|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
Autor Téma: Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?  (Přečteno 14576 krát)
Peter Kmec
« kdy: 07.11.2005, 20:43 »
Vymienam privod od elektromeru do bytu v panelaku z AL na CU. Co treba urobit pred jeho vymenou? Staci zavolat na rozvodny zavod /stredne slovensko/ a povedat ze to idem odblombovat a oni to pridu este v ten den zablombovat? Nebudu vyzadovat novu reviziu? No a este jdna vec: Plati aj na slovensku obdoba tej ceskej normy o priereze PEN vodica v nemeranej casti min. 10mm2? Btw. ide mi najme o byrokraticku stranku tejto veci nie o to kde co pripojit atd,, ,  /tato poznamka je najme pre pana Libora Cr. Úsměv/
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2005, 23:25 »
Doporučuji postup ,  projednání s energetikou (stredné slovensko)pripojovací podmínky energetiky následně % projekt,realizace,revizní technik, ohlášení ukončení prací - preblombování.
Pro SR platí obdobné normy jako v česku - harmonizované normy.
Prameny : ing. Kazimir Kremničan - Odborná zpúsobilost elektrotechnik u a podnikatelou (treti vydaní ,Nová práce rok vydaní 2001, 395,-Sk .
(Podle informací od firmy ELSIN Nitra - záleží na úředních a jejich náladě a byrokracii)
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2005, 08:45 »
Předpokládám, že systém panelové výstavby byl stejný jako u nás. Potom bude zbytečné obracet se na energetiku, vývod za elektroměrem bude napojený v řadových svorkách v měřené části. Pokud tomu tak není a vývod do bytu je skutečně napojený přímo z elektroměru, máte smůlu. Neodpovídalo by to ani tehdejším předpisům, které ale v tomto platí i dnes. I tak by se ale zřejmě v prostoru měřené části (elektrorozvodn ého jádra) daly na vývod z elektroměru svorky doplnit a v nich měřený vývod z elektroměru ukončit. Dále do bytu by potom vedl nový přívod. Jak je to na Slovensku s obdobou naší normy 5-54 nevím. U nás by v tomto případě (byt) vyhovělo vedení Cu 2x6 (4x6); Uvedené možné řešení vyjadřuje můj názor na věc s tím, že realizaci bude provádět kvalifikovaná osoba.
Miloslav Dunda
« Odpověď #3 kdy: 10.12.2005, 01:06 »
Nevím jak to je na Slovensku, ale asi obdobně jako v Čechách. samozřejmě musíte ohlásit, resp. požádat o povolení rozplobování, uvést účel a kdy to zařízení bude k zaplobování. Co se týče přívodu od elektroměru k domovní nebo bytové rozvodnici musí být proveden vodiči Al o průřezu 16mm nebo Cu 10mm. Nyní však již od elešktroměru k bytové rozvodnici můžete použít Cu 6mm. (např. kabel. CYKY 4x nšebo 5x 6mm, nevím o jakou napěťovou soustavu v tomto přívodu se jedná).
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
 Nač má projektant pamatovat při návrhu přípojky?
