| | |-+  Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Autor Téma: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?  (Přečteno 6825 krát)
M S
« Odpověď #18 kdy: 08.11.2023, 13:40 »
Zaroven je mozne, ze dana svorka nie je vyrobcom urcena pre pouzitie ako PEN. Alebo neumoznuje Al vodic. Pripadne oboje, zalezi od vyrobcu.
Václav Sýkora
« Odpověď #19 kdy: 10.11.2023, 06:48 »
1.Pokud je to jistič před elektroměrem, tak mě odchod z jističe nahoře, připadá jak poloviční, vůči přívodu zespoda.
Běžně vídám u originálních ER propoje mezi HJ a EM vodiči CYY6. Pokud je přívod AYKY 4x16 a HJ B25/3, nevidím na tom nic špatného. Výrobce ER to tak má navržené. Nicméně, jestli jste to nemyslel jako závadu a jen konstatování, pak jako bych nic nenapsal.  angel
telefon +420 604791991
« Odpověď #20 kdy: 10.11.2023, 09:42 »
Z té fotky se to těžko určuje, ale 6 mm2, by se nezapojilo do té krabičky vpravo dole. Smutek
 Umístění země a nuláku
 Nulový vodič, Neutral conductor
 Prestoze jsou vypinace vypnute, je mezi zemi, nebo nulakem a fazi priblizne 45V
 Proč se v některých spínacích zásuvkách spíná pracovní nulový vodič?
 Jak rozeznat zemní vodič od středního (ochranného)?
 Přerušení nulového vodiče
 Je možné abych PEN dal do svorky N a PE?
 Jaká je prosím v současnosti správná terminologie pro nulák?
 Jaký je proud nulovým vodičem v případě poruchy na více fázích najednou?
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.
