| | |-+  Jak odstranit brum v domovních telefonech?
Autor Téma: Jak odstranit brum v domovních telefonech?  (Přečteno 170493 krát)
Vinticky Michulin
« kdy: 01.03.2006, 23:43 »
Problem se zvonky v panelaku.
Ve sluchatkach v domacich tel. je stale slyset takovy hrozny a dost hlasity brukot.
Skoro neni slyset slova, ale je to jen v tech telefonech, dole v tablu je to cisty.
Zkousel jsem uz vymenit uplne vsechno trafo (2*),  mikrofon(tablo),  odpojil jsem i vsechny tel. a pripojil jsem se svym tel. taky novym.
I draty z trafa do tabla jsem si natahnul novy, takze jsem mel uplne svuj obvod se svyma dratama a stale bruci a bruci..
A pak i trafo jsem trosku upravoval ze jsem tam navic napajel par kondiku,,jedny Vf a polarizovany a taky nic... Tak prosim o radu co bych mel jeste vyzkouset...?
Libor Cr.
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2006, 23:59 »
Jste vyzkoušel všechno co bych zkusil i já Úsměv (až na tu úpravu trafa na to bych si netroufl),  tak mě napadá už jen zavlečené rušení s cizího zdroje. Ale nemám tušení jak ho odhalit, možná jestli v domě není zbudováno nějaké zařízení, pro přenos telekomunikací, internetu, kabelové televize atd.,  tak bych je zkusil dočasně vypnout (u telekomunikací samozřejmě po domluvě z operátorem).
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2006, 07:49 »
Jsme obklopeni různými střídavými elektromagneti ckými poli. To je dáno stavem techniky a fyzikálními zákony a musíme to tak brát. Ve vodiči umístěném v tomto poli se indukuje střídavé napětí protože nám funguje jako aperiodická LW anténa (long wire - "dlouhý drát"). Pokud vezmeme 2 vodiče, které běží souběžně, indukuje se v nich stejné napětí a tak když k nim připojíme "sluchátko",  přivedeme na ně "rozdíl". Napětí se tedy "odečtou". Má to jednu podmínku! Důsledná symetrie!
Pokud jeden z vodičů uzemníme nebo spojíme s něčím jiným, není již na obou vodičích stejné napětí a tím "vrčí",  "bručí", ... Pokud je třeba vedení "zemnit",  je třeba mít "signálové vodiče" stíněné! To jistě znáte, tak jsou vedené např. nf signály mezi tunerem, magnetofonem a zesilovačem, ale třeba i TV antény,... Tam je jeden vodič tzv. živý.
Pokud se nemusí zemnit, za jistých podmínek se vede dvěma "živými vodiči". Aby se zamezili vlivu náhodných polí a ovlivňování více vedení, dělá se vedení z krouceného páru. To je typické např. pro telefonní vedení, datové přípojky,...
Konkrétně u vašeho problému bych začal tím, jestli to nikdy nešlo, nebo to šlo a postupně se to zhoršovalo, nebo to šlo a změnilo se to "skokem"?
                Jirka
:zz:
Anonymous User
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2006, 08:17 »
poklona .A co zpětná vazba?Nejsou na tom kecafonu nějaké svorky navíc,které nejsou zapojeny?Už si to přesně nepamatuji,musel bych najít starou dokumentaci,v té bylo zapojení,která eliminovala zpětnou vazbu.V novější dokumentaci ale už toto zapojení nebylo uváděno,ale svorky tam jsou.
S pozdravem chladekst@iol.cz
Otakar Dosbaba
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2006, 10:48 »
Zpětná vazba se neprojevuje trvalým bručením na kmitočtu 50Hz a jeho násobků. Myslím, že problém opravdu bude v tom, co popisuje pan Schwarz.
« Odpověď #5 kdy: 02.03.2006, 11:16 »
Není to moje parketa, ale ten silný brum ! Není třeba závada v cívce a nebo v jejím obvodu elektrického zámku u vstupu ? Je na střídavé napětí. Ten jste taky měnil nebo odpojil ?
Nenapsal jste, zda to dřív chodilo korektně, anebo zda je to nově instalováno. Když by to dříve bylo v pořádku, nehledal bych chybu ve vedení, ale v domácích telefonech, např. špatně přepojeno při malování a nebo tam, kde je možnost zestárnutí (kondenzátory),  snížení izolačních stavů (trafo, cívky),  ev.prošvihlé diody .
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #6 kdy: 02.03.2006, 12:40 »
Podle mých zkušeností s DT záleží (jak již se zmínil p.Doležal) na obvodu pro el.mag. otevírač zámku. Když mrknete na schéma zjistíte, že do zámku jde jeden pól střídavý trvale a při otevření telefon pouští společnou "zem" .Už jsem viděl přehozené výstupní dráty na napáječi a to pak tkhle brumilo. V jednom případě se nepovedlo brum zlikvidovat ani nijak, tak jsme použilo pro napájení zámku DC napětí. DC zámky se dají celkem běžně koupit. A bylo po brumu. Takřže bych zkusil odpojit AC napájení zámku a jestli to přestane bručet je to ono.
Václav Bubeník
« Odpověď #7 kdy: 02.03.2006, 14:10 »
Je to domácí telefon ze Stropkova?Pokud ano,pozor na nové DT s elektretovými mikrofony.Musí tam být i nový typ napáječe.Dobře mi poradili při problemech s DT přímo na zastoupení Stropkova v ČR.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #8 kdy: 02.03.2006, 15:47 »
Asi bych se přikláněl k špatnému zapojení jak zde bylo uvedeno. Brum který popisujete by mohla být sřídavá složka pro elektrický zámek. Případně kutil domácí provedl nekoordinované zapojení tefefonu někde v bytě. Snad navrhované řešení by bylo "Stoupačku domácího telefonu rozpojit v polovině,pak opět v polovině a tak se dopátráte zhuba kde by mohla být chyba :patro, byt. Bohužel to není snadné,ale lze to tímto způsobem zjistit.
V rámci katastrofickéh o scénáře lze provést výměnu všech vodičů bytových telefonů, ale to je opravdu krajní řešení.
Snad ještě jedna připomínka : zkuste si postavit domácí kecafon na"prkénku" kde odzkoušíte : zdroj,dveřní zámek,dveřní vrátný, domácí telefonní staničku. S takto ověřenými komponenty můžete zahájit opravu. To je však už na vašich možnostech rozhodování. S praxe vím že staré typy tefenonů měly"blbý kontakty" které se při demotáži krytu zkratovali s otevíráním zámku a sřídavá složka vykonala své. Při hledání přeji hodné úspěchu a pokud se zadaří dejte vědět kde byla chyba. Díky za všechny zůčastněné.
Miloslav Dunda
« Odpověď #9 kdy: 02.03.2006, 23:29 »
Zřejmě máte asi dvoudrátový systém TESLA Lipt. Hrádok. U tohoto systému jsem objevil, že to dělají příliš citlivé mikrofony v domácím vrátném a citlivá sluchátka. Vytváří to mezi sebou vazbu. Pokud to dělá pouze na jednom nebo několika bytech osvědčilo se mi, že jsem vyhandloval sluchátka (celá včetně šňůry)mezi různými telefony. Někde to však nepomohlo a musel jsem telefony reklamovat. Další pomoc byla dát do série s kecafonem odpor 50ohmů. Kravál už byl snesitelnější. někdy to také u výše citovaného systému dělá slabý průřez vodičů a dlouhé vedení. Jinak nic moc a zdá se mi to technicky slabé. přes tvrzení TESLY, co jsme n amontovali tak, vždy v jednom domě bylo 15 až 20 procent takto vadných výrobků. Používají asi komponenty z Číny, či co. Pokud máte něco jiného, nemám s tím zkušenosti.
Miloslav Dunda
« Odpověď #10 kdy: 02.03.2006, 23:34 »
Upřesnění, do série s jedním přívodem k reproduktoru v kecafónu.
Vinticky
« Odpověď #11 kdy: 03.03.2006, 22:09 »
Vetsinu veci co pisete jsem uz odzkousel,,  kdyz jsem si v prizemi v rozvadeci u trafa odpojil vsechny telefony co jdou do bytu-takze od lidi to jit nemuze. Pak jsem si vzal svuj novej tel.(ted nevim vyrobce) a u trafa jsem si zapojil  minus jsem dal do telef.,  plus poslal do tabla a propojil sluchatko s mikrofonem (telef-tablo),  a na to vsechno jsem pouzil vlastni draty. Stridavinu na zamek jsem vynechal,takze ta do toho lezt taky nemuze.
 Takze asi nezbejva nic jinyho nez-li jak uz nekdo psal ze je to zavlecene uz na privodu(take jsem zkousel i jine faze).. V baraku samozrejme kabelovka i internet je a neni to pres telecom, ale vlastni internetova sit a zrovna i v suterenu je zapojen switch(server),  na rozvod kabelu, ale nikdy jsem neslisel ze by mohl poustet do site nejaky rusivy signal a kdyz jo, tak spis nejaky Vf.....
 Asi posledni moznost bude zbourat barak a postavit jinde
:grin:
Vinticky
« Odpověď #12 kdy: 03.03.2006, 22:12 »
A s tim odporem je to ¨dobrej napad..taky zkusim!!
« Odpověď #13 kdy: 03.03.2006, 22:36 »
Ještě by mě zajímalo, co se ozve, když byste natvrdo připojil jen sluchátka a nebo repro přímo na ss výstup napáječe. Bude tam slyšet jen "lupanec" a nebo vrkot ?
Miloslav Dunda
« Odpověď #14 kdy: 04.03.2006, 18:23 »
Pane Vintický píšete, že jste všechno odzkoušel, ale nenapsal jste, který systém a výrobce máte. Píšetetaké, že jste odpojil u zdroje telefony a potom tam dal nějaký!?,  ale jaký. V celém domě musí být stejný typ telefonů, který k příslušnému napáječi patří. Jinak to bude zlobit. Na zámku nezáleží ty jsou jen střídavé nebo stejnosměrné a zase se to odvíjí od typu napáječe domácích telefonů.Ovšem zmiňuji se o systému TESLA Liptovská Hrádok, který je asi zatím nerozšířenější .
Vinticky
« Odpověď #15 kdy: 04.03.2006, 19:55 »
Pane Dunda,takze- typ napajece je trafo(TESLA vystup 12v),  vice nevim a myslym ze na tom nejak extra nezalezi a hlavne je to standartni, ktery davame i do jinych panelaku a fce bez problemu... A s temi tel. mam zkusenost takovou, ze treba v jednom vchode je nekolik druhu tel.,  nektery i 15-25 let stary. Samozrejme, ze se tam ta horsi kvalita projevi,ale novy telefony to neovlivni( pouzivame tel. TESLA STROPKOV..
 A jak to ze nezalezi na zamku?? pokud je pripojen do obvodu, tak je teoreticka moznost ze
se stridavina dostane ke sluchatku(treba pri spatnem zapojeni,ale tak to neni)
Jaroslav Vaculik
« Odpověď #16 kdy: 04.03.2006, 21:18 »
Mno neni to sice tak uplne to same, ale pred nejakou dobnou jsem instaloval kameru na kovovy ram vstupnich dveri(v jedne zakladni skole),  kde byl namontovan system DT. Po pripojeni kamery na DVR se kompletne zarusily vsechny kanaly na DVR. Po hodine ruznych kumstu, jsem prišel na to, ze kostra kamery je pripojena na zaporny pol a tim propojena az na DVR. Mno a kdyz jsem pres koaxial propojil ram dveri s kostrou DVR doslo k onomu ruseni. Nevim jestli mel byt ram dveri pospojen, uzemen... nebo co na nej bylo zavleceno, ale radej jsem kameru prisrouboval na strop a po ptakach... Neni to sice uplne to same, ale mozna tudy vede cesta.
Karel Smékal
Neberme vše až příliš vážně :-)
« Odpověď #17 kdy: 28.12.2015, 13:08 »
Problém s velkým brumem jsem zdárně řešil na vlasním el. vrátným z Tesly Stropkov. Zničeho nic po mnoha letech používání el vrátného se objevil silný brum. Zjistil jsem to tak, že návštěva zazvonila a po zvednutí sluchátka jsem slyšel jen silný brum. Mluvil jsem do sluchátka a odpovědi nebylo téměř rozumět. Šel jsem ke dveřím a návštěvy se optal jestli mě slyšela. Návštěva mě normálně slyšela. Tak jsem začal hledat problém u dveří. Otevřel jsem vrátného 4FP 11105 a pootočil trimrem od mikrofonu. Brum zmizel. Druhý den se brum zase objevil a tak jsem v el vrátným 4FP 11105 vyměnil pomocí páječky mikrofonní vložku za jinou a je po problému. Kdo nemá druhou vložku po ruce, možná by stačilo na vložce prohřát pájkou mínus pól. Mám s tím zkušenosti z ručních mikrofonů z vysílaček. Jemný, sotva slyšitelný brum ve sluchátku zůstal ale to je síťový který nevadí.  Pokud by někdo měnil mikrofon za mikrofon s vyšší impedancí, tak tady je schéma - www.ebastlirna .cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=684220
 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 19 dotazů.
