| | |-+  Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
Autor Téma: Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?  (Přečteno 12691 krát)
PetrPtacek
« kdy: 14.01.2024, 14:37 »
Po výměně spodního topného tělesa na troubě Electrolux, mi vyhazuje jističe. Těleso je stejné, tak tady problém není. Původní už bylo z části rozpadlé. Nevíte někdo, co by mohlo způsobovat problém po výměně?
Peter Lovacký
« Odpověď #1 kdy: 14.01.2024, 19:53 »
Keď je jedno teleso už z časti rozpadnuté,.. príde mi rozumné skontrolovať aj stav ďalšieho...
PetrPtacek
« Odpověď #2 kdy: 14.01.2024, 21:47 »
Horní těleso je v pořádku.
Jinak zkoušel jsem celé spodní těleso nainstalovat znovu. Chvíli fungovalo. Pak jsme spustili znovu a po pár minutách opět shodila jističe. Zkusil jsem na jiné zásuvce, tam fungovala. Dal jsem zpět na původní a taky fungovala. Nemohu odhalit pattern, podle kterého to vyhazuje, co je příčina. Nikdy se to nedělo. Když byla trouba funkční, ani když jela několik měsíců jen s jednou spirálou. Nějaký tip, čím to může být? Děkuju.
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 14.01.2024, 22:27 »
Vybavuje jistič, nebo proudový chránič?
Je to stejné těleso, jaké tam bylo?
Viděl jsem troubu, která byla skladována někde ve vlhčím prostoru a po zapojení několikrát vybavil chránič, než těleso vyschlo.
Pokud jste vše zapojil správě a není tam někde třeba poškozená izolace vodiče, může být vadné to nové těleso, unavený jistič nebo něco úplně jiného.
Hledání závady, která se projevuje jen někdy je náročné.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 14.01.2024, 23:41 »
Zmerajte unikajuci prud do PE a pracovny prud v L a N, hned bude vo veci jasnejsie.
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 15.01.2024, 09:19 »
Přesne tak, on problém nemusi být jen v tělese. I když trouba  není z hlediska vnitřního zapojení žádná věda, tak příčin k zhoršení izolačního stavu je tam víc než u jiných spotřebičů. vlivem dlouhodobého provozu mohou na různých místech kondenzovat výpary, mastnosta, usazuje se na to prach. První co bych prověřil je samostatné topné těleso jestli má dobrý izolační stav mezi spirálou a kovovým pláštěm.
« Odpověď #6 kdy: 15.01.2024, 12:32 »
Setkal jsem se s poruchou trouby, kdy zkrat dělala objímka osvětlení vnitřního prostoru. Jednalo se o dovozový kus, objímka byla bakelitová a izolant probíjel. Žárovka se rozsvícela zapnutím trouby, takže nebylo jasné, že potíž je v obvodu žárovky.
Jiří Kantner
« Odpověď #7 kdy: 15.01.2024, 13:03 »
I termoset jako bakelit má své stiné stránky a nevýhody. při vyšších teplotách degraduje, poverch začne mít mikrotrhiny, v nich se může hromadit mírně vodivé nečistoty a pak "prohoří malý obloukový výboj a vytvoří zuhelnatěnou vodivou cestu. Říká se tomu po objeviteli Lichtenbergovy obrazce.   V mnoha starých troUbách byla objímka na E14 patici z porcelánu. Tam tohle nehrozilo.
« Odpověď #8 kdy: 15.01.2024, 14:46 »
Souhlasím!
 Dokud byly sporáky Mora doopravdy Mora, tak byly objímky z elektrokeramik y a stačilo je při svodech omýt.
« Odpověď #9 kdy: 15.01.2024, 19:12 »
Pokud to vypadne po několika minutách, asi bych pátral po 2 vlivech:
1) po zahřátí se něco prorazí nebo mechanicky "roztáhne a dotkne"
2) ohřeje se tepelná spoušť v jističi, ale to už napsal kolega P.M. - změřit pracovní proud. Ono je i možné, že jistič stářím a směnil vlastnosti a vypíná při proudu, který by měl vydržet
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 21 dotazů.
