| | |-+  Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
Autor Téma: Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?  (Přečteno 48140 krát)
« Odpověď #18 kdy: 03.08.2013, 21:11 »
Nevím co paní nafukuje, ale flaška stlačeňáku bude dle zadání to správné řešení
Jiří Kubík
« Odpověď #19 kdy: 04.08.2013, 00:25 »
Paní (slečna) Helena, je s největší pravděpodobnos tí umělkyně pracující
technikou airbrush (vzduchový štětec).
Ke své práci potřebuje malý kompresorek, s nijak závratným, ale rovnoměrným tlakem, co nejtišší, aby jí při tvorbě nerušil.
Nesmí také plivat olej, ani jiný kondenzát,(ten kompresor),  aby nedošlo ke znehodnocení díla.
Co se hluku týká, tak ta flaška by byla ideální řešení.
 Úsměv
« Odpověď #20 kdy: 04.08.2013, 12:33 »
Já nevím nevím, kdybych bydlel v Kuvajtu, nebo vlastnil nějakou rafinerii proč ne? Ale jinak mi to moc ekonomicky nevychází
Pokud uvažuji cenu aku 60Ah ca 2300,- (neberu bau baterie),  pak za tuto cenu pořídím 60 litrů paliva, umožňujícího minimálně 50 hodin provozu motoru. Při alternátoru 100A a dobíjení po určitém počtu sepnutí kompresoru, případně doplněného o air tank (který by ostatně dle rozsahu prací možná stačil samotný) a tlakování při spuštěném motoru, kdy bude dobíjena jak aku tak přímo napájen kompresor, bych tu úsporu možná viděl.
Ale není vhodné klima k pečlivým propočtům, sluníčko mi přehřívá závity Úsměv
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 Jakou svorkovnici pro zapojení 6-ti větráčků k jednomu zdroji?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.
