjet a zapalovat.
Ten zdroj z TV Rubín (myslím, že to byla C 381 D nebo C 280 D) umí být také docela zrádný a není určen k nabíjení akumulátorů, takže jakékoliv úpravy vám stejně nezajistí plnohodnotné nabíjení.
« Odpověď #13 kdy: 26.12.2013, 13:13 »
Asi popudím hračičky, ale nevidím jediný důvod si tak technicky primitivní záležitost vyrábět na koleně.
« Odpověď #14 kdy: 26.12.2013, 23:03 »
Zrovna nedávno jsem řešil, co se zdechlou UPSkou nevalných parametrů. Toho trafa uvnitř mi bylo tak líto ho vyhodit, že z toho vznikla nabíječka.
Hugo K.
« Odpověď #15 kdy: 26.12.2013, 23:08 »
Jak máte vyřešeno prohlášení o shodě, výkresovou dokumentaci, výstupní revizi atd, ? Škleb
« Odpověď #16 kdy: 26.12.2013, 23:21 »
Laboratorní a zkušební zařízení jsou z těchto obstrukcí vyjmuta
« Odpověď #17 kdy: 26.12.2013, 23:30 »
To budu řešit až při uvedení na trh, tj. nikdy.
 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 21 dotazů.
