| | |-+  Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
Autor Téma: Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?  (Přečteno 19084 krát)
jannovak420
« kdy: 30.10.2023, 07:11 »
Mám v kanceláři plno spotrěbičů včetně serverovny, které jsou zapojeny na zdroj napětí přes několik větví jištěných jističi 6A třídy B (maximální zatížení jedné větve max 200W). Myšlenka byla taková, aby v případě zkratu jednoho ze spotřebičů nevybavil hlavní jistič, a veškeré spotřebiče včetně důležité serverovny nezůstaly bez proudu.
Bohužel mi ale včera jeden ventilator s ukrouceným kabelem shodil jak jistič na jedné z větví zapojených do zásuvky, tak právě hlavní jistič a celá kancelář byla bez proudu.
Existuje nějaký jiný typ jističe který vybaví dříve, než hlavní jistič v případně poruchy na spotřebiči?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2023, 15:19 »
Prúdový odber jednej vetvy je pri príkone 200W menej ako 1A. Mali by vám na to stačiť ističe 2A, charakteristik a C. Ich vypínací skratový prúd je 20A.
But I am :-)
Peter Lovacký
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2023, 16:31 »
Mám obavu, že prepustená energia I2t si počas trvania skratu stihne poradiť okrem koncových istení aj s hlavným ističom...
UPS..? ?
jannovak420
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2023, 16:34 »
No, vyzkouším namontovat jistič viz odpověď @Miroslav Revús a uvidím, jestli to pomůže.
Nicméně moc všem děkuju za rady! Jste pašáci Úsměv
Peter Lovacký
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2023, 16:41 »
Dajte vedieť po prvom náhodnom skrate.. :-)..,  ale sám ich radšej ani len na skúšku neiniciujte.. angel
jannovak420
« Odpověď #5 kdy: 30.10.2023, 16:55 »
jak se říká - Dobrý sluha, ale zlý pán  angel
« Odpověď #6 kdy: 30.10.2023, 18:55 »
Já bych použil 2A rychlé pojistky 10x38mm v odpojovačích PV10.
Ještě se zeptám: Jaká je hodnota předřazeného (hlavního) jsitiče?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #7 kdy: 31.10.2023, 07:25 »
Toto riešenie môže v budúcnosti skončiť poistkou 16A, lebo bola práve poruke a bude opäť na začiatku. :-)
But I am :-)
« Odpověď #8 kdy: 31.10.2023, 08:08 »
Ale tu si tam nejspíše dá tazatel sám.
Jistě, může se stát, jenže to je o lidech, ta pojistka, nebo pouzdro odpojovače za to nemůže. Pak už pomůže jen praštit přes ruku toho, co neumí číst a použít co tam patří. Předejít tomu se dá umístěním dostatečného počtu správně dimensovaných pojistek (a žádných dalších hodnot) v rozvaděči nebo jeho blízkosti.
« Odpověď #9 kdy: 31.10.2023, 08:38 »
Kolik případů takových tvrdých zkratů v kanceláři nastane?
Jističi se to řešit moc nedá, dejme tomu zkr.proud 500A, to by znamenalo předřazený jistič min C50.
Pojistky co si budem povídat jsou určeny pro jen skupinu zodpovědných elektrikářů, takže taky mimo hru, zbývají možnosti s umělým navyšováním impedance sítě a s použitím jističů různé zkratové oddolnosti.
Peter Lovacký
« Odpověď #10 kdy: 31.10.2023, 09:23 »
Chcelo by to výpočet podľa parametrov siete..
Selektivita na skrat v bežnej EI je dosť ošemetná vec... nebude to náhodu tak, že ak sa umelo impedanciou dostatočne zníži Ik“,  tak nevyjde Zs(0,4s),  a naopak..?
Tiež sa mi vidí, že pri skrate aj FUGg2A prepustí dosť energie na zareagovanie HI..(vzhľadom k tomu, že je tomu tak už aj pri terajšom istení 6A)
Juraj Rojko
« Odpověď #11 kdy: 31.10.2023, 09:53 »
Chtělo by to především řešit tak, jak se to řešit má - údržbou, revizemi a u kritických částí pomocí UPS. Tohle je stejné jako místo kontroly brzdových destiček zvětšovat deformační zónu pomocí matrací přivázaných na čumák auta.
Peter Lovacký
« Odpověď #12 kdy: 31.10.2023, 10:09 »
Tak,..  a s ohľadom na riziko výpadkov distribučky, je to u nás vždy prvý krok..
UPS..? ?
Peter Munka
« Odpověď #13 kdy: 31.10.2023, 10:41 »
Kondenzator v zdroji okolo 200uF / 450V tu rychlu poistku prepali pri zapnuti. Rychlu urcite nie a pomala fungovat nebude ...
« Odpověď #14 kdy: 31.10.2023, 12:16 »
To bude jistič 2A char B a nejspíše i C padat také.
Jan Bocek
« Odpověď #15 kdy: 31.10.2023, 13:03 »
Pokud neznáme typ a vypínací charku hlavního jističe, tak je obtížné něco navrhovat.
Již bylo řečeno:
- max. omezit, aby zkrat shodil hlaní jistič ( kvalitní spotřebiče, údržba... obsluha)
- znalost impedančních poměrů na konci sítě
- znalost konfigurace sítě ( jednoipólové zapojení od hlavního rozvaděče po poslední zásuvku)
Pokud budu mít tyto vstupní informace, mohu se pokusit o řešení minimalizovat takový případ.
Na příklad doplnění o softstarty velkého naběhového proudu u některých spotřebičů a tím možnost použití rychlých pojístek. Nebo řešení nezávislého přívodu pro server až do hlavního rozvaděče hned za hlavní jistič. Anebo umělé snížení impedancepřívo du pro ostatní spotřebiče mimo server.
Možnosti jsou. Ale JAK to je nutné šetření na místě a vypracování projektové dokumentace.
P.S. Často jsem viděl jednu velkou kancelář s 10-20 PC a příslušenstvím a ještě i server a vše napojený na jeden přívod jištěný 16A/B a desítky rozvodů přes násobné zásuvky spojené do serie. A do toho ještě zapojené i konvice.....a to vyžadovalo vždy rekonstrukci. Prostě EI nebyla na tento druh provozu navržená. Možná, že to bude váš případ.
telefon:        777 273 732
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Je pořizování fotodokumentace rozvaděčů cesta k odhalení výpadků jističů?
 Jsou v Německu jiné normy pro jističe v domácnostech než v Čechách?
 Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké je řešení, když kotoučová pila shazuje jistič?
 Může starý hlavní jistič vybavovat protože je vadný?
 Proč 2kW infrazářič v jedné zásuvce shazuje jistič, kolikrát i hlavní jistič?
 Proč občas padá jistič před elektroměrem?
 Proč svářečka vyhazuje jističe?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Proč padá hlavní jistič v domu, nejčastěji v noci cca 1x týdně?
 Proč při zkratu spadne jistič okruhu i zaroveň i hlavní jistič?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Proč invertor po prvním spuštění vyhodill jistič a od té doby nefunguje?
 Proč vařič vyhazuje jistič zásuvek?
 Co může být u zrevidované keramické pece příčinou vybavování jističe?
 Může být prodleva mezi vybavením jističe okruhu a hlavním jističem 20-30 min?
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
