|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
Autor Téma: Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?  (Přečteno 28891 krát)
Pavel Tesař
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
« kdy: 07.02.2012, 08:37 »
Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a do bytového rozvaděče (25A) pokračovat kabelem CYKY 5Jx6?
Přímé měření je u E-ON do 80A a nejsou zde nějaké speciální požadavky?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 07.02.2012, 09:18 »
Neměl byste, projděte si požadavky na provedení a zapojení měřících soustav v distribuci E-On.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #2 kdy: 07.02.2012, 10:05 »
Přes elektroměr musíte mít 3L + PEN. Použijte rozvaděč s výstupní svorkovnicí v neplombované části a zde provedete rozdělení na PE + N.
« Odpověď #3 kdy: 07.02.2012, 21:58 »
A jakou výhodu bude mít toto rozdělení, není lépe pokračovat zdvojeným PEN?
Je potřeba toto řešit vždy případ od případu.
To Václav 3 - nechci (ani bych si nedovolil) zrovna s Vámi polemizovat, příspěvek prosím berte pouze coby zamyšlení.
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #4 kdy: 07.02.2012, 22:36 »
Toto se zde řeší pořád dokola.
Obecně platí,že rozdělení PENu lze provést v elektroměrovém rozvaděči,ale musí být umístěno v neplombované části.
Eon však doporučuje rozdělení až v podružném rozvaděči.
Přes elektroměr se netahá přívodní PENko,to se dělá jenom v PRE.   Smích
Patrik Augustin
Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou
« Odpověď #5 kdy: 07.02.2012, 23:21 »
pokud se podíváte na schéma zapojení ER 112 tak zjistíte, že třeba v těchto skříních je pro elektroměr vyveden pouze jeden vodič N a to ze svorkovnice PEN. Pokud budete předělávat ER roizvaděč pro osazení měření jak tady bylo v jiné diskuzi tak požadavek distributora je pouze jeden N vodič pro elektroměr. Tím že to rozdělíte v ER si můžrte snížit průřez pro BR třeba na 5x4mm pokud to pro ten byt stačí. Pokud to potáhnete 4 drátem tak se pod 4x10mm nedostanete.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
« Odpověď #6 kdy: 08.02.2012, 09:47 »
To Václav 3 - nechci (ani bych si nedovolil) zrovna s vámi polemizovat, příspěvek prosím berte pouze coby zamyšlení.
Se mnou se polemizovat a diskutovat může, pokud bych byl proti, tak bych sem nechodil.
K problému zdvojit - nezdvojit a vést samostatné PE + N - použít PEN s 4x10 qmm a větším:
Zdvojený PEN vytvořený z modrého a zeleno/žlutého vodiče kabelu 5x bych použil přednostně v případě nového přívodu u staršího objektu, kde zůstane část rozvodů v TN-C a nové rozvody budou TN-S. Je to nestandardní řešení, které by se mělo používat ve vyjímečných případech.
Nové rozvody celé v TN-S je nejlepší udělat s bodem rozdělení tam, kde ho mohu snadno a dobře spojit se zemnícím systémem, čili jak píšete Vy: posoudit případ od případu.
Ano, vím, omlouvám se za nepřesnou formulaci, bylo myšleno přes plombovanou část  elektroměrného rozvaděče. (Dříve se PEN vedl přes elměr všude, kde nebylo sazbování a dokonce se někdy dával nulový můstek pro odbočení N k hodinám nebo HDO až za elměr.)
Pavel Tesař
« Odpověď #7 kdy: 08.02.2012, 11:19 »
To Václav.
Chápu dobře vaší odpověď, že v prvém případě použijete vodič 4J a v druhém případě 5J ?
 1/Zdvojený PEN vytvořený z modrého a zeleno/žlutého vodiče kabelu 5x bych použil přednostně v případě nového přívodu u staršího objektu, kde zůstane část rozvodů v TN-C a nové rozvody budou TN-S. Je to nestandardní řešení, které by se mělo používat ve vyjímečných případech.
2/Nové rozvody celé v TN-S je nejlepší udělat s bodem rozdělení tam, kde ho mohu snadno a dobře spojit se zemnícím systémem, čili jak píšete Vy: posoudit případ od případu.
Kamil Táborský
« Odpověď #8 kdy: 08.02.2012, 22:31 »
Při rekonstrukcích elektroinstala ce v bytě,lze použít i 6 mm2.
Prosím nekamenujte mě,že min.průřez PENu je 10 mm2  Úsměv
« Odpověď #9 kdy: 09.02.2012, 04:10 »
to kol. Tesař:
V obou případech, které citujete je myšlen kabel 5J . Proto také píši, že je to vyjímečné řešení (kterých nejsem zastáncem ani příznivcem),  ale někdy se situace vyvine tak, že na ně dojde, protože jsou jediná možná.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.
