| | |-+  Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
Autor Téma: Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?  (Přečteno 7127 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 22.02.2022, 08:02 »
Což si oživit teorii o vytápění?
    Což si oživit teorii o vytápění? Dnes, v době, kdy lze pořídit jakékoliv topení prakticky na několik kliknutí, je důležité vědět zásadní parametry! Jak se určí potřebný výkon pro vytápění, co jsou tepelné ztráty, proč je někdy vhodnější velkoplošné vytápění a někdy přímotopné konvektory, jestli vám podlahové vytápění opravdu vyhřeje celý dům a proč je elektrické topení nejvýhodnějším topným systémem pro nízkoenergetic ké domy? Samozřejmě ...
    Zdroj: zde...
 Doporučíte vysoušet zdi elektrickým proudem?
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
 Musi byt topna rohoz instalovana pod kachlickami zahrnuta v revizni sprave?
 Kolik odporového kabelu je nutné umístit ve žlabu?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Musí být topná rohož jištěna 2-pólovým jističem?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 A co vy? Provádíte často instalace otopných kabelů?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Jak spolehlivě identifikovat vadný samoregulační topný kabel?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Opravdu elektrifikované tratě nemají nějaký systém pro odstranění námrazy?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Máte někdo praktické zkušenosti s topnými fóliemi Full Eko Inblok?
 Kdo vyrábí elektrické podlahové konvektory?
 Jakou vybrat topnou folii (rohož) pod pryžovou (gumovou) dlažbu?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Používat pod elektrické vytápění hlinikové folie nebo ne ?
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Jaké chyby odhalujete při instalaci topných kabelů?
 Je ekonomičtější vyhřívání pergol topnou rohoží v podlaze nebo plynovým hořákem?
 Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?
 Prý jde vytápět počítačem?
 Regulátory Eberle pro venkovní aplikace s montáží na DIN lištu
 Jaké máte zkušenosti s regulací topení AC-116?
 Jak vybrat čtyřpolohový trojcestný ventil ovládaný el.pohonem?
 Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Jak se reguluje teplota vody v žebříku s elektrotopnou tyčí bez termostatu?
 Lze ke kotli Junkers ZWB 24-1 připojit beznapěťovou regulaci?
 Může regulace napětí snížit spotřebu o 14-30%?
 Jaký systém použít pro změnu řízení vytápění topnými kabely?
 Poradíte teplomer z dvomi sondami zo spínaním na základe rozdielu teplôt?
 Jak přepínat mezi jednotlivými teplotními čidly na základě signálu z termostatu?
 Čím řídíte teploty podlahového vytápění s více fázemi ohřevu?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak správně stavebně provést úpravu přímotopného topení na podlahové?
 Musím pospojit elektrické podlahové topení mimo koupelnu?
 Kde se v kuchyni na podlahovém topení bez stínění vzalo 60V?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Musí byt elektrický rebrík a podlahovka cez prúdový chránič?
 Kam umístit čidlo teploty podlahového topení?
 Ako správne zapojiť rohož cez stykač?
 Lze se spolehnout na elektroizolační vlastnosti rohože v celé její ploše?
 Ako zapojiť elektrickú vykurovaciu rohož a termostat bez označených vodicov?
 Jaké elektrické vytápění je nejvhodnější pro ohřátí vzduchu u podlahy?
 Jaké podlahové vytápění?
 Môžem podlahové kúrenie chrániť chráničom?
 Resil nekdo pripojeni vice okruhu podlahoveho topeni pod jeden chranicojistic?
 Základní popis topné podlažní fólie
 Jaké nešvary registrujete s instalací podlahových topení?
 Technologie a služby pro úsporné domy V-Systém
 Jaké složení podlahy s elektrickou topnou fólií lze považovat za izolované?
 Má někdo zkušenosti s infra panely?
 Odpadní energie, Waste energy
 Je potřeba přiřadit k pospojování i ventil (kovový) podl. vytápění?
 Jak hodnotíte dle norem stěnové elektrické vytápění v koupelně?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Je vhodné topení pomocí infrapanelů v každém domě?
 Kde sehnat jednoduchý termostat s funkcí chlazení/klimatizace a exter. čidlem ?
 Jaké máte náklady na vytápění elektřina vs. plyn?
 Má někdo zkušenost s ´topením z kamene´?
 Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký je Váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?
 Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
 Máte někdo zkušenosti s qartzovými topidly?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Vyplatí se vyhřívat si chodník?
 Jak efektivně vyřešit vytápění kurníku?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Počuli ste o farbe, ktorá zohrieva?
 Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 V-Systémy pro úsporné domy
 Co se z technologií domu nejčastěji opomíjí?
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
 Je pro vytápění hal vhodnější hybrid nebo nehybrid?
 Aky je rozdiel medzi infra ziaricom a halogenovym ziaricom?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 Skleněné sálavé panely ECOSUN s potiskem
 TIP na ovládání topení pomocí AURATON RTH 8D PRO!
 Věděli jste, že použitím TERMÍKU zkrátíte dobu vytápění místnosti?
 Topné těleso pro ohřev vzduchu, kontaktní ohřev nebo rozmrazování
 Sálavé konvektory s velkoplošným tělesem
 Znáte plochá tištěná topná tělesa?
 Kde jste v praxi instalovali tištěná topná tělesa?
 Sálavé panely s akumulací tepla GLOA
 Ultratenké, ploché topné těleso CP061
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Zahřejte se elektricky i v zimě
Stránka vytvořena za 0.091 sekund, 26 dotazů.
