|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
Autor Téma: Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?  (Přečteno 19843 krát)
Marek Vajc
« kdy: 30.01.2008, 10:50 »
Dostal jsem ve škole za domácí úkol nakresit  schéma bytového rozvaděče kde dva jističe mají být zapojené přes proudový chránič a tři jističe mimo chránič v síti TN-C a jde mi o to kde rozdělit fázi jestli ji nakreslit zespodu na chránič přes chránič nahoru na spojovací lištu (pro obvod přes chránič) a druhým vodičem zespod chrániče jít na zbylé tři jističe které budou imo chránič
......v praxi jsem toto zapojení nikdy neviděl a nevím kde se přívodní fáze rozděluje?
Tomáš65456
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2008, 15:30 »
Ano tak jak píšete to lze provést. Nezapoměňte na rozdělení vodiče PEN na PE a N.
Pavel Zdeněk
« Odpověď #2 kdy: 30.01.2008, 15:40 »
Píšete to dost zamotaně. Obvody, která budou chráněny proudovým chráničem, připojíte na výstupu chrániče. Ostatní obvody napojíte ze vstupu chrániče, tedy tam, kde přivádíte napájení pro chránič a chráněné obvody. Příchozí PEN zavedete na dvě svorkovnice PE a N, obvody TN-C budete připojovat přímo na PEN. Ze svorkovnice N půjdete přes chránič na další svorkovnici, kde připojíte všechny N od obvodů TN-S. Ochranné vodiče připojíte na PE. Samozřejmě schéma může být jednodušší, můžete vynechat svorkovnice.
Marek Vajc
« Odpověď #3 kdy: 30.01.2008, 16:24 »
jo já to jednoduše napsat neumím ale šlo mi o to jestli to mohu nakreslit z toho vstupunebo jestli se dělá nějaká fázový můstek nebo rozdvojení odkud to pak jde na chránič a na jističe bez chrániče zvlášť
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2008, 10:43 »
U malého rozvaděče je nejjednodušší použít hřeben, takže v jednopólovém výkrese to bude v podstatě jedna čára s odbočkami k jističům a chrániči (jako hrábě) a za chráničem totéž pro ty jističe co jsou za ním. Samozřejmě, že N za chránočem musí vycházet z chrániče.
U velkých rozvaděčů, pokud to má smysl, se mohou použít i různé svorky, sběrny či můstky.
J.Provaznik
zaměstnanec, projektant-rev.technik
« Odpověď #5 kdy: 31.01.2008, 10:59 »
Snad ten úkol nebyl na dnešek. Přiložil jsem schéma zapojení jističů a chráničo-jističů v síti TN-C-S. Nejdříj je nutné v TN-C rozdělit PEN na TN-S tj. PE a N.  U vývodů s chráničem se potom N protáhne chráničem stejně jako fáze a je to (za chráničem se na N už nesmí připojit).
Ve výkresu mám sběry N a PE dole (není to podmínka). Na škole se tyto sběrny kreslí někdy nahoře u krajních (fázových) sběren a někdy dole, tohle je potřeba upravit podle toho co učitelé chtějí. V praxi je to jedno.
No, snad to ještě pomůže. Úsměv
* R22.pdf (63.41 KB - staženo 1121 krát.)
Marek Vajc
« Odpověď #6 kdy: 31.01.2008, 14:21 »
nakreslil jsem to podobně jako to máte ve výkrese vy díky za pomoc páni odborníci aspoň nedostanu kouli a úkol je na zítra takže v pohodě
díky Mára(elektrikář čekatel)  Mrknutí
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
