| | |-+  Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
Autor Téma: Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?  (Přečteno 98567 krát)
Peter Pavlik
« kdy: 31.03.2009, 13:31 »
Mam problem s chladnickou v prenajatom byte, vykazuje neprijemny hluk z chladiceho okruhu, neda sa pri tom vobec spat, je to udajne skoro nova kombinovana Whirlpoolka.
Aj ked bezi na minimalny vykon (stupen 1 z 6),  startuje kazdych 20 minut a bezi asi 10-15 minut, co je zvlastne.
Ale hlavne, ked bezi, postupne zacne byt neprijemne hlucna. Nie je to kompresorom, ten je tichy. Ked sa spusti kompresor, prvych par minut je vsetko v norme, ale potom sa zacnu z chladiaceho systemu ozyvat PRERUSOVANE hlasite vrcanie, praskanie az bublanie podobne ako pri "vareni vody"(tazko to opisat, je to nieco medzi). Postupne sa to zosiluje a trva to aj minutu po vypnuti kompresora.
V noci, ked je v baraku uplne ticho, je to naozaj hrozne neprijemne, musel som ju vypnut, aby som sa vyspal. Myslite, ze je mozne to vyriesit servisom, alebo je sanca na reklamaciu? V navode som totiz nasiel klauzulu, ze hluk chladiaceho okruhu je "uplne normalna vec",  takze reklamacii sa asi budu branit. Mal som doma rozne chladnicky, ale ani stare calexky nic take neproduckovali (neprijemne je to prerusovane "kvilenie").
Poradite mi niekoho, na koho sa mozem obratit o pomoc v Prahe?
Vopred moc dakujem.
#116#
« Odpověď #1 kdy: 31.03.2009, 14:24 »
Ať si ji pronajimatel odveze domů a vám dá svoji. Taky to "žere" více elektřiny, ať už z vaší nebo jeho kapsy.
Pokud je chladnička v záruce, jistě najdou závadu v chladícím systému či v náplni. Rozhodně ta doba chodu, potažmo i hluk nejsou v pořádku. A není to ta "chytrá" chladnička, kdy její chod se neřídí jen od vnitřní teploty, ale i od teploty okolního vzduchu?
Možná by poradil kolega Kokštejn.
Jirka Š.
« Odpověď #2 kdy: 31.03.2009, 14:27 »
V noci vnímáte zvuky zcela jinak, možná jste zatím neměl ledničku tak blízko spaní. Tiché jsou jedině ty absorpční.
Peter Pavlik
« Odpověď #3 kdy: 31.03.2009, 14:54 »
  za nazory, myslim, ze to nie je bezny pocit hluku, uz som v miestnosti s chladnickou predtym spal a viem, ze to nie je prijemne, ale obvykle ide o monotonny konstantny hluk, ktory je mozne casom ignorovat.
Toto je ale postupne sa zosilujuce a hlavne nepravidelne prerusovane "vrcanie" az "kvilenie",  ktore kulminuje pred vypnutim kompresora. A to skutocne rusi uplne inak.
Narazil som niekde na nazor, ze to sposobuje "bordel v chladiacej naplni",  alebo "rezonujuca mriezku, ktoru treba napenovat",  ale zaujima ma, ci to uz niekto s uspechom opravil a ako.
Ladislav Koštejn
« Odpověď #4 kdy: 31.03.2009, 14:58 »
Časté zapínání: to vypadá na únik chladiva, nebo malý výkon kompresoru(prokluz hřídele el. motoru, netěsné ventily/ony jsou to jen takové klapky).
Co se týká nadměrného hluku -  jak píše kolega Jirka Š. v noci se to vnímá jinak.
To "vaření a bublání" může být: chladící médium se jako kapalina vstřikuje do výparníku kde následným odpařováním odebírá teplo z chlazeného prostoru a mění se v páry, které se kompresorem stlačí do kondenzátoru kde teplo odevzdají a kapalní.
Ještě se v okruhu "courá" mazací olej kompresoru.
Musel by to slyšet chlaďař.
Možné je že se někde potrubí okruhu dotýká konstrukce a ta hluk zesiluje
Je to těžké na dálku posoudit, ale to časté zapínání je podezřelé.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Peter Pavlik
« Odpověď #5 kdy: 31.03.2009, 15:13 »
Takze moznosti je viac. Len ma zaujima, ci je normalne, ze prvych (mozno 5)  minut tie podivne zvuky nepocut (iba kompresor, co je OK),  ale postupne hluk kompresora zanika a zacina ho prehlusovat hluk pri "bublani" chladiaceho okruhu? To hlasite a prerusovane "bublanie" dokonca pocut este cca minutu po vypnuti kompresora...
Urcite mate pravdu, ze cez den to tak nevadi, ale pocut to je, ale v noci je to teda hrozne.
Tie zvuky su proste ine, nez som za niekolko rokov pocul "vrcat" ine(mozno stare typy) chladniciek. Este detail, chladnicka je zabudovana.
Jirka Š.
« Odpověď #6 kdy: 31.03.2009, 15:18 »
Bublají všechny chladničky, jenom každá jinak hlasitě.
K tomu častému zapínání: není náhodou dvoukompresoro vá.....?
Peter Pavlik
« Odpověď #7 kdy: 31.03.2009, 15:39 »
Myslim, ze jednokompresor, ma iba jedno nastavovacie otocne kolecko vykonu a po jeho otoceni sa zapne aj mrazak.
Ladislav Koštejn
« Odpověď #8 kdy: 31.03.2009, 16:08 »
Možná je okruh někde přiškrcen (i nečistota) a potom jsou špatné(nevyrovnané) tlakové poměry.
Poté vyrovnáváním tlaků vznikají hydrodynamické rázy a způsobují vámi popisovaný hluk.
Peter Pavlik
« Odpověď #9 kdy: 31.03.2009, 16:38 »
To mi prijde ako mozne vysvetlenie. Ako sa to da opravit, doporucujete zavolat servisaka od vyrobcu, alebo mozem nieco skusit sam?
Ladislav Koštejn
« Odpověď #10 kdy: 31.03.2009, 16:58 »
Bohužel to sám neopravíte!
Museli by se tzv. vyměnit celá "střeva" a to je dnes většinou dražší než nová lednice, v okruhu je mnoho míst kde se možná závada může objevit.
Zkuste toho servisáka, ale myslím že vám řekne to samé.
S pozdravem L.Koštejn
P.S. otec byl chlaďař a já jsem přes 20 let dělal v chladírenské firmě -Frigera Kolín, ale netvrdím že mám pravdu.
Ladislav Koštejn
« Odpověď #11 kdy: 31.03.2009, 17:25 »
 poklona  pana Doležala.
Peter Pavlik
« Odpověď #12 kdy: 01.04.2009, 09:40 »
  za rady, verim, ze mate s tym ucpanim okruhu pravdu, tie prerusovane zvuky tomu odpovedaju a to caste startovanie chladnicky tiez. Vcera som to meral, pri minimalnom vykone (1 zo 6) sa chladnicka startuje kazdych 20 minut na cca 12-13 minut (bez otvorenia dvierok, vlozenia nejakych potravin, nic). Neprijemny prerusovany hluk z potrubia zacina zhruba v polovici (po 6. minute) a trva az do konca kazdeho chladiaceho "cyklu".
Urcite to nie je v poriadku (uz kvoli spotrebe energie) a tomu otrasnemu neprijemnemu hluku, snad sa to podari vyreklamovat.. .inak ju budem musiet kazdy vecer na noc vypinat.
mhendrych
« Odpověď #13 kdy: 01.04.2009, 13:41 »
Mel jsem podobny problem se svoji lednickou A** a servisni technik to opravil primo na miste (u mne doma) behem chvilky. V mem pripade byl nadmerny hluk zpusoben dotykem dvou tenkych kovovych trubicek od kompresoru. Technik mezi ne vlozil gumovou izolaci, ktera asi casem vypadla nebo ji pri vyrobe zapomneli nainstalovat.  Úsměv
« Odpověď #14 kdy: 01.04.2009, 13:50 »
Já mám zase protichůdný problém...
Koupil jsem mrazničku asi před dvěma roky....Německ é výroby a vůbec není slyšet /a to má citlivý sluch/  ,  když se chci přesvědčit že šlape ,  tak jedině že svítí kontrolka chodu, nebo se podívat do vnitřku na teploměr!!
Byl jsem zvyklý že vždy lednice, mražák bylo i když málo slyšet!!
 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 19 dotazů.
