| | |-+  Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
Autor Téma: Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?  (Přečteno 97259 krát)
« Odpověď #18 kdy: 09.11.2015, 18:48 »
... Vyhoďte elektrikáře a pračku reklamujte.
V podstatě nejsem proti, i když možná bych začal tím, že nechám ověřit elektroinstala ci včetně parametrů chrániče, případně změřit pračku v rozsahu revize spotřebiče.
Ono to měření není taková dřina jako táhnout pračku do prodejny a v případě neuznání reklamace ji tahnout zpátky domů.
Pro tazatele bych měl takové přirovnání - když se používá pračka, která vyhazuje chránič, v zásuvkovém okruhu bez chrániče, je to jako kdybych řekl, že jsem v autě trochu dupnul na brzdu rozsypal jsem nákup a někdo mi poradil že mám demontovat posilovač brzd  zle
livin
« Odpověď #19 kdy: 10.11.2015, 07:26 »
Tak jak to tedy bylo doopravdy?Vyhoďte elektrikáře a pračku reklamujte.
upravuji....sh odila proudový chránič
proudový chránič je pro celý byt 3f
« Odpověď #20 kdy: 10.11.2015, 07:32 »
To je nové pračka s displejem, elektronikou,...
Pak je otázkou jaké unikající proudy celou elektroinstala cí tečou, jestli ta pračka má nějaký problém, nebo jen trochu "přidala" a některé chrániče jsou při nějakých unikajících proudech citlivé na proudové špičky.
To chce proměřit na místě.
Prozradíte nám typ chrániče?
František F.
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #21 kdy: 10.11.2015, 21:13 »
...Nyní jsem si pořídil proudový chránič (30mA 25A) na celý byt a zapojil ho za hl. jistič. Vše bylo v pohodě až do té doby, kdy jsem zapnul myčku (zapojená do větve zásuvek kuchyň). Zhruba po 2 minutách mi to shodilo chránič. Někde jsem se dočetl, že chránič na celý byt by bylo dobré mít 40A, tak jsem šel tento chránič vyměnit za vyšší (s nadějí, že 25A je málo). Bohužel ani při přepojení robustnějšího chrániče (30mA 25A) se úspěch nekonal...
Pokiaľ sa nejedná o prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, tak údaj na prúdovom chrániči s menovitým prúdom udáva aký maximálny istič musí predchádzať prúdovému chrániču - teda ako je chránič prúdovo dimenzovaný, a na reziduálny prúd (v tomto prípade 30mA) toto nemá žiadny vplyv. Za pokus by stálo vyskúšať prúdový chránič, ktorý má oneskorenie, ale maximálne také, ktoré je ešte povolené na ochranu pred priamym dotykom - napr. OEZ má typ "G",  a oneskrenie je 10ms. Pokiaľ tá umývačká má poruchu, tak je to jasné a vyhodí to úplne každý prúdový chránič (aj s oneskorením "S" 40ms),  ale pokiaľ poruchu nemá a dochádza ku krátkodobým prechodovým javom, tak by takýto prúdový chránič mohol pomôcť pred nežiadúcim vybavovaním.
František F.
« Odpověď #22 kdy: 10.11.2015, 21:16 »
...až teraz som si všimol, že problém je už vyriešený...
...ale aj tak platí, čo som napísal :-D.
« Odpověď #23 kdy: 11.11.2015, 06:54 »
To jste z diskuse vyčetl něco jiného než já...
Původní vlákno bylo o myčce, tam byl problém vyřešen, a pak někdo jiný nechtěl zakládat nové vlákno a když má podobný problém, pokračuje a píše o problému s pračkou...
Vypínací časy - proč by někdo vyráběl chránič tak pomalý, že nevyhoví...?
pokud je chránič součástí ochrany před NDN, je tam požadavek na vypnutí za 0,2 vteřiny a pokud tam není "závada na chrániči",  zpravidla to stíhají s velkou rezervou
livin
« Odpověď #24 kdy: 18.11.2015, 11:38 »
pračka je cca 5 let stará LG (medel nevím) display nemá...pouze 3 LEDky
proudový chránič jsem vyfotil....
* proudak.jpg (539.85 KB, 1500x977 - prohlédnuto 1106 krát.)
Racz
« Odpověď #25 kdy: 10.10.2026, 20:40 »
Přidám zkušenost pro ty, kdo na toto téma narazí: když myčka vyhazuje proudový chránič, nemusí být vždy chyba v elektrice, často jde o vodu na špatném místě. Nejčastější příčiny jsou netěsná hadice nebo spoj u čerpadla, které stříká na motor, vlhkost ve vaně nebo v podstavci a svod ve vinutí motoru čerpadla (jako v tomto případě). Proto doporučuji nejdřív myčku odpojit, zkontrolovat, zda pod ní nestojí voda (sundat sokl),  a prohlédnout hadice a těsnění u čerpadla. Teprve potom měřit svod nebo volat servis.
U některých myček se při úniku vody navíc spustí ochrana proti zaplavení a na displeji se objeví chybový kód. U Bosche je to třeba E30/E31, a postup, co s tím dělat, je popsaný tady (anglicky): https://errasift.com/bosch-dishwasher-e30-e31-error-code/
Důležité: dokud není jasné, kde svod vzniká, myčku do chráněného okruhu nezapojujte “naoko” mimo chránič, ale nechte ji prověřit revizním technikem nebo servisem.
« Odpověď #26 kdy: 11.10.2026, 07:16 »
Téměř 11 let spící téma.
... dokud není jasné, kde svod vzniká, myčku do chráněného okruhu nezapojujte “naoko” mimo chránič, ale nechte ji prověřit revizním technikem nebo servisem.
Dobrá rada, ale původní tazatelé ji už asi nevyužijí, tak snad na ni narazí někdo mající podobný problém nyní.
 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
