| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
Autor Téma: Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?  (Přečteno 61728 krát)
IM
« Odpověď #18 kdy: 22.10.2011, 23:23 »
Proti jaké normě? I když je přizemnění bodu rozdělení PEN dobrá věc, těžko něco takového předepsat byť jen nezávaznou normou. Když máte stávající obvod TN-C a přidáte další zásuvky napojené CYKY-J 3x2,5 v TN-S bez nějakého přizemnění bodu rozdělení, tak nic neporušujete.
  Palec vzhůru
Pro někoho je docela těžké přiznat, že léta praxe setrvával v omylu.  Smutek
tomáš buřival
« Odpověď #19 kdy: 22.10.2011, 23:58 »
Přizemnění je dobrá věc, zejména na vstupu vedení do budovy. Nedokážu si ale představit jak budu přizemňovat bod rozdělení při rekonstrukci v bytě nebo kanceláři v desátém patře budovy, kam vede přívod 4 žilovým kabelem  Škleb
« Odpověď #20 kdy: 23.10.2011, 00:02 »
A neměl by tento problém řešen projektantem? A pak násleně od spodu budovy už rozvod vést 5 žilově?  angel
Je to velký problém pro projektanta, nebo investora?
tomáš buřival
« Odpověď #21 kdy: 24.10.2011, 04:30 »
Mělo by být spousta věcí, jenže není. U nového projektu je situace jasná, ale u rekonstrukce se občas stane, že je nutno udělat kompromis.
Pro projektanta je problém všechno, co je problém pro investora, o tom asi netřeba pochybovat.
« Odpověď #22 kdy: 24.10.2011, 08:17 »
Uzemnění na vstupu do budovy řeší i ČSN 33 2000-4-41ed.2. To se dá považovat za bod rozdělení.
* Uzemnění.doc (203 KB - staženo 444 krát.)
« Odpověď #23 kdy: 24.10.2011, 08:31 »
To je tak krásné, přečíst si o tom, že se má rozvod uzemnit co nejblíže u vstupu do objektu nebo provozovny...
A pak ještě člověk koukne na přílohu NB, na kterou článek odkazuje a tam je požadavek na uzemnění okruhového rozvaděče, pokud je od místa uzemnění vzdálen více než 100m...
Kdybych si myslel, že příloha NB je "národní příloha",  skoro by to svádělo k myšlence, že v "česku" se to tak důsledně zemnit nemusí...
« Odpověď #24 kdy: 24.10.2011, 08:43 »
Ono je tam skryto, "u objektů s vlastním transformátore m". To není veřejný rozvod nn distributora. Tyto rozvody nebývají tak dlouhé, rozlehlé a důkladně provedené jako distribuční rozvody. Proto se zde vyžaduje uzemnění PENu vždy u HR.
Pepa111
« Odpověď #25 kdy: 24.10.2011, 20:37 »
S uzemněním PENu se také vodiči odlehčí od protékajícího proudu vodičem částečně přes zem, cooo?
« Odpověď #26 kdy: 24.10.2011, 22:09 »
Naopak to je právě to, co naznačil kolega Hudec, že někdy je ta "zem" na škodu, protože je lepší, když pracovní proud vede cestou, kterou jsme pro něj "připravili",  než aby si hledal jiné vodivé cesty, protože může vznikat krokové napětí,...
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
