| | |-+  Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?  (Přečteno 120357 krát)
« Odpověď #90 kdy: 22.04.2011, 15:52 »
Souhlasím, že cestu určují místní podmínky.
Díky diskusi jsem se zajímal skutečně naměřenými hodnotami blesku. Nenašel jsem ani jedno takové měření. Různé aplikace výpočtů jsem zatím našel jenom ve firemních brožurkách. Těch 5m uzemnění hromosvodu od budovy je vzdálenost, která byla vyhodnecením následků  při úderech blesku jako vyhovující. U osady Jizerka jde o tvrzení proti tvrzení ani jedno nemusí být pravda..
Blesky jsou odjakživa velké a malé a čím máme cenější objekt tak se snažíme chytit ty nejmenší 20m a zároveň ty nejvíce rozlobené až 200kA.
Příklad:po přímém úderu do buldozeru byl tento postrčen o 2m a k tomuto by bylo jinak třeba 8 živých koní, při přepočtu koňskoohmovým zákonem dojdeme právě k těm 200kA. Úsměv
Rudolf Šála
« Odpověď #91 kdy: 22.04.2011, 16:28 »
Hmmmm dříve naši předci žili v jeskyních a ochrana před blesky je nezajímala, nebyli ani počítače.
Malinko jsme pokročili p. Ratiborský, nezaspal jste dobu?
Hele chlapi, pojďte se vrátit k přírodě do jeskyní, na blesky se 1,2,3.. ,  nebudou počítače a bude tu jen hezký klid....... Škleb
Náhodou, co by za hromosvod dali jeskyní lidi  Smích Hezky si nasměrovat svod do ohniště a bude teplo  Smích
Jaroslav Ratiborský: Nebylo by lepší stavět podzemní bunkry? To by dozajista vyřešilo problém s blesky a nebylo by co spojovat  Mrknutí
« Odpověď #92 kdy: 22.04.2011, 16:31 »
S těmi bunkry pozor, takový muniční sklad v tomto má svoje přísná specifika.
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
